Na mé C70 rv. 2007 2.4i s převodovkou M56 mám problém s vibracemi při zátahu. Nejvíce se to projevuje v kopci pod plynem na druhý převodový stupeň v rozsahu od 1800-2000 otáček. Měl jsem podezření na vnitřní homokineťáky, vyměnil jsem obě poloosy a olej v převodovce. Problém přetrvává a jelikož už nejsou na poloosách žádné vůle, jsou vibrace cítit už i na ostatních převodových stupních, ale spíše o vysoké frekvenci a strašně mírné. Dominantní to je na tom druhém převodovém stupni. Než budu shánět novou skříň, měnit dvouhmotu a celou spojku. Nesetkal se s tím už někdo? V mé věštecké kouli dochází nápady
M56 - vibrace
- Vůz: Volvo C70 2.4i 07'
M56 - vibrace
Ahoj pánové, obracím se s prosbou.
. Děkuji za reakce.
M56 - vibrace
Vibrace od převodovky? Ta spíš hučí, nebo blbě řadí...
Prošels celý zavěšení motoru i převodovky?
M56 - vibrace
Na zavěšení jsem zatím ještě detailně nekoukal, mám to v plánu další víkend, přes týden se k tomu nedostanu. Dneska jsem mluvil s člověk shodou okolností se stejným problémem akorát na D5, už stihnul vyměnit dvouhmotu, spojkovou sadu a 2x poloosy, ve středu bude dělat silentbloky. Tak počkám jak uspěje. Může být ten silentblok KO i když nebude viditelně zpuchřelý?
Každopádně děkuji za nakopnutí správným směrem, než povyměňuji půlku auta.
M56 - vibrace
Vyměnil jsem dnes levý horní silentblok a spodní uchycený do rámu, který by měl bránit kroucení motoru. Oba byly natržené, ale nic hrozného. Lehce se to zlepšilo, ale příčina stále není vyřešena. Kolega s D5 už stihl vyměnit dva hlavní nosné silentbloky ale taky bez úspěchu
Za každý typ, než vyhodím ven převodovku, budu rád.
Ještě doplním, že jak se ochladilo, tak dokud se motor pořádně neohřeje, tak je klid.
- Profi prodejce
M56 - vibrace
Prosimtě, žádná převodovka, máš v pytli vnitřní klouby poloos.
Běžný problém V50,S40,C70.
Nekupuj odpadky, ale rovnou nové. Tyto vozy na to trpí.
Dej to někomu na hever, ať se podívá na vůli kloubů a budeš doma.
Ty převodovko.....
Ty převodovko.....
http://www.svedskedily.cz
M56 - vibrace
Mluvili jsme spolu, na zvedák jsem objednán po novém roce.
Zjistil jsem, že ten problém vyvolám i na místě na neutrál. Vibrace se přenáší do celé karoserie. Objeví se při pozvolném přidávání někde v 1950 otáčkách a zmizí v 2050. Není rozdíl jestli mám vyšláplou spojku, u studeného motoru je to skoro neznatelné. VIDA neukazuje žádné chyby. Hodnoty lambdy vypadají normálně, zkoušeli jsme to i za jízdy v problematických otáčkách.
Moudřejší budu po kontrole těch poloos, ale zřejmě to nebude všechno.
- Vůz: V70 2,5T 2008
M56 - vibrace
Co řemenice na klice?
S80 D5 2007 - D5244T4, MT
VIDA v Jindřichově Hradci...
M56 - vibrace
Auto je po rozvodech, předpokládám, že by si toho všimli. Dneska to bylo na heveru ve Volvu v Ústí, vůle v poloosách je prý minimální, ale poloosy jednoznačně nevylučují. Našli ovšem špatný zadní silentblok levého ramene, ramena mám objednané obě, zítra je vyměním a v týdnu zajedu na geo. Pak budu postupovat dále.
M56 - vibrace
Tak Davide děkuji za rázné nakopnutí správným směrem!
Lehké vibrace v neutrálu v určitých otáčkách prý vlastnost pětihrnku. Poloosy vyměněné za nové originály a je po problému. Na druhou stranu jsem alespoň udělal ty nedostatky okolo. Snad to někomu pomůže v budoucnu.
