Chlapi, zapisoval někdo na 850 jiný rozměr kol?
Mám na své jen 2, 205/45 R17 a 205/50 R16 na zimu.
Chtěl bych ideálně 215/45 R17 na léto, protože je to typický rozměr a je v něm větší výběr gum za lepší cenu.
Jde to nějak, aniž bych kupoval nová kola s typovým listem?
Díky
Pneu a disky na 850
- Vůz: 850 T5R
Pneu a disky na 850
Volvo 850 T5R, 1995, zelená, 2.0 155kW - in rebuild process
Volvo S80, 2009, černá, 2.5T 147kw
Volvo S80, 2003, stříbrná, 2.5T AWD 154kw automat
Volvo V70, 2000, modrá, 2.5D 103kw
Pneu a disky na 850
Zapisoval jsem na S70 přes dekru v Klíčanech, ale je to taky za peníze. Pokud chceš kupovat kola, tak je asi snažší ten typový list.
- Vůz: 850 T5R
Pneu a disky na 850
Kola bych chtěl mít origo Volvo, na ty právě typový list neseženu. Nějaká cenová hladina, kolik chtěli v dekře?pepa.paur píše:Zapisoval jsem na S70 přes dekru v Klíčanech, ale je to taky za peníze. Pokud chceš kupovat kola, tak je asi snažší ten typový list.
Pneu a disky na 850
Počitej 3 litry za dekru a 50 korun za zapsání do TP na úřadech.
- Vůz: 850 T5R
Pneu a disky na 850
Zdá se to jako dost, ale v dlouhodobém horizontu jsou 215 mnohem levnější a častější než 205f.e.e.t píše:Počitej 3 litry za dekru a 50 korun za zapsání do TP na úřadech.
- Vůz: 850 T5R
Pneu a disky na 850
Na homologacích Volva ČR mě klasicky vyfákli.
Na dekře mi pán sdělil, že taková kola těžko napíšu, protože se obvod změní víc jak o 1% a že zkouška u nich je hrozně drahá (15k).
Nemá někdo typový list, který by šel půjčit k zapsání rozměrů 215/45 R17 a 205/55 R16?
Mám 205/45 R17 a 205/50 R16, což sice není takový rozdíl a asi bych na tom mohl jezdit, ale poro klid duše bych to chtěl zapsat.
- Vůz: V60 2018 T3
Pneu a disky na 850
Zkouška mě stála tři tisíce. Měřila se rychlost dle GPS, že je v toleranci. S kým jsi mluvil?
- Vůz: 850 T5R
Pneu a disky na 850
S panem Říhou, který je kontakt pro homologace.ms231 píše:Zkouška mě stála tři tisíce. Měřila se rychlost dle GPS, že je v toleranci. S kým jsi mluvil?
- Vůz: volvo v40 td 75kW 2001
Pneu a disky na 850
Ahojte Páni
vie mi niekto poradiť ? Mám volvo 850 TDI r.v. 1996
Budú mi naň pasovať disky z volvo XC.. rozmer 7,0x16" (5x108) ET49 ø65,1 mm .Stredová diera sedí, v TP mám zapísané 6,5Jx16 a tiež 7Jx17 . Neskúšal to niekto ?
vyzerajú takto
vyzerajú takto
Pneu a disky na 850
Pasovat budou ale budou o 6mm vic utopene pod blatnikem kvuli ET, takze esteticky to bude mirne horsi. Na 850-ku je ET 43.
Vstup do galerie ZDE
Pneu a disky na 850
vďaka, toto som ani len netušil, cenná rada. Neviem či sa mi len nedarí,alebo je naozaj tak ťažké nájsť vhodné disky na 850tku ? Z tých modernejšich modelov teda nebudú pasovať kôli tomu ET.. Ale keď vyhladávam disky s ET 43, moc na výber nie je
Pneu a disky na 850
Já bych to tak nehrotil origo disky když jsou 6,5 palců široké mají ET43 když jsou 7 palců mají ET49 na autě to bude asi celkem jedno. Já mám na V70 II-ce v techničáku obojí
Pneu a disky na 850
Pneu a disky na 850
ano, ak som správne pochopil tak tie disky z XC ktoré som vyššie spomínal sú o 6 mm viac zasadené ( ET vzdialenosť dosadacej plochy disku od pomyselnej roviny deliacej šírku disku - alebo ako hlboko zapadne disk do blatníka ) .Ale zasa sú o pol palca čiže 1,3 cm ( cca 6 mm na každú stranu od stredu šírky disku ) širšie . Takže sa vizuálne nebude zdať náprava užšia.
Ak sa mýlim tak ma opravte. Nemôže sa stať že sa mi budú šúchať v blatníku, alebo predok v zatáčkach ?
Pneu a disky na 850
Určite nebudú šúchať
Mozno pri maximalnom rejde, ale v tom toho moc nenajazdis.
Pneu a disky na 850
Za posledné 2 roky som prešiel 2x Grossglockner strasse a raz Stelvio pass keď tam boli 2cm snehu a väčšina aut bola odstavená na krajnici
takže tým volantom sa ešte natočí veľa .. Ešte si to s tými diskami premyslím a preštudujem, ale hlavne dávam na vaše rady
Pneu a disky na 850
Ahoj, sice jsem to neřešil na 850, nýbrž na V70 XC, ale jedná se o stejné disky Tellus. Tak třeba to pomůže.0ndro píše:Ahojte Páni
vyzerajú takto
https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?f=9&t=66469#p789060
