Prilisne cukani pri sundani nohy z plynu - V70
Pygmy
Vůz: V70 2.0T 97'
Příspěvek od Pygmy »
Zdar,
posledni par tejdnu si vsimam, ze auto az moc cuka, kdyz povolim nohu z plynu.
Priklad: Jedu po meste na 3 kolem 50kmh, povolim nohu z plynu, v ten okamzik je citit dvojty cuknuti prednich kol.
Stejny dvojty cuknuti se deje, kdyz plyn zase pridam.
Deje se to na vsechny kvalty a zacal jsem si toho vic vsimat po vymene palivaku a svicek, nevim jestli to muze mit spojitost.
Ma nekdo podobne zkusenosti, co by to mohlo delat? Pripadne jak se toho zbavit?
V70 T5 B5234T 2.0T B5204T2 | manual | 1997 |
PINĎABC
Vůz: S90 T6 AWD POLESTAR
Příspěvek od PINĎABC »
a když stojíš na místě zatáhneš ručku dáš rychlost a přidáš plyn? to by pak mohl být nějaký silentblok motoru
marekbm
Příspěvek od marekbm »
taky bych to tipoval na silentblok. asi ti pod kapotou poskakuje motor :) . jinak když jedeš pod plynem a ubereš (ale né úplně, jen tak aby auto začlo brzdit motorem), udělá to taky (čím větší rozdíl plynu, tím víc)? pokud jo, pak to bude asi určitě ten silentblok.
Pygmy
Vůz: V70 2.0T 97'
PINĎABC píše:a když stojíš na místě zatáhneš ručku dáš rychlost a přidáš plyn? to by pak mohl být nějaký silentblok motoru
vyzkousel jsem, na miste to moc necuka
Pygmy
Vůz: V70 2.0T 97'
jeste fotka
Herris123
Vůz: Volvo V70 I B5244S2 černá metla
Příspěvek od Herris123 »
Zdravim.
Take mam to stejne, jeden drzel kapotu a koukal na horni ulozeni a druhy spojka/plyn a pekne to litalo i se slysitelnym bouchanim guma je i praskla. Jeste zkontrolovat i ostatni silenbloky a pak napisi jak to dopadlo az bude hotovo.
Volvo V70I B5244S2 r.v. 03/2000 černá metla M56 103kW - já
Renault Laguna II kombi 1.9 dci, 88kw F9Q, r.v. 04/2005 po face - manželka i já
