Tlak a teplota oleja 850 t5
850t5
Vůz: 850 t5, V70 2.4d
Příspěvek od 850t5 »
Zdravím, chcem sa spýtať chcem na svojej 850 t5 zapojiť budíky na tlak a teplotu oleja keď už ich mám dva roky doma a vozím sa na upravenom aute bez týchto údajov. Ako ste riešili inštaláciu snímačov? Jedna vec je tá podložka pod vložku filtra otázka je či sa tam zmestí kôli vani ktorá je blízko alebo je na bloku kdesi zaslepený otvor s olejom pod tlakom?
Fíla
Vůz: V70R AWD, B5234T4, '98
Příspěvek od Fíla »
Dal jsem Y redukci do bloku místo originálního čidla tlaku oleje. Pak na jednu větev čidlo tlaku, na druhou čidlo teploty. Čidlo tlaku, které jsem použil má dva el. vývody. Jeden pro budík, druhou pro kontrolku na palubce.
850t5
zaujimalo by ma ci sa vleze pod medzi ten filter a vanu ta podlozka s vyvodmi na snimace tlaku a teploty oleja
850t5
objednal som ten sandwich uvidime ci to sadne az to pride
Fíla
Příspěvek od Fíla »
Myslím, že nevejde. Nebo takhle, asi vejde, ale nepůjdou tam podle mě čidla. Navíc, filtr bude nejnižší bod motoru, za to riziko uražení by mi to nestálo.
850t5
nespomenieš si aký závit je na tom snímači čo ide do bloku? Či to je 1/4 npt alebo čo to vlastne je. Tie aftermarket sú 1/8 npt to viem. Našiel som ešte toto ale moc s mi to nepáči. Stačí že máme tie odporne hadice do chladiča čo furt tečú tam rozmýšlam externý chladič. https://www.google.sk/amp/s/forums.swedespeed.com/showthread.php%3f574482-How-to-Oil-Pressure-Gauge&amp=1
Fíla
Příspěvek od Fíla »
850t5
keby to malo aspom este jeden vyvod na snimac teploty oleja
Fíla
Příspěvek od Fíla »
Místo origo čidla tlaku oleje mám toto: http://zavodniauta.cz/motorsport2015/?product=cidlo-vdo-pro-mereni-tlaku-oleje-s-var-kontaktem-0-10-bar - zapojeno jak do budíku, tak na kontrolku tlaku oleje na palubce. Na druhé větvi té Y redukce mám čidlo teploty.
850t5
a na tomto cidle mas napojeny budik a zaroven origo cidlo tlaku ak to dobre chapem?
Fíla
Příspěvek od Fíla »
Nechápeš. Origo čidlo mám doma v šuplíku, místo něj mám čidlo z toho odkazu. To má dva vývody. Jeden na drát k budíku, druhý na drát do palubky ke kontrolce.
850t5
tak som to aj myslel
Basstl
Příspěvek od Basstl »
Fíla píše:Místo origo čidla tlaku oleje mám toto: http://zavodniauta.cz/motorsport2015/?product=cidlo-vdo-pro-mereni-tlaku-oleje-s-var-kontaktem-0-10-bar - zapojeno jak do budíku, tak na kontrolku tlaku oleje na palubce. Na druhé větvi té Y redukce mám čidlo teploty.
V tom odkazu je možnost výběru ze čtyř tlaků. Jakej je ten správnej?
Fíla
Příspěvek od Fíla »
Originální čidlo rozsvítí kontrolku, pokud tlak oleje klesne pod 0,5 Bar.
U zahřátého oleje (cca 90°C) by měl být tlak takovýto:
Minimální tlak oleje při 750ti otáčkách je 1 Bar
Maximální tlak při 4000 otáčkách by měl být 3,5 Baru
Kritický tlak oleje je 7 Bar
Studený start:
tlak oleje +- 6 Bar
Všechny tyto výše uvedené tlaky se mohou o něco málo lišit podle typu a specifikace oleje.
Basstl
OK, díky. :good:
