Vestavba přídavných budíků do V70T5
Basstl
Příspěvek od Basstl »
Chtěl bych do Blacka zabudovat přídavný budíky (tlak turba, tlak oleje a teplota oleje).
Nechci to ale dát klasicky na sloupek, ale místo výdechů v palubce.
Ideálně tak, aby funkce ventilace zůstala aspoň trochu funkční a aby to šlo zase vrátit do původního stavu.
Panýlek chci udělat karbonovej.
Rozměrově by to snad mohlo vyjít. Problém může být s hloubkou budíků.
Budíky chci analogový, ideálně v R designu, nebo alespoň modře podsvícený. :)
Máte někdo tip, na kvalitní budíky (ideálně co nejmělčí), ⌀ 52mm?
Ejdou Rotacak
Příspěvek od Ejdou Rotacak »
asi pro to máš svoje důvody, ale nebude potom středový panel přeplácanej? osobně se mi jeví lepší varianta budíků na levém A sloupku. Každému se ale líbí něco jinýho :unknown:
Basstl
Budíky na A sloupku už považuju tak trochu za tuzing, i když účelnej.
Navíc je to až moc okatý na STK.
Dát to do středovýho panelu je nenápadný a nebrání to výhledu.
Líbí se mi to co je na fotce, ale chtěl bych částečně zachovat funkci ventilátoru. :)
eLzyx
Příspěvek od eLzyx »
v době 3d tiskáren to nevidím nemožně. Akorát asi budeš muset vysekat kus té vzduchotechniky ... pochybuji, že seženeš nějaké ultranízké budíky. Obzvláště analogové
Zpět na „Jak co vyladit???“
