Ahoj, namontoval jsem si AUX/bt krabičku, něco obdobného GROMu, zapojení to má úplně stejné. Ten černý kabel na odstínění, ten co byl měl pohlcovat právě to šumění a vybrování, jsem samozřejmě taky připojil, i jsem si s tím různě hrál, ten ale ty vybrace/šum jen mírně zlepší, furt to ale dost dělá, je to snad horší jak při FM transmiterum, a to je hasitost nastavená na docela málo, pokud bych to trochu vohulil tak je skoro nesnesitelný, každopádně to je tak otravující že to slyším ikdyž hudba hraje, viz video: https://youtu.be/Dt82DHUXh0o"
Chci se teda zeptat jestli vás nenapadá co ještě bych mohl zkusit než to poskládám zpět. Uživatel Bakly má přesně to samý a prý mu to nedělá, takže normální to není
díky moc za každou radu
S60 HU603 při AUX "pískají" repráky
- Vůz: S60 2.4T 02'
S60 2.4T 147 Kw AT 2002 LPG
XC70 D5 158 Kw AWD AT 2014
XC70 D4 133 Kw AWD MT 2016
- Vůz: V50 T5 AWD
Mě AUX taky prská (píská), ale jen pokud je to zapojeno do polohy a nejde tam ještě žádný signál. Jakmile pustím audio signál, tak to přestane. Po vypnutí signálu to prská znova. Koukali na to v autorizáku a kroutili jen hlavou. Při nastavení vstupu USB nebo CD nic neprská, nepíská... Koupil jsem na aliexpress šumový filtr, ale moc to v tomto nepomohlo.
A ještě k tomu doplňuji, že je zapojen v AUX konektor Jack 3, 5 . Když není zapojen tak to taky neprská.
Naposledy upravil(a) Michl dne 08 zář 2018 13:01, celkem upraveno 1 x.
- Vůz: S60 2.4T 02'
Mě to právě dělá pořád, když nic nehraje a nemám nic připojeného, když mám něco připojeného ale nic nehraje a ikdyž něco hraje, tak to taky dělá.. a né že to jenom píská ale i tak jako vybruje
mám trochu pocit, že tu někteří píší o P2 platformě a někteří o P1/P3
- Vůz: V50 T5 AWD
S60 HU603 při AUX
Pochopitelně vím, že kolega má jiný model Volva. Příspěvkem jsem reagoval na skutečnost, že vstup AUX se chová dost nevyzpytatelně a ani v autorizáku mi nebyli schopni říct proč.marekbm píše:mám trochu pocit, že tu někteří píší o P2 platformě a někteří o P1/P3
Jinak vlákno k mému problému zde:
https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?f=5&t=59569&hilit=aux+prsk%C3%A1n%C3%AD
já jen, že v titulku je HU603 a tam AUX uděláš jen externím zařízením (takže s tím volvo nemá nic společného) a dost z nich (hlavně ty levné čínské) jsou katastrofa a vesměs s tím nejde nic udělat. často to ale bzučí až když je mobil zároveň v nabíječce.
a out of topic: na S8 2007 mi ten originál vstup taky bzučí jak kráva, když na něm není nic zapojené. počítá se i to, když je připojený přehrávač / mobil a nic nehraje bo v tu chvíli má odpojený výstup. řešení je jednoduché, rozebrat opěrku a na pravý a levý signál dát 100-330R rezistory k zemi. prostě P1/P3 řešení je katastrofa.
- Vůz: V50 T5 AWD
S60 HU603 při AUX
Dík, to jsem potřeboval vědět.marekbm píše: out of topic: na S8 2007 mi ten originál vstup taky bzučí jak kráva, když na něm není nic zapojené. počítá se i to, když je připojený přehrávač / mobil a nic nehraje bo v tu chvíli má odpojený výstup. řešení je jednoduché, rozebrat opěrku a na pravý a levý signál dát 100-330R rezistory k zemi. prostě P1/P3 řešení je katastrofa.
- Vůz: S60 2.4T 02'
zapomněl jsem dopsat jak se to vyřešilo, nechal jsem u elektrikáře dát nový a hlavně delší ten kabel na odstínění a pořádně to k tomu rádiu přidělal a šumění se vytratilo
takže tuhle krabičku: https://www.ebay.com/itm/1set-Car-Bluetooth-Kits-Hands-free-Stereo-AUX-Adapter-Interface-for-Volvo-Hu-New-/182918366218?hash=item2a96c8c40a
nemůžu nic jiného než doporučit, za 11 stovek má člověk úplně to samý co nějaký yatour nebo grom, jen je teda i kvůli montáži dobrý si ten jeden kabel vyměnit
je to prostě jen čínská no name kopie ale funkčnost je řekl bych z 99% identická, jediný co nejede a na tom zbytku to asi jde je název skladby/volajícího na rádiu, jinak bt, aux, usb všechno funguje, handsfree taky, slyšet je mě prý v pohodě, kvalita hudby po vyřešení toho šumu taky dobrý, zkrátka spokojenost
při montáži se dá řídit třeba tímhle: https://www.youtube.com/watch?v=pokjxfEaxfI"
za tip moc díky uživateli Bakly
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot], stabur
