Blbnou okynka
- Vůz: S60 2,5T 2008
Blbnou okynka
Ahoj, potřeboval bych poradit. Když rychle za sebou zavřu obě přední okýnka na automatický dojezd, tak občas levé nebo pravé najednou přestane jet nahoru a sjede dolu. Nezdá se mi to jako špatný kontakt, ale sjíždí kontrolovaně. Vysypaný mechanismus tlačítek? Díky za rady
Blbnou okynka
Mám to samé někdy ani nedojedou úplně nahoru... Manuální adaptace nepomáhá..
Blbnou okynka
Jestli se to děje v půlce dráhy a to sklo se začne v přední části "opožďovat" a jakoby se naklopí, tak jsou zkřivena táhla (dají se narovnat) nebo poškozeny "modří" jezdci ve vedení zdvihacího mechanizmu.
Jestli se to děje až nahoře, tak zkalibrovat.
Blbnou okynka
U mě se to děje asi tak 10cm před dojetim a okna se nekrizi. Kalibrace nepomáhá jak manuální tak i prez Vidu,tam to pomůže na pár dní.
Blbnou okynka
Sundat tapecír a kouknout co to dělá při tom zvedání.
Blbnou okynka
Dělá to ale jan, když zmáčknu obě tlačitka rychle za sebou. Není to spiš tak, že je tam shitová sběrnice a je to normální chování? A nebo neblbne komfortka?
- Vůz: XC90 & S80 & S60
Blbnou okynka
Rýchlo za sebou, to máš na mysli, že obidva motory okien, po stlačení bežia vlastne súčasne, dvíhajú okná nahor? Urobí to aj keď ich stlačíš úplne naraz? Alebo iba rýchlo po sebe, že musí byť odstup medzi stlačeniami? A pomaly, po sebe, ešte pokiaľ jedno okno beží nahor stlačiť druhé? A keď vyberieš poistku pravých dverí a rýchlo po sebe stlačíš, vodičove okno vyjde vždy bez problémov?
Blbnou okynka
Dělá to víc věcí. Okna jsou už trochu volná, tlačítka vymačkaná. Není to nové, musi se na to pomaleji. Takže zkusim rozebrat a zlepšit to vymezení a pak vyčistit nebo vyměnit tlačítka.
Blbnou okynka
Tak jsem se k tomu konečně dostal a opravdu jsou ty “modří” jezdci vyježděni.Romulusw píše:Jestli se to děje v půlce dráhy a to sklo se začne v přední části "opožďovat" a jakoby se naklopí, tak jsou zkřivena táhla (dají se narovnat) nebo poškozeny "modří" jezdci ve vedení zdvihacího mechanizmu.
Lze je objednat samostatně? Popřípadě, neví někdo, jaké je číslo dílu? Děkuji
