Warcz - V70 II 2,5T AWD AT
- Příspěvků ve vlákně: 25
- Vůz: XC 70 2.4D 2010
#326 Warcz - V70 II 2,5T AWD AT
Ta nosnost je zajímavá, velký auto se tam nevejde, XC70 má myslím v TP 164cm...
- Příspěvků ve vlákně: 170
#327 Warcz - V70 II 2,5T AWD AT
Proto mám spodní kde je 170cm.
Narvu dam Duster, XC70, XC60, XC40. XC90 už ne. Stejně tak váha je do budoucna kdyby bylo elektro.
#328 Warcz - V70 II 2,5T AWD AT
XC60 se tam vejde??? Vždyť je vysoká?
- Příspěvků ve vlákně: 8
#329 Warcz - V70 II 2,5T AWD AT
Gratuluji k parkovacímu místu, to se v Brně cení
Ty maximální rozměry bych řekl, že jsou na hraně pro současná vozidla.
Jaká je tam pojistka, když je auto blbě zaparkované, že by se např. odřelo o strop, skříplo se při sjezdu pod zem atd.? Ovládání je manuální a odkud držíš, tak jede, či jsou tam nějaká vyhodnocovací čidla?
#330 Warcz - V70 II 2,5T AWD AT
A jak to funguje? Parkovací místo jsis koupil nebo pronajal? Když třeba v budoucnu vyměníš auto a nevešlo by se tam?
#331 Warcz - V70 II 2,5T AWD AT
Čidla tam nejsou. Jenom návod k obsluze a klíč Jsou tam zarážky na kola, které si nastavíš. Obecně délka je 5m, takže si necháš toleranci vzadu a vpředu vidíš jestli chytneš nebo pěkně zajedeš. Ten nahoře to má horší, ale prostě si to zkusíš a pak neřešíš. Kdyby to bylo veřejné místo, tak to je horší, ale když to je tvoje, tak už víš.
Situace v Brně u nás je paradoxně třeba lepší než v Havířově, ale zhoršuje se. Asi 1/2 mých sousedů má nad 75 let a nemá auto. Očekávám docela velké zhoršení ( Už máme modré zony ).
Parkovací místo je moje zapsané v katastru. Když se nevlezu budu parkovat venku Ano je to omezení. Teoreticky to prostě můžu prodat, cenu to neztratí.
#332 Warcz - V70 II 2,5T AWD AT
Do 5 metrů ti zbývá u V70 II necelých 30 cm, pokud máš kouli, tak o dalších cca 10 cm méně. No je to naknap. Já s krabicí bych už byl fakt natěsno, zbývalo by mi 10 cm...
#333 Warcz - V70 II 2,5T AWD AT
Tak jsem si tam skočil
V70 má 4709 mm
Od čumáku mam 20cm
Vzadu mám 25cm.
Podle mě si nechávají 10cm z každé strany rezervu. Takže V90 s 4936 mm se tam vleze na pohodu
V70 má 4709 mm
Od čumáku mam 20cm
Vzadu mám 25cm.
#334 Warcz - V70 II 2,5T AWD AT
První větší servis po delší době. Nejdříve rány za studena, pak už více. Odešelo horní uložení PP tlumiče. Takže se udělalo:
Pružiny, tlumiče (Sachs), uložení, silenbloky PP ramene, čep svislý PP, čep řízení LP, prachovky a jiné drobnosti. + Geometrie a zadní výfuk. Jo a přední ABS kroužky.
Na jednu stranu větší investice, ale na druhou stranu jsem na LPG ušetřil 110 000,- takže pořád je polštář na opravy.
- Přílohy
- 20230203_175723.jpg (90.31 KiB) Zobrazeno 2168 x
#335 Warcz - V70 II 2,5T AWD AT
Jaktože máš ten zadek tak vysoko? A budeš tam dávat třeba černý fólie?
#336 Warcz - V70 II 2,5T AWD AT
Upřině nevim. Uvidim jak to bude vypadat naloženy s Nivomaty. Folie nechci na te bile se mi to nelibi. Na spani mam černe zadělavky, abych měl 100% tmu.
- Vůz: Volvo S80
#337 Warcz - V70 II 2,5T AWD AT
Já mám vzadu takhle vysoko i S80
Volvo S80 I 2.4D5 300tkm+
#338 Warcz - V70 II 2,5T AWD AT
Našel jsem inzerát 2,5T AWD a má to stejně. asi to tak u te V70 má být.
https://www.all-bazar.cz/auto-moto/osobni-automobily/volvo/volvo-v70-2-5-t-awd-automat-2006-207tkm-cr-puvod-servisk_i10564
#339 Warcz - V70 II 2,5T AWD AT
250 000Km
- Vůz: XC70 P3 S80 P3
#340 Warcz - V70 II 2,5T AWD AT
Hlavně se toho auto nezbavuj. To má potenciál.
#341 Warcz - V70 II 2,5T AWD AT
Zrovna jsem to řešil s ženou. Plan je jezdit do 2027, což bude 20let, ale podle mě to da. Pak budeme řešit co dal.
- Příspěvků ve vlákně: 26
#342 Warcz - V70 II 2,5T AWD AT
No, pak s tím přece budete jezdit dál.
#343 Warcz - V70 II 2,5T AWD AT
Po dvou dnech co intenzivně pršelo, tak zase voda ve zpatečce. To je takova zavada, kdy ji člověk nechce řešit v dešti a chladu, ale když je pěkně tak to nemusi řešit.
Dneska jsem se rozhoupal. Otevřel jsem kryt. Koukam dva 10tky šrouby. Zkusim je rukou a šlo to povolit. Ok tady bude asi problem. Takže dotaženo a snad to byla takova prkotina.
Druha věc na stejnem mistě je otevirani nadrže. Opatlal jsem to vazelinou, ale nepomohlo to. Jediny rozdil je, že při otevirani jsem od vazeliny Takže jsem tam jako dalši fazi navazal drát Jdu hledat novy zamek.
#344 Warcz - V70 II 2,5T AWD AT
Jarní servis 254 000Km
- Olej + Filtr
- Zadní kotouče
- Zadní desky, čelisti
- Přezutí na letní a vyvážení
- Nové svíčky ( Po 60K spíše preventivně )
Dotažení světla pomohlo a do zpátečky neteče.
Zámek nádrže mě ještě čeká.
- Olej + Filtr
- Zadní kotouče
#345 Warcz - V70 II 2,5T AWD AT
Před srazem jsem dal 30Kč za oplach věděl jsem, že to je zbytečny. Dneska jsem nachytal hromadu much a pak to pěkně nahodil v terenu
#346 Warcz - V70 II 2,5T AWD AT
226300 Přesně po 2 letech technicka. Tento rok snad už nic nebudu řešit.
Jak šel čas s emisemi:
2017 2019 2021 2023 Když na to teď koukám tak lambda na BA i LPG 1,001 je asi nejlepší co jsem měl
Ještě mě zaujala hodnota HC na LPG. Je pravda, že za tím autem na LPG nejde vůbec nic cítit. Co jsem hledal tak by to na HC prošlo v pohodě EURO6
#347 Warcz - V70 II 2,5T AWD AT
Asi max co jsem naložil. Věci na dovču, 2 koloběžky, kolo a jako bonus dětska postylka pro rodinu. Vahově to bylo citit, takže na klobouka palubak ukazoval 11l. V Hnojniku LPG za 13.60 a jelo se. Motor měl pořad dost sily ale netrapil jsem to.
#348 Warcz - V70 II 2,5T AWD AT
2400Km za 14 dni. Jeseniky, Beskydy, Tatry a pak vychodni Polsko a zase zpatky. Tohle auto je dělane na prazdninove cesty. Na dalnici krasně sedi a do kufru se vleze pulka domacnosti.
Spotřeba 10.4 na palubaku. Realně 10.7l LPG. Hodně to spadlo v Polsku, kde to byla nekonečna rovina a jel jsem na klobouka.
LPG v Polsku kolem 14Kč
Na Slovensku 0.7Eur =16.80Kč
Nejlevnějši maji v Tošanovicich u dalnice 13.60Kč
- Příspěvků ve vlákně: 18
#349 Warcz - V70 II 2,5T AWD AT
Ty kola tomu autu prostě seděj jak pudel na hrnec
#350 Warcz - V70 II 2,5T AWD AT
Možná kdyby auto mělo jinou barvu, tak pěkný to nebude...
