aká velká baterka do s60 2.5t awd
850t5
Vůz: 850 t5, V70 2.4d
Příspěvek od 850t5 »
Zdravím idem kupovať baterku do s60 2.5t awd 2004 lebk tam niekto dal okolo 50ah a nestaci to a nema silu. Aku kalacitu tam treba 64ah 74ah? Dakujem
Tod2
Vůz: S80 D5244T 120kW AT MY06
Příspěvek od Tod2 »
klidně 100Ah, pokud tam vejde...
D5T5 ST2, egr off + dongle
Obrázek VIN YV1TS796961433633
850t5
stovku som mal v multivane a teraz mam v xc90 oba naftaky pride mi to zbytocne velke na benal
Tod2
Příspěvek od Tod2 »
pak nechápu takový dotaz...
eLzyx
Příspěvek od eLzyx »
já dal 90Ah, protože vycházela asi tak nejlépe cena/kapacita. A taky kvůli tomu, že se mi občas stane, že někde dlouho čekám a mám puštěné rádio, tak abych pak nastartoval.
Stejně by měl člověk přemýšlet i pokud má bufík.
O nějakých slabých baterkách jsem ani neuvažoval, ten pár stovkový rozdíl za to nestál.
Warcz
Vůz: V70 II 2,5T AWD AT
Příspěvek od Warcz »
Tohle mají dobře vyřešeny obytné auta. Mají dvě baterie, kde jedna slouží jenom pro startování a druhá pro obytnou část. Je tam propojovací obvod, který začne nabíjet baterii v obytné části, když běží alternátor, nebo je to připojeno na 230V. Když prostě moc stojíte, tak umře obytná část, ale můžete nastartovat.
850t5
dotaz je ze s akou baterkou to auto zliezlo z linky...
Tod2
Příspěvek od Tod2 »
To je přece úplně jedno, prostě tam dej něco, co má největší poměr výkon/cena. Ideálně blíž k těm 100Ah. Víc nemá smysl řešit.
850t5
nieje to jednona kratku trasu sa nebude stihat velka baterka dobijat lebo benzinak ma slabsi altik
Tod2
Příspěvek od Tod2 »
Když myslíš...
IgorS
Vůz: XC90 & S80 & S60
Příspěvek od IgorS »
850t5 píše:na kratku trasu sa nebude stihat velka baterka dobijat lebo benzinak ma slabsi altik
Kúp si teda malú baterku. To je samozrejmé :-) :-)
A neviem, na čo sa pýtaš ľudí akú veľkú, keď ty vieš najlepšie, že potrebuješ malú... :good:
Tarkin
Příspěvek od Tarkin »
850t5 píše:Zdravím idem kupovať baterku do s60 2.5t awd 2004 lebk tam niekto dal okolo 50ah a nestaci to a nema silu. Aku kalacitu tam treba 64ah 74ah? Dakujem
Zjisti si, jak velkou tam můžeš dát, u S80 je to tuším 354mm, takže by to mohlo být podobné a podle toho vyber co největší kapacitu.
Fíla
Vůz: V70R AWD, B5234T4, '98
Příspěvek od Fíla »
Originál se tam tuším dávala baterka 70Ah 640A.
Do eRka jsem dával 74Ah 680A.
850t5
fila dakujem toto som potreboval vediet
850t5
IgorS píše:
tak ty si schopny naliat olej z automatu do manualu tak preco nie baterku z kamiona rovno co
Tarkin
Tak ono proč ne. Čím větší baterka, tím větší výdrž auta bez nutnosti dobíjet.
850t5
Tarkin píše:
pisal som vyssie preco nie lebo to nebude stihat dobíjať to auto nema na to stavany alternator... potrebujem tam to co tam ma ist od vyroby
Tod2
Příspěvek od Tod2 »
Nesmysl. Při startu odebereš energii a dobíjením tam dodáš zase tolik, kolik jsi spotřeboval. A je jedno, jestli tu energii bereš ze 70Ah nebo 100Ah baterie.
To sou mi zase teorie. I kdyby altík nedával dost na rychlé dobytí, tak to prostě bude jen dobíjet déle! A je opravdu jedno jaká ta kapacita tam je.
IgorS
850t5 píše:tak preco nie baterku z kamiona rovno co
Lebo sa tam nezmestí :P
A inak, daj si tam akú len chceš baterku. Ale najlepšie, presne tej istej veľkosti a presne tej istej kapacity ako tam bola od výroby. Nič iné v tvojom aute nebude fungovať ku tvojej spokojnosti. Máš svoje know-how, tak sa ho drž.
Pišta...
Vůz: S 60 B5234T3 02' @ V70 B5244S 01'
Příspěvek od Pišta... »
A nechtělo to formulovat otázku...
Jaká original baterie patří do S60 2.5T?
Pak by to bylo, bez nějakých pro tebe absurdních doporučení :wink:
Je rozdíl bydlet v Tatrách a mít Summum, nebo v obci Patince :Search:
Skandinávský plnokrevník S60 B5234T3 02' Venetian Red pearl @ Daily Cars B5244S 01'
Bylo:Fransoa 406 Hdi RHZ Mégan-néé 1.9 TD otočené na střechu ve Štěpánovicích Renault 25 2.2 automat
Škoda Hovoriť 136 LPG Rumun Club 11 R co žral i lidi u přechodu
IgorS
850t5 píše:dotaz je ze s akou baterkou to auto zliezlo z linky...
Ak tam už nemáš originálnu batériu, tak sa to už pravdepodobne nedozvieš.
850t5 píše:... potrebujem tam to co tam ma ist od vyroby
Volvo 30745774
Volvo 30659798
Volvo 30695118 - policajné a taxi
850t5 píše:lebo to nebude stihat dobíjať to auto nema na to stavany alternator...
Ale pre pokoj svojej duše a z dôvodu tvojho nepochopenia princípu dobíjania akumulátorov objednaj radšej tú menšiu. Tú väčšiu by ti nemusel tvoj alternátor, ktorý na to nie je stavaný, stíhať dobíjať.
Jarda.JM
Vůz: XC70 D5 AWD 2003
Příspěvek od Jarda.JM »
850t5 píše:pisal som vyssie preco nie lebo to nebude stihat dobíjať to auto nema na to stavany alternator... potrebujem tam to co tam ma ist od vyroby
Ale bude stíhat. Protože
a)
Tod2 píše:Nesmysl. Při startu odebereš energii a dobíjením tam dodáš zase tolik, kolik jsi spotřeboval. A je jedno, jestli tu energii bereš ze 70Ah nebo 100Ah baterie.
b)
On ten nabíjecí proud není až tak velký, aby nějak výrazně zatěžoval alternátor.
Krátká úvaha. Řekněme, že budeš startovat 5s proudem 400A, pak k dobití bude třeba cca 250s proudem 8A. To je 4 minuty výkonem cca 100W. To dá i dynamo na 50 let starém autě. Netřeba se tedy obávat.
Neřeším detaily jako jsou účinnosti, časové průběhy nabíjení a pod. ale i tak to zhruba sedí.
850t5
dobre ďakujem za rady a nové info... niečo som sa dozvedel ale stovka baterka mi pride na benzinove auto fakt vela...
A igor ty mas tiez svoje know how ako vidim a citam na fore :wink:
IgorS
Áno, mám. Ďakujem.
