Koupe V70
- Vůz: Xc90 2.4d 136kw
Koupe V70
Ahoj kluci,mohu koupit V70 4x4 od kamoše,jenom nevím jestli za to nechce moc 350000,-kč
Ještě na tom nechá udělat servis ve volvo za desítku,dá mi k tomu tři sady alu kol s pneu
Volvo V 70, D5, AWD, summum 11/2010,
fotky mi sem nejdou dát
Nadstandartní výbava: distanční tempomat, hlídání jízdních pruhů, hlídání mrtvého úhlu v zrcátkách, hlídání odstupu od vozidla vpředu, upozornění na nebezpečí kolize, hlídání únavy řidiče, ESP, kožené vyhřívané a odvětrávané sedačky, originál chip POLESTAR 235PS (zapsáno v TP), nezávislé horkovodní topení webasto ovládané telefonem, bixenon světla natáčecí do zatáčky, elektrické 5. dveře. K autu jsou dále 2 sady originál alu kol (letní a zimní pneu), originál střešní nosič a thule držáky kol. Servis po celou dobu výhradně ve volvo Kurtz. Pravidelná impregnace kůží sedaček. Celá servisní historie je k dispozici. Veškeré opravy vždy z originálních dílů. S autem jezdila převážně moje žena a dítě, takže jsem chtěl aby bylo 100%.
koukal jsem na netu a podobné jsem nasel snad jenom jedno,servisku to samozřejmě nema. Pán řikal,že za to chtěli 300 a nikdo se na to neozval. Tak to zlevnili a stejne to nikdo nechce
https://auto.bazos.cz/inzerat/97298031/Volvo-V70-24D-158KWKUZENAVI4X4BIXEN.php
Koupe V70
Máš k tomu VINko ? Je to 8 let staré auto, takže počítej s tím, že už to ročně za servis něco vezme.
Koupe V70
Vin seženu,včera to bylo na servisu ve volvu. Dneska mi to jeho zaměstnanec přiveze abych se na to kouknul a popřemejšlel. Sice si na tom všechno opravím sám,až na převodovku. Ale i tak bych nerad opravoval vlastní auto. To je ta nejhorší práce:) před tím jsem měl dvě XC90 a to bylo dobrý na dálnici,ale jezdit s tím tady po okreskách nebylo moc příjemný. Tak si myslím,že s tímhle by bylo lepší svezení. Když se s ním nedohodnu na lepší ceně,tak koupím zase xc90
Mě spíš zajímalo,jakou to tak má reálnou hodnotu
- Vůz: volva
Koupe V70
Hmm takže jedna zima někde v bazaru: https://www.screencast.com/t/bZcZgzpO
Cenu bych odhadl někde kolem 250 000,- Je to starší auto. Asi nejdříve lítalo hodně km, potom stálo a zase lítalo. Myslím, že to koupil v tom roce 2013 za 500 000 ?
Vůbec bych nekoukal na km. Jestli s tím jezdil po městě 20 000 ročně tak to může být problém.
Koupe V70
On s tím přes léto nejezdil vůbec,to se jezdilo mercedesem,teď manželce objednal nového mercedesa 5.0 obsah
Tak tohle prodává,když bylo potřeba,tak to vzal občas do firmy místo jíného auta. Ale spíš to stálo doma. Dneska mi jsem si to mel prohlídnout ale ještě to odvezl do amg na komplet vyčištění
Myslíte,že je blbost to kupovat cca za 350?
- Vůz: V40 1.9D 75kW
Koupe V70
kde takovou máš?masilkov píše:Nebo radši koupit xc90 2008 manual136kw 150najeto puvod čr servis jenom volvo za 250?
bylo:
bylo:
Koupe V70
Gratuluju. Cena podle me fer na obe strany. S tou sim nemam zkusenost. Mrknul jsem na net a pro usa uvadeji tyto mista http://volvo.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/9994/~/sim-card-location ale muze to byt i jinde
EDIT: ještě jsem našel: https://www.screencast.com/t/E5Gn20Sf
Koupe V70
do kastlíku jsem ještě nekoukal,ale tohle bude asi neorigo gsm modul. Mělo by to být jenom na bufík,má to v kastlíku čudlík na přímé zapnutí bufíku... Ale dík za radu...
Ještě by mě zajímalo,jestli je nekde schovaná teplota chladící kapaliny
Koupe V70
Tak jestli je to neorigo, tak "po kabelu" od bufiku, nebo jestli je na okně anténa tak podle antény. Nebo se zeptat majitele
Muj neorigo GSM fungoval tak, že jsem do něj dal SIMkartu a on na ni vytvořil telefonní seznam. Pak už stačilo jenom v něm změnit různé položky a tim se nastavil.
Koupe V70
Montoval to pan Jelínek z Netvořic,údajně by to mělo být někde pod volantem. Ale taky přesně neví,tak až bude čas,tak se na to podívám. Ale docela mě překvapil,když mi říkal,že těch volv s origo topením moc nebylo. Proto jich docela dost montoval. Tak až koupím simku,tak se na to podívám...
Koupe V70
Kluci ještě se zeptám,po kolika km měníte micro řemen s kladkou? V servisce je napsaná výměna nekdy v 60tis. Ale od te doby nic. Actual 160tis Tak bych to radši vyměnil,jestli by nebylo lepší dát rovnou rozvody.
Koupe V70
Zjistil jsem,že micro řemen byl měněný ve 140. Prej se už trhal.
Ještě mě na tom zaráží,že převodovka strašně za studena prokluzuje. Řadí všechny rychlosti,ale klouže. Cca 500 metrů,pak sepne a přestane to prokluzovat.
Možná by to sepnulo dřív,kdybych to víc točil. Ale je mi to dost nepříjemný,tak ho držím do dvou tisíc, víc už je to strašný řev. Vzhledem k tomu,jak tady praskají vložky,tak to nechci moc za studena točit.
Plus když je to hooodne studený,tak to samo nenastartuje. Klasicky to nažhaví a pak nic. Tak vysunu klíček a na podruhé,někdy na po třetí to jde. Dělá to jenom když je kolem nuly.
Setkal se s tím někdo z vás? Děkuji,za názory...
