Pneu a disky na 850
MikeEM
Vůz: 850 T5R
Pneu a disky na 850
Příspěvek od MikeEM »
Chlapi, zapisoval někdo na 850 jiný rozměr kol?
Mám na své jen 2, 205/45 R17 a 205/50 R16 na zimu.
Chtěl bych ideálně 215/45 R17 na léto, protože je to typický rozměr a je v něm větší výběr gum za lepší cenu.
Jde to nějak, aniž bych kupoval nová kola s typovým listem?
Volvo 850 T5R, 1995, zelená, 2.0 155kW - in rebuild process
Volvo S80, 2009, černá, 2.5T 147kw
Volvo S80, 2003, stříbrná, 2.5T AWD 154kw automat
Volvo V70, 2000, modrá, 2.5D 103kw
pepa.paur
Pneu a disky na 850
Příspěvek od pepa.paur »
Zapisoval jsem na S70 přes dekru v Klíčanech, ale je to taky za peníze. Pokud chceš kupovat kola, tak je asi snažší ten typový list.
MikeEM
Vůz: 850 T5R
Pneu a disky na 850
pepa.paur píše:Zapisoval jsem na S70 přes dekru v Klíčanech, ale je to taky za peníze. Pokud chceš kupovat kola, tak je asi snažší ten typový list.
Kola bych chtěl mít origo Volvo, na ty právě typový list neseženu. Nějaká cenová hladina, kolik chtěli v dekře?
f.e.e.t
Pneu a disky na 850
Příspěvek od f.e.e.t »
Počitej 3 litry za dekru a 50 korun za zapsání do TP na úřadech.
NA PRODEJVolvo černá V70 TDI 9/1998
MikeEM
Vůz: 850 T5R
Pneu a disky na 850
f.e.e.t píše:Počitej 3 litry za dekru a 50 korun za zapsání do TP na úřadech.
Zdá se to jako dost, ale v dlouhodobém horizontu jsou 215 mnohem levnější a častější než 205
MikeEM
Vůz: 850 T5R
Pneu a disky na 850
Na homologacích Volva ČR mě klasicky vyfákli.
Na dekře mi pán sdělil, že taková kola těžko napíšu, protože se obvod změní víc jak o 1% a že zkouška u nich je hrozně drahá (15k).
Nemá někdo typový list, který by šel půjčit k zapsání rozměrů 215/45 R17 a 205/55 R16?
Mám 205/45 R17 a 205/50 R16, což sice není takový rozdíl a asi bych na tom mohl jezdit, ale poro klid duše bych to chtěl zapsat.
ms231
Vůz: V60 2018 T3
Pneu a disky na 850
Příspěvek od ms231 »
Zkouška mě stála tři tisíce. Měřila se rychlost dle GPS, že je v toleranci. S kým jsi mluvil?
MikeEM
Vůz: 850 T5R
Pneu a disky na 850
ms231 píše:Zkouška mě stála tři tisíce. Měřila se rychlost dle GPS, že je v toleranci. S kým jsi mluvil?
S panem Říhou, který je kontakt pro homologace.
0ndro
Vůz: volvo v40 td 75kW 2001
Pneu a disky na 850
Příspěvek od 0ndro »
Ahojte Páni
vie mi niekto poradiť ? Mám volvo 850 TDI r.v. 1996
Budú mi naň pasovať disky z volvo XC.. rozmer 7,0x16" (5x108) ET49 ø65,1 mm .Stredová diera sedí, v TP mám zapísané 6,5Jx16 a tiež 7Jx17 . Neskúšal to niekto ?
vyzerajú takto
doktor
Pneu a disky na 850
Příspěvek od doktor »
Pasovat budou ale budou o 6mm vic utopene pod blatnikem kvuli ET, takze esteticky to bude mirne horsi. Na 850-ku je ET 43.
Vstup do galerie ZDE
0ndro
Pneu a disky na 850
vďaka, toto som ani len netušil, cenná rada. Neviem či sa mi len nedarí,alebo je naozaj tak ťažké nájsť vhodné disky na 850tku ? Z tých modernejšich modelov teda nebudú pasovať kôli tomu ET.. Ale keď vyhladávam disky s ET 43, moc na výber nie je
Pneu a disky na 850
Já bych to tak nehrotil origo disky když jsou 6,5 palců široké mají ET43 když jsou 7 palců mají ET49 na autě to bude asi celkem jedno. Já mám na V70 II-ce v techničáku obojí
V70 D5 2002 stříbrná 434tkm 460 1.9TD 1994 stříbrná 773tkm momentálně depozit V40 1.9D 85kw 2004 stříbrná 248tkm 340 1.6D 1986 oceanbluemetalic 187tkm S60 D5 2002 stříbrná 280tkm S60 D5 2002 stříbrná Volfinka od Albertuse 465 tkm
doktor
Pneu a disky na 850
0ndro
Pneu a disky na 850
ano, ak som správne pochopil tak tie disky z XC ktoré som vyššie spomínal sú o 6 mm viac zasadené ( ET vzdialenosť dosadacej plochy disku od pomyselnej roviny deliacej šírku disku - alebo ako hlboko zapadne disk do blatníka ) .Ale zasa sú o pol palca čiže 1,3 cm ( cca 6 mm na každú stranu od stredu šírky disku ) širšie . Takže sa vizuálne nebude zdať náprava užšia.
Ak sa mýlim tak ma opravte. Nemôže sa stať že sa mi budú šúchať v blatníku, alebo predok v zatáčkach ?
doktor
Pneu a disky na 850
Určite nebudú šúchať
Mozno pri maximalnom rejde, ale v tom toho moc nenajazdis.
0ndro
Pneu a disky na 850
Za posledné 2 roky som prešiel 2x Grossglockner strasse a raz Stelvio pass keď tam boli 2cm snehu a väčšina aut bola odstavená na krajnici :D takže tým volantom sa ešte natočí veľa .. Ešte si to s tými diskami premyslím a preštudujem, ale hlavne dávam na vaše rady :beer:
jancho
Pneu a disky na 850
Příspěvek od jancho »
0ndro píše:Ahojte Páni
vyzerajú takto
Ahoj, sice jsem to neřešil na 850, nýbrž na V70 XC, ale jedná se o stejné disky Tellus. Tak třeba to pomůže.
https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?f=9&t=66469#p789060
