Blbnou okynka
JaSk
Vůz: S60 2,5T 2008
Blbnou okynka
Příspěvek od JaSk »
Ahoj, potřeboval bych poradit. Když rychle za sebou zavřu obě přední okýnka na automatický dojezd, tak občas levé nebo pravé najednou přestane jet nahoru a sjede dolu. Nezdá se mi to jako špatný kontakt, ale sjíždí kontrolovaně. Vysypaný mechanismus tlačítek? Díky za rady :-)
Ekky
Blbnou okynka
Příspěvek od Ekky »
Mám to samé někdy ani nedojedou úplně nahoru... Manuální adaptace nepomáhá..
Blbnou okynka
Jestli se to děje v půlce dráhy a to sklo se začne v přední části "opožďovat" a jakoby se naklopí, tak jsou zkřivena táhla (dají se narovnat) nebo poškozeny "modří" jezdci ve vedení zdvihacího mechanizmu.
Jestli se to děje až nahoře, tak zkalibrovat.
Ekky
Blbnou okynka
Příspěvek od Ekky »
U mě se to děje asi tak 10cm před dojetim a okna se nekrizi. Kalibrace nepomáhá jak manuální tak i prez Vidu,tam to pomůže na pár dní.
Blbnou okynka
Sundat tapecír a kouknout co to dělá při tom zvedání.
JaSk
Vůz: S60 2,5T 2008
Blbnou okynka
Příspěvek od JaSk »
Dělá to ale jan, když zmáčknu obě tlačitka rychle za sebou. Není to spiš tak, že je tam shitová sběrnice a je to normální chování? A nebo neblbne komfortka?
IgorS
Vůz: XC90 & S80 & S60
Blbnou okynka
Příspěvek od IgorS »
Rýchlo za sebou, to máš na mysli, že obidva motory okien, po stlačení bežia vlastne súčasne, dvíhajú okná nahor? Urobí to aj keď ich stlačíš úplne naraz? Alebo iba rýchlo po sebe, že musí byť odstup medzi stlačeniami? A pomaly, po sebe, ešte pokiaľ jedno okno beží nahor stlačiť druhé? A keď vyberieš poistku pravých dverí a rýchlo po sebe stlačíš, vodičove okno vyjde vždy bez problémov?
JaSk
Vůz: S60 2,5T 2008
Blbnou okynka
Příspěvek od JaSk »
Dělá to víc věcí. Okna jsou už trochu volná, tlačítka vymačkaná. Není to nové, musi se na to pomaleji. Takže zkusim rozebrat a zlepšit to vymezení a pak vyčistit nebo vyměnit tlačítka.
JaSk
Vůz: S60 2,5T 2008
Blbnou okynka
Příspěvek od JaSk »
Romulusw píše:Jestli se to děje v půlce dráhy a to sklo se začne v přední části "opožďovat" a jakoby se naklopí, tak jsou zkřivena táhla (dají se narovnat) nebo poškozeny "modří" jezdci ve vedení zdvihacího mechanizmu.
Tak jsem se k tomu konečně dostal a opravdu jsou ty “modří” jezdci vyježděni.
Lze je objednat samostatně? Popřípadě, neví někdo, jaké je číslo dílu? Děkuji :)
Tod2
Vůz: S80 D5244T 120kW AT MY06
Blbnou okynka
Příspěvek od Tod2 »
D5T5 ST2, egr off + dongle
Obrázek VIN YV1TS796961433633
