Kopanie od automatu po zohriatí pri podraďovaní/vyradení
M4jky
Vůz: V70III 2.5FT MY2009
Příspěvek od M4jky »
Nazdar volvisti, strýko si kúpil nedávno XC70 D5 automat r.v. 2005 ak si dobre pamätám. Obrátil sa na mňa či mu neporadím niečo pred tým, než bude musieť siahnuť hlbšie do kapsy. Popíšem problém: po zohriatí je pri prudšom brzdení citíť pri podraďovaní a na koniec aj pri vyradení nepríjemné škubnutie. Prevodový olej dal vymeniť, ale nemá pocit, že by sa to nejak znatelne zlepšilo. Je ešte niečo čo by mohol skúsiť? Čo som čítal, tak ludia ešte spomínajú preplach. Má to šancu na úspech? Respektíve ako správne spraviť preplach a čo by to stálo spraviť poriadne.
Tod2
Vůz: S80 D5244T 120kW AT MY06
Příspěvek od Tod2 »
no a jakým způsobem ten olej teda měnil, když tedy ne proplachem?
proplach v podstatě znamená, že novým olejem vytlačuješ ten starý a spotřebuješ řádově tak 10 až 15l oleje
no a pokud se olej předtím vůbec neměnil, tak s takhle vyměněným jezdit třeba 2tisíce a udělat to znova
ale většinou to nepomůže a je potřeba repas :)
D5T5 ST2, egr off + dongle
Obrázek VIN YV1TS796961433633
Krasty
Vůz: Volvo XC90 2,5 T LPG, Ochcávka, LR Free1
Příspěvek od Krasty »
1. za jizdy nevyrazovat!!!
2. nez sahnout do kapsy, tak udelat proplach (budto sam nebo si to nechat udelat). Navody jsou zde na foru i na youtubu
3. myslim si, ze manualni podrazeni je vzdy citit, kor kdyz se u nej brzdi..zalezi pri jakych otackach.
4. me to kope taky, ale proste ne tak, abych z toho mel blbej pocit. Pro jistotu jsem si zajel za odbornikem (pan Patocka) ten to projel a rekl, at dal jezdim, ze to je v poradku, ale ze se mozna casem uvidime :-)
Diagnostika k dispozici
shalibaba
Vůz: S60 D3 '12
Příspěvek od shalibaba »
Mozna mimo, ale podobny jev - to citeni podrazovani pri brzdeni, posledni rok hlavne v lete pocituji u TipTronicu (skoda) take, ale prevodovka radi jak ma, a vypada to, ze by to mola delat spise vule vnitrnich kloubu na poloosach anebo nejake silentbloky.
Vyrazeni stojiciho vozu z D na N podle mne musi byt vzdy znat.
M4jky
Ok, pri vyradení chápem, a samozrejme nevyraďuje za jazdy. Čo sa týka tej výmeny oleja, zistím ako prebehla. Poviem mu tiež nech skontroluje silentbloky na prevodovke a ten postup na preplach si tu nájdem. Ešte nejaké rady?
Warcz
Vůz: V70 II 2,5T AWD AT
Příspěvek od Warcz »
Docela by mě zajímalo jestli někomu odešel automat úplně ( přestal jet ) a jestli mu to předtím kopalo, nebo se to nějak jinak projevovalo. Jestli to není normální stav těch automatu, nebo to je právě začátek jejich konce. Mě to kopne když nastartuju a hned tam hodím Dčko. Když chvilku počkám a nechám to zahrát ( cca 5-10s ) tak to jde v pohodě.
850t5
Vůz: 850 t5, V70 2.4d
Příspěvek od 850t5 »
Inak ja som si na v70 2006 v automate cez diagnostiku dal prevodovku do zakladneho nastavenia a zmenili sa reakcie na plyn a to ako dlho drží otáčky. Tak skús možno to. Mne bolo povedane že na prevodovke odchádzajú dve veci hlavne a to mechatronika to je sklbanie pri radení a hydromenič to je kolísanie otáčok alebo že auto nedrží v kopci a má problém s rozjazdom.
M4jky
Pred dvoma dňami mi strýko volal, že tiež dosť pomohol reset adaptácií. Spravil som to pokusne rovno. Nič iné sa asi z nastavení cez Vidu nedá spraviť, alebo áno?
Inak hovoril mi, že na výmene oleja už bol v krátkych intervaloch 3 krát od kúpy auta. Takže vypadá, že o to je postarané. Už len dúfať, že sa to po tom resete nebude nejak rýchlo zhoršovať...
David Patočka
Profi prodejce
Příspěvek od David Patočka »
Kopání se řeší v rozvaděči.
Buďto oprava, nebo výměna za nový.
Záleží na přesných příznacích konkrétní převodovky, takže popis, ani video z telefonu nepomůže.
Myslím, že je tady dosti uživatelů, kteří mají podobnou proceduru již za sebou, a řadí bez kopanců.
http://www.svedskedily.cz
M4jky
Nič nefunguje večne. Dík všetkým za rady. Ak poznáte niekoho na Slovensku, prípadne poblíž hraníc, čo rieši automaty, napíšte mi prosím kontakt. Časom sa servisu aj tak nevyhne...
850t5
vraj je dobry autolabs ruzomberok... robili mechatroniku nedavno na s60mali to na stranke fb... vraj vedia len niektorym ludom sa nepaci ze pouzivaju ravenol (mne to je jedno olej niekto musi vyrobiť) a celkom dlho sa unich caka... ja som im volal koli vymene oleja na xc90 a v70 lebo vraj pouzivaju az 12l oleja pokial nejde cisty z prevodovky.
M4jky
Díki, odovzdám, najlepšie tak, aby to nepočula prevodovka a rovno sa z fleku nepotentovala :D
David Patočka
Profi prodejce
Pro milovníky předsudků.......Ravenol plně vyhovuje požadavkům výrobce.
Každý dobrý servis, a ten na automatické převodovky především, si musíš zasloužit delší čekací dobou. :D :D :D
A delší vzdáleností :-)
Když už do toho budeš rvát takový prachy, tak si zvaž, zda se ti nevyplatí si udělat výlet až do Práglu za Davidem. Je dobrý vědět, že aspoň někde je servis, kde něco fakt umí udělat správně.
shalibaba
Vůz: S60 D3 '12
David Patočka píše:Pro milovníky předsudků.......Ravenol plně vyhovuje požadavkům výrobce.
Hlavne Ravenol jako jeden z mala plni i normu pro novejsi prevodovky a ma relativne dobre reseno overeni proti pajcovani oleju.
Na olejeforu celkove na Ravenol jsou dobre ohlasy.
