Ve středu, když jsem si jel vyzvednou Blacka, jsem zjistil, že se klima na Dunkelrotu po chvíli vypna a už znovu nenaskočí.
Pokud úplně vypnu ventilaci na pár minut, tak zase chvíli funguje.
Zkoušel jsem vyměnit obě tlaková čidla, ale nepomohlo to.
Autem dneska odjíždím na dovolenou, tak pojedu střídavě bez klimy.
Máte někdo zkušenost, nebo tip, čím by to mohlo být?
Ještě podotýkám že klima je automatická.
Vynechávajíci klima na V70 TDI MSA 15.8
Vůle na spojce kompresoru https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?f=98&t=50918
- Vůz: 940 B230FB '91
Jeste jsem narazil na tento navod, pomoci stahovacich pasek se zmensi vule spojky ... https://volvo850wagon.wordpress.com/2017/08/22/mind-the-gap-ac-repair-via-clutch-shim/
Jo to taky funguje, bez problémů jsem s páskama dva roky jezdil.
Díky, určitě vyzkouším.
Klima mi kupodivu celou 3,5 hodinovou cestu do Krkonoš fungovala.
- Vůz: XC60 T6 RECHARGE
Zajímavá tato pásková metoda.honzs píše:Jeste jsem narazil na tento navod, pomoci stahovacich pasek se zmensi vule spojky ... https://volvo850wagon.wordpress.com/2017/08/22/mind-the-gap-ac-repair-via-clutch-shim/
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot], Tod2
