Tlak a teplota oleja 850 t5
- Vůz: 850 t5, V70 2.4d
Zdravím, chcem sa spýtať chcem na svojej 850 t5 zapojiť budíky na tlak a teplotu oleja keď už ich mám dva roky doma a vozím sa na upravenom aute bez týchto údajov. Ako ste riešili inštaláciu snímačov? Jedna vec je tá podložka pod vložku filtra otázka je či sa tam zmestí kôli vani ktorá je blízko alebo je na bloku kdesi zaslepený otvor s olejom pod tlakom?
- Vůz: V70R AWD, B5234T4, '98
Dal jsem Y redukci do bloku místo originálního čidla tlaku oleje. Pak na jednu větev čidlo tlaku, na druhou čidlo teploty. Čidlo tlaku, které jsem použil má dva el. vývody. Jeden pro budík, druhou pro kontrolku na palubce.
zaujimalo by ma ci sa vleze pod medzi ten filter a vanu ta podlozka s vyvodmi na snimace tlaku a teploty oleja
objednal som ten sandwich uvidime ci to sadne az to pride
Myslím, že nevejde. Nebo takhle, asi vejde, ale nepůjdou tam podle mě čidla. Navíc, filtr bude nejnižší bod motoru, za to riziko uražení by mi to nestálo.
nespomenieš si aký závit je na tom snímači čo ide do bloku? Či to je 1/4 npt alebo čo to vlastne je. Tie aftermarket sú 1/8 npt to viem. Našiel som ešte toto ale moc s mi to nepáči. Stačí že máme tie odporne hadice do chladiča čo furt tečú tam rozmýšlam externý chladič. https://www.google.sk/amp/s/forums.swedespeed.com/showthread.php%3f574482-How-to-Oil-Pressure-Gauge&=1
keby to malo aspom este jeden vyvod na snimac teploty oleja
Místo origo čidla tlaku oleje mám toto: http://zavodniauta.cz/motorsport2015/?product=cidlo-vdo-pro-mereni-tlaku-oleje-s-var-kontaktem-0-10-bar - zapojeno jak do budíku, tak na kontrolku tlaku oleje na palubce. Na druhé větvi té Y redukce mám čidlo teploty.
a na tomto cidle mas napojeny budik a zaroven origo cidlo tlaku ak to dobre chapem?
Nechápeš. Origo čidlo mám doma v šuplíku, místo něj mám čidlo z toho odkazu. To má dva vývody. Jeden na drát k budíku, druhý na drát do palubky ke kontrolce.
tak som to aj myslel
V tom odkazu je možnost výběru ze čtyř tlaků. Jakej je ten správnej?Fíla píše:Místo origo čidla tlaku oleje mám toto: http://zavodniauta.cz/motorsport2015/?product=cidlo-vdo-pro-mereni-tlaku-oleje-s-var-kontaktem-0-10-bar - zapojeno jak do budíku, tak na kontrolku tlaku oleje na palubce. Na druhé větvi té Y redukce mám čidlo teploty.
Originální čidlo rozsvítí kontrolku, pokud tlak oleje klesne pod 0,5 Bar.
U zahřátého oleje (cca 90°C) by měl být tlak takovýto:
Minimální tlak oleje při 750ti otáčkách je 1 Bar
Maximální tlak při 4000 otáčkách by měl být 3,5 Baru
Kritický tlak oleje je 7 Bar
Studený start:
tlak oleje +- 6 Bar
Všechny tyto výše uvedené tlaky se mohou o něco málo lišit podle typu a specifikace oleje.
Studený start:
tlak oleje +- 6 Bar
OK, díky.
