Vynechávajíci klima na V70 TDI MSA 15.8
Basstl
Příspěvek od Basstl »
Ve středu, když jsem si jel vyzvednou Blacka, jsem zjistil, že se klima na Dunkelrotu po chvíli vypna a už znovu nenaskočí.
Pokud úplně vypnu ventilaci na pár minut, tak zase chvíli funguje.
Zkoušel jsem vyměnit obě tlaková čidla, ale nepomohlo to.
Autem dneska odjíždím na dovolenou, tak pojedu střídavě bez klimy.
Máte někdo zkušenost, nebo tip, čím by to mohlo být?
Ještě podotýkám že klima je automatická.
peter cz
Příspěvek od peter cz »
honzs
Vůz: 940 B230FB '91
Příspěvek od honzs »
Jeste jsem narazil na tento navod, pomoci stahovacich pasek se zmensi vule spojky ... https://volvo850wagon.wordpress.com/2017/08/22/mind-the-gap-ac-repair-via-clutch-shim/
peter cz
Jo to taky funguje, bez problémů jsem s páskama dva roky jezdil.
Basstl
Díky, určitě vyzkouším. :good:
Klima mi kupodivu celou 3,5 hodinovou cestu do Krkonoš fungovala. :)
Vůz: XC60 T6 RECHARGE
honzs píše:Jeste jsem narazil na tento navod, pomoci stahovacich pasek se zmensi vule spojky ... https://volvo850wagon.wordpress.com/2017/08/22/mind-the-gap-ac-repair-via-clutch-shim/
Zajímavá tato pásková metoda.
