M56 - vibrace
Josee116
Vůz: Volvo C70 2.4i 07'
M56 - vibrace
Příspěvek od Josee116 »
Ahoj pánové, obracím se s prosbou.
Na mé C70 rv. 2007 2.4i s převodovkou M56 mám problém s vibracemi při zátahu. Nejvíce se to projevuje v kopci pod plynem na druhý převodový stupeň v rozsahu od 1800-2000 otáček. Měl jsem podezření na vnitřní homokineťáky, vyměnil jsem obě poloosy a olej v převodovce. Problém přetrvává a jelikož už nejsou na poloosách žádné vůle, jsou vibrace cítit už i na ostatních převodových stupních, ale spíše o vysoké frekvenci a strašně mírné. Dominantní to je na tom druhém převodovém stupni. Než budu shánět novou skříň, měnit dvouhmotu a celou spojku. Nesetkal se s tím už někdo? V mé věštecké kouli dochází nápady :Search: . Děkuji za reakce.
M56 - vibrace
Vibrace od převodovky? Ta spíš hučí, nebo blbě řadí...
Prošels celý zavěšení motoru i převodovky?
Josee116
M56 - vibrace
Na zavěšení jsem zatím ještě detailně nekoukal, mám to v plánu další víkend, přes týden se k tomu nedostanu. Dneska jsem mluvil s člověk shodou okolností se stejným problémem akorát na D5, už stihnul vyměnit dvouhmotu, spojkovou sadu a 2x poloosy, ve středu bude dělat silentbloky. Tak počkám jak uspěje. Může být ten silentblok KO i když nebude viditelně zpuchřelý?
Každopádně děkuji za nakopnutí správným směrem, než povyměňuji půlku auta. :good:
Josee116
M56 - vibrace
Vyměnil jsem dnes levý horní silentblok a spodní uchycený do rámu, který by měl bránit kroucení motoru. Oba byly natržené, ale nic hrozného. Lehce se to zlepšilo, ale příčina stále není vyřešena. Kolega s D5 už stihl vyměnit dva hlavní nosné silentbloky ale taky bez úspěchu :%) Za každý typ, než vyhodím ven převodovku, budu rád.
Ještě doplním, že jak se ochladilo, tak dokud se motor pořádně neohřeje, tak je klid.
David Patočka
Profi prodejce
M56 - vibrace
Příspěvek od David Patočka »
Prosimtě, žádná převodovka, máš v pytli vnitřní klouby poloos.
Běžný problém V50,S40,C70.
Nekupuj odpadky, ale rovnou nové. Tyto vozy na to trpí.
Dej to někomu na hever, ať se podívá na vůli kloubů a budeš doma.
Ty převodovko.....
http://www.svedskedily.cz
Josee116
M56 - vibrace
Mluvili jsme spolu, na zvedák jsem objednán po novém roce.
Zjistil jsem, že ten problém vyvolám i na místě na neutrál. Vibrace se přenáší do celé karoserie. Objeví se při pozvolném přidávání někde v 1950 otáčkách a zmizí v 2050. Není rozdíl jestli mám vyšláplou spojku, u studeného motoru je to skoro neznatelné. VIDA neukazuje žádné chyby. Hodnoty lambdy vypadají normálně, zkoušeli jsme to i za jízdy v problematických otáčkách.
Moudřejší budu po kontrole těch poloos, ale zřejmě to nebude všechno.
z-d-e-n-a
Vůz: V70 2,5T 2008
M56 - vibrace
Příspěvek od z-d-e-n-a »
Co řemenice na klice?
S80 D5 2007 - D5244T4, MT
V70 2,5FT 2009 - B5254T8, AT
Josee116
M56 - vibrace
Auto je po rozvodech, předpokládám, že by si toho všimli. Dneska to bylo na heveru ve Volvu v Ústí, vůle v poloosách je prý minimální, ale poloosy jednoznačně nevylučují. Našli ovšem špatný zadní silentblok levého ramene, ramena mám objednané obě, zítra je vyměním a v týdnu zajedu na geo. Pak budu postupovat dále.
Josee116
M56 - vibrace
Tak Davide děkuji za rázné nakopnutí správným směrem! :good:
Lehké vibrace v neutrálu v určitých otáčkách prý vlastnost pětihrnku. Poloosy vyměněné za nové originály a je po problému. Na druhou stranu jsem alespoň udělal ty nedostatky okolo. Snad to někomu pomůže v budoucnu.
