Výměna oleje v haldexu
Valda
Příspěvek od Valda »
Zdravím volvisty. Chystám se na výměnu oleje v haldexu a diferenciálu. Dobrá rada nad zlato.
Můžete poradit komu to svěřit, aby byla spokojenost na obou stranách ???
Díky za nápady. :beer: :beer:
Bylo: Volvo V70 2.5 TDi, rok výroby 10/1999, stříbrná metalíza
Bylo: Volvo S80 2,5T, rok výroby12/2003, černá metalíza
Je : Volvo XC60 D3 120kw AWD, rok výroby 11/2010, šedomodrá metalíza
jancho
Příspěvek od jancho »
+ ještě filtr v haldexu a olej v úhlovce.
Když si uděláš výlet cca 90km, tak v AV dílech v tom jsi +/- za 5tis a nebo autorizák a ten je za cca 8tis.
Ještě přidej zadní diferenciál, tam prý běžně chybí z výroby do ideální hladiny i 100ml. Za mě AVdíly pohoda. Zrovna v pondělí tam jedu.
Munga
Příspěvek od Munga »
Jdu si vyměnit olej v haldexu a zad. diferáku - nemohu si vzpomenout ani najít vlákno na hladinu oleje v diferenciálu. Tam byly nějaké nejasnosti s množstvím oleje v diferáku tj. odsát a pak doplnit dokud nezačne vytékat z kontrolní/ nalévací díry?
Edit : ten haldex 5 stačí dolít a nebo se to musí nějak protočit přez vidu a zase dolít? Teda já mam fakt sklerozu přitom jsem to už dělal..
zdenal111
Příspěvek od zdenal111 »
Haldex dolít doplna a máš dvě možnosti ,projet a doplnit,nebo přes vidu odvzdušnit a dolít .
Diferák dolít až začne vytékat z kontrolní/ nalévací díry.
Zima se blíží :twisted:
Tak ono staci nastartovat, to se zapne cerpadlo a pak dolit. Nicmene projizdka je jistota a Vida tutovka.
Munga
Dík
Já zjistil že nemám dost oleje tak jsem to dnes neudělal.
Posledně jsem tu našel návod jak to protočit s Vidou ale teď už ne. To je hrůza jak furt vznikají duplicitní témata a jejich množství :(
Ses měl ozvat, mám tu načatou lahev.
Munga
Ono je tam tak blbé množství že z jedné lahve na druhou výměnu trochu chybí a ta se pak válí v garáži a degraduje. No jo, to člověka nenapadne.
Munga
Dnes vypuštěno - najeto do 30ti tis a děláno před třemi lety a plno šlemu. Když jsem koukl pořádně na dno načaté lahve oleje z poslední výměny avšak utažené a skladované v teplu tak také plno šlemu. Holt tři roky je prostě moc - tenhle olej saje vzdušnou vlhkost jako prase.
Diferák jsem chtěl nechat do 60sáti tis ,ale ted´ si nejsem jist..
No a olej do haldexu 31367940 co jsem myslel že koupím zítra v autopalace tak prý bude až 16ctého tak jsem si blbě znepojízdnil auto :%)
Je nějaká srovnatelná náhrada?
Projdi si par stranek z5
Dej tam klidně škodivkovej (nebo raději RAVENOL AWD-H Fluid), dyk ty haldexy jsou stejný (kromě pár drobných rozdílů)
Co je to na tom sítku? to jsou špony?
Munga
Je to černej šlem - spíš emulze ale tmavé je to dost. Já na ten ravenol koukal jen jsem si říkal že je 3krát levnější tak jestli je dostačující,ale normu snad má a haldex5 je ve spousta vozech a každý má svúj olej. To máš pravdu.
J.S. ho snad také dává standartně.
Teda 1600 za origo je fakt rozdíl kort když ho v létě zase vyměním.
ren
Vůz: XC60 D5 AWD 158 kW MY2012
Zabanován: za 3 varování
Příspěvek od ren »
Já jsem to nechal dělat v autorizáku z donesených dílů, před montáží je technik kontroloval, řekl, že jsou OK, protože mají schválení Volvo. Měl jsem olej Ravenol a filtr Vaico (Haldex IV).
Vapik
Vůz: Volvo XC90 V8 + LPG 2005
Příspěvek od Vapik »
Dávám Ravenol a Vaico a dlouhodobě jsem spokojený já i haldex.
U ravenolu neplatíš za obal s logem.
Munga
Jakub Svoboda píše: 07 lis 2022 07:52 Projdi si par stranek z5
To nejde, to je první stránka :)
Já vím, to mělo být jako, že je toho tu mraky napsáno.
Munga
To je právě problém že je tu o jedné věci několik duplicitních témat a při hledání mi vyskočí stovky stránek. A to jsem fakt hodně hledal...
Tak Ravenol tady v Ravenolu nekoupím - není skladem . Super :D
Neser - olejacek.cz
Munga
Na webu ano ale já mám Rawenol.cz při cestě -.....jo z netu jsem vzal ,ale holt budu čekat pár dní. Zase lepší než na origo 10dní a ještě 3x dražší.
Ty mi dáváš :D
Musel jsem do sklepa zkontrolovat zásoby, jednu nenačatou ravenolku někdy z jara tam mám, jestli jí chceš. Tak se rozhodni - ho.no, nebo pomeranč? :D
A máš to taky při cestě :wink:
Ja se prostě bavím tím, jak hr na akci a pak tvl. ja nemam olej. :D :Search:
ren
Příspěvek od ren »
Byl jsem se podívat v garáži, zbyl mi Ravenol AWD-H 400 ml. Jestli ti pomůže, dám k dispozici.
zdenal111
dávám MPM Borg Warner Fluid Gen. II-V - 1 l
https://www.mpmoil.cz/products/50000BWHS/borgwarner-fluid-gen-ii-v
V kelly za 1500,-? :shock:
A to se ještě může stát (když je to ten BORG) že mu jednou auto řekne - budete asimilován, odpor je marný :lol:
