Vestavba přídavných budíků do V70T5
Basstl
Příspěvek od Basstl »
Chtěl bych do Blacka zabudovat přídavný budíky (tlak turba, tlak oleje a teplota oleje).
Nechci to ale dát klasicky na sloupek, ale místo výdechů v palubce.
Ideálně tak, aby funkce ventilace zůstala aspoň trochu funkční a aby to šlo zase vrátit do původního stavu.
Panýlek chci udělat karbonovej.
Rozměrově by to snad mohlo vyjít. Problém může být s hloubkou budíků.
Budíky chci analogový, ideálně v R designu, nebo alespoň modře podsvícený. :)
Máte někdo tip, na kvalitní budíky (ideálně co nejmělčí), ⌀ 52mm?
Ejdou Rotacak
Příspěvek od Ejdou Rotacak »
asi pro to máš svoje důvody, ale nebude potom středový panel přeplácanej? osobně se mi jeví lepší varianta budíků na levém A sloupku. Každému se ale líbí něco jinýho :unknown:
Basstl
Budíky na A sloupku už považuju tak trochu za tuzing, i když účelnej.
Navíc je to až moc okatý na STK.
Dát to do středovýho panelu je nenápadný a nebrání to výhledu.
Líbí se mi to co je na fotce, ale chtěl bych částečně zachovat funkci ventilátoru. :)
eLzyx
Příspěvek od eLzyx »
v době 3d tiskáren to nevidím nemožně. Akorát asi budeš muset vysekat kus té vzduchotechniky ... pochybuji, že seženeš nějaké ultranízké budíky. Obzvláště analogové
Zpět na „Jak co vyladit???“
Uživatelé procházející toto fórum: Jakub Svoboda
