Zdar,
posledni par tejdnu si vsimam, ze auto az moc cuka, kdyz povolim nohu z plynu.
Priklad: Jedu po meste na 3 kolem 50kmh, povolim nohu z plynu, v ten okamzik je citit dvojty cuknuti prednich kol.
Stejny dvojty cuknuti se deje, kdyz plyn zase pridam.
Deje se to na vsechny kvalty a zacal jsem si toho vic vsimat po vymene palivaku a svicek, nevim jestli to muze mit spojitost.
Ma nekdo podobne zkusenosti, co by to mohlo delat? Pripadne jak se toho zbavit?
Prilisne cukani pri sundani nohy z plynu - V70
- Vůz: V70 2.0T 97'
V70 T5 B5234T 2.0T B5204T2 | manual | 1997 |
- Vůz: S90 T6 AWD POLESTAR
a když stojíš na místě zatáhneš ručku dáš rychlost a přidáš plyn? to by pak mohl být nějaký silentblok motoru
taky bych to tipoval na silentblok. asi ti pod kapotou poskakuje motor
. jinak když jedeš pod plynem a ubereš (ale né úplně, jen tak aby auto začlo brzdit motorem), udělá to taky (čím větší rozdíl plynu, tím víc)? pokud jo, pak to bude asi určitě ten silentblok.
- Vůz: V70 2.0T 97'
PINĎABC píše:a když stojíš na místě zatáhneš ručku dáš rychlost a přidáš plyn? to by pak mohl být nějaký silentblok motoru
vyzkousel jsem, na miste to moc necuka
- Vůz: V70 2.0T 97'
jeste fotka
- Vůz: Volvo V70 I B5244S2 černá metla
Zdravim.
Take mam to stejne, jeden drzel kapotu a koukal na horni ulozeni a druhy spojka/plyn a pekne to litalo i se slysitelnym bouchanim guma je i praskla. Jeste zkontrolovat i ostatni silenbloky a pak napisi jak to dopadlo az bude hotovo.
Volvo V70I B5244S2 r.v. 03/2000 černá metla M56 103kW - já
Renault Laguna II kombi 1.9 dci, 88kw F9Q, r.v. 04/2005 po face - manželka i já
