S60 HU603 při AUX "pískají" repráky
gigy
Vůz: S60 2.4T 02'
Příspěvek od gigy »
Ahoj, namontoval jsem si AUX/bt krabičku, něco obdobného GROMu, zapojení to má úplně stejné. Ten černý kabel na odstínění, ten co byl měl pohlcovat právě to šumění a vybrování, jsem samozřejmě taky připojil, i jsem si s tím různě hrál, ten ale ty vybrace/šum jen mírně zlepší, furt to ale dost dělá, je to snad horší jak při FM transmiterum, a to je hasitost nastavená na docela málo, pokud bych to trochu vohulil tak je skoro nesnesitelný, každopádně to je tak otravující že to slyším ikdyž hudba hraje, viz video: https://youtu.be/Dt82DHUXh0o"
Chci se teda zeptat jestli vás nenapadá co ještě bych mohl zkusit než to poskládám zpět. Uživatel Bakly má přesně to samý a prý mu to nedělá, takže normální to není
díky moc za každou radu
S60 2.4T 147 Kw AT 2002 LPG
XC70 D5 158 Kw AWD AT 2014
XC70 D4 133 Kw AWD MT 2016
Michl
Vůz: V50 T5 AWD
Příspěvek od Michl »
Mě AUX taky prská (píská), ale jen pokud je to zapojeno do polohy a nejde tam ještě žádný signál. Jakmile pustím audio signál, tak to přestane. Po vypnutí signálu to prská znova. Koukali na to v autorizáku a kroutili jen hlavou. Při nastavení vstupu USB nebo CD nic neprská, nepíská... Koupil jsem na aliexpress šumový filtr, ale moc to v tomto nepomohlo.
A ještě k tomu doplňuji, že je zapojen v AUX konektor Jack 3, 5 . Když není zapojen tak to taky neprská.
Naposledy upravil(a) Michl dne 08 zář 2018 13:01, celkem upraveno 1 x.
gigy
Vůz: S60 2.4T 02'
Příspěvek od gigy »
Mě to právě dělá pořád, když nic nehraje a nemám nic připojeného, když mám něco připojeného ale nic nehraje a ikdyž něco hraje, tak to taky dělá.. a né že to jenom píská ale i tak jako vybruje
marekbm
Příspěvek od marekbm »
mám trochu pocit, že tu někteří píší o P2 platformě a někteří o P1/P3 :D
Michl
Vůz: V50 T5 AWD
S60 HU603 při AUX
marekbm píše:mám trochu pocit, že tu někteří píší o P2 platformě a někteří o P1/P3 :D
Pochopitelně vím, že kolega má jiný model Volva. Příspěvkem jsem reagoval na skutečnost, že vstup AUX se chová dost nevyzpytatelně a ani v autorizáku mi nebyli schopni říct proč.
Jinak vlákno k mému problému zde:
https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?f=5&t=59569&hilit=aux+prsk%C3%A1n%C3%AD
marekbm
já jen, že v titulku je HU603 a tam AUX uděláš jen externím zařízením (takže s tím volvo nemá nic společného) a dost z nich (hlavně ty levné čínské) jsou katastrofa a vesměs s tím nejde nic udělat. často to ale bzučí až když je mobil zároveň v nabíječce.
a out of topic: na S8 2007 mi ten originál vstup taky bzučí jak kráva, když na něm není nic zapojené. počítá se i to, když je připojený přehrávač / mobil a nic nehraje bo v tu chvíli má odpojený výstup. řešení je jednoduché, rozebrat opěrku a na pravý a levý signál dát 100-330R rezistory k zemi. prostě P1/P3 řešení je katastrofa.
Michl
Vůz: V50 T5 AWD
S60 HU603 při AUX
marekbm píše: out of topic: na S8 2007 mi ten originál vstup taky bzučí jak kráva, když na něm není nic zapojené. počítá se i to, když je připojený přehrávač / mobil a nic nehraje bo v tu chvíli má odpojený výstup. řešení je jednoduché, rozebrat opěrku a na pravý a levý signál dát 100-330R rezistory k zemi. prostě P1/P3 řešení je katastrofa.
Dík, to jsem potřeboval vědět.
gigy
Vůz: S60 2.4T 02'
Příspěvek od gigy »
zapomněl jsem dopsat jak se to vyřešilo, nechal jsem u elektrikáře dát nový a hlavně delší ten kabel na odstínění a pořádně to k tomu rádiu přidělal a šumění se vytratilo
takže tuhle krabičku: https://www.ebay.com/itm/1set-Car-Bluetooth-Kits-Hands-free-Stereo-AUX-Adapter-Interface-for-Volvo-Hu-New-/182918366218?hash=item2a96c8c40a
nemůžu nic jiného než doporučit, za 11 stovek má člověk úplně to samý co nějaký yatour nebo grom, jen je teda i kvůli montáži dobrý si ten jeden kabel vyměnit
je to prostě jen čínská no name kopie ale funkčnost je řekl bych z 99% identická, jediný co nejede a na tom zbytku to asi jde je název skladby/volajícího na rádiu, jinak bt, aux, usb všechno funguje, handsfree taky, slyšet je mě prý v pohodě, kvalita hudby po vyřešení toho šumu taky dobrý, zkrátka spokojenost
při montáži se dá řídit třeba tímhle: https://www.youtube.com/watch?v=pokjxfEaxfI"
za tip moc díky uživateli Bakly
