Po návratu ze srazu v Hálově Mlýně jsem zjistil, že nám nehraje PP reroduktor ve dveřích. Po sundání taepcírungu zjištěno, že signál v konektorech je (přiložená sluchátka na konektor hrají). Vyndaný reproduktor jsem zkoušel doma připojit i na domácí kino a nehraje. Takže 100% vadný reprák. Konektory v něm jsou ok, membrána neprotžená, tak co s ním je? Dokáže reproduktor někdo opravit? Přijde mi nerozebíratelný.
Případně má někdo reproduktor na prodej? Je to Dynaudio s číslem 30797726.
Nehraje PP reproduktor v C30 - dynaudio
- Vůz: S80II C30
Zmeraj cinny odpor vinutia a mas hned jasno. Bud je v skrate a nehra (spalene vinutie), alebo preruseny konakt, co by sa dalo s trochou stastia spravit.
Rád bych, ale kde měřit a jak? Nejsem žádný elektrikář. Dostanu se pouze na kontakty, nikam jinam - vše ostatní je slepené.
- Vůz: S80II C30
kedze je to basak, tak nema v serii kondenzator, tym padom priamo na konektore zmerat odpor.
ok, děkuji kuknu na to večer doma díky. Jaká by měla být hodnota odporu?
- Vůz: S80II C30
Ak ma impedanciu 4 Ohmy, tak cinny odpor bude cc 3,1 Ohmu.
Ale ako nehra vobec ako pises, skor ti ukaze multimeter nekonecno.
Děkuji, naměřené hodnoty večer napíšu.
Tak odpor je 1 ohm. Prilozenim na kontakty se udaj nemeni. Kdyz merici tycinky spojim, ukazou 0,09 ohm. Takze 1 ohm je asi to nekonecno, coz?
Jeden ohm je dost málo. Koncem týdne pojedu do Zlína za Jarkem, tak pokud nikoho nesezenes, mohl bych se na to podivat. Já jsem si takhle opravil repro ve dveřích, ale závada může být uvnitř vinuti a to potom asi nic
S60, B524S2, 2001....
Dekuji za nabidku. Uz jsem domluveny s ok2ucx, ktery umi zajistit opravu.
Jinak ten 1 ohm na displayi je, i kdyz merak neni prilozeny.
V tom případě zkratované vinutí,... pokud na začátku, dá se při troše štěstí opravit.
- Vůz: V90CC-T6/P*/740
Ta jednička mě zmátla a došlo mi to, až jsem tento postižený repro proměřil já. Multimetry ukazují "nekonečno" právě jedničkou, ale na na pozici před desetinnou čtečkou, ale na kraji displeje.
T.j. tento repro má asi nejobvyklejší závadu - přerušeno. Opravit to, zřejmě, půjde.
/PL
/PL
Dobra zprava, budu doufat. A dekuji jiz predem
