Šíbr - teče voda - jak sundat tapecy?
Haben
Příspěvek od Haben »
Prosím ty, kteří vlastní VIDU, zda by mi poslali foto nápovědu, jak sundat, odehnout přední část tapecu střechy, abych se dostal k střešnímu oknu. Zatéká mi do auta. Nejspíše je někde vypadlá či prasklá odtoková hadička, neb mám po deštích vodu ve střešním světle a v pravém A sloupku.
Jen doplním, že zajímavé je, že do auta zatéká, když vydatněji prší. Když ale vezmu petku s vodou a naliji půl litru vody do odtokových kanálků, tak vše vyteče během pár sekund pod autem a v autě je sucho :%) Takže ucpané kanálky asi nebudou.
V pondělí jdu do autorizáku na výměnu předního skla, tak by na to asi koukli, ale nedá mi to, si to vyřešit sám :-)
Není spíše odlepené sklo?
Haben
Může být, to zjistí při výměně skla v pondělí v SPX CAR.
Akorát, myslíš, že přes odlepené sklo by to teklo i do A sloupku? Ten je mokrý až nahoře, viz. foto
No uvidíme. Boční plast na A sloupku už jsem rozdělal, odehnul i kousek stropního, ale dostanu se max na 30 cm od šíbru.
Jestli je to mokrý nahoře tak to bude okno. A když koukám na tvar toho tapecu tak by to po něm mohlo stékat i do toho světla.
Haben
jo, primárně nahoře.
Asi 5x jsme měli vodu ve stropním světle.
Včera po celodenním dešti zase světlo a k večeru poprvé i nahoře v tom A sloupku + něco málo steklo k nohám spolujezdce.
Tapec je opravdu tvarovaný tak, že světlo je niž a po něm do do světla stéká. Když odehnu tapec u předního skla, tak je tam vlhko. Naopak nad stropním světlem (na plechu střechy) je sucho.
Jestli budeš mít večer Radku čas, pošli mi prosím ty fotky, jak tapec sundat.
Haben
Mnohokrát děkuji
Nemáš zač, ale počkal bych s tím až jestli to bude zlobit i po výměně okna.
Haben
Mozna jo. Stejne ted do patku budu na konferenci a mohl bych na to juknout az o vikendu. V servise by meli po sundani poznat, zda tekla voda pres sklo
Petrp
Vůz: V70 1998 & XC70 2008
sloupek
Příspěvek od Petrp »
To samé jsem měl na XC70... Jedna bouřka a měl jsem přes A sloupek u nohou řidiče bazének. Podezíral jsem odlepené sklo, ale nakonecto byl ucpaný odtokový kanálek napadaným bordelem...
Petr
Volvo V70 2.5 TDI 1998 Hnusák
Volvo XC 70 2.4 2008 Elvíra
Volvo 745 2,3 1987 Sabaton
Haben
Tak vzhledem k tomu, ze se mi vymena okna posunula az na 29.5., tak jsem sloupek a stresni tapec rozebral. Vysledek:
- jde to snadno (cca 20 + 20 min)
- hadicky na odtoku jsou ok - voda tudy netece. Nalil jsem cca litr a pul vody a neprosakla
- nemile zjisteni ale bylo, ze z praveho odtoku nic netece, i kdyz pred cca 14 dni teklo. Zjistena rozpojena hadicka u palubky = jsem si to proplachl tim litrem a pul. Koberecek u spolujezdce moc mokry ale neni. Takze jsem byl nuceny hadicky spojit. Bez demontaze palubky je to prakticky nemozne - hadicka spodni casti odvodu je pod urovni palubky. Tak jsem musel vymyslet napojeni a zda se po hodine kutilstvi je to ok a voda uz odteka pod auto.
- kdyz jsem naleval puvodni litr a pul do odtoku stresniho okna, tak jsem cca pul litru nalil shora na predni sklo. Po cca hodince se zacaly delat kapky uprostred okna, viz foto. Usuzuji tedy, ze voda asi fakt tece pres spatne nalepene predni okno. Nebo ze by se nekama protlacila pres stresni okno? To se mi nezda.
Finale proveri az SPX car pri vymene celniho skla.
Haben
Abych uzavřel tento topic. Tak šíbrem do auta neteklo. Nějaký matla ve autorizáku ve Švédsku při výměně čelního okna nedotáhl housenku z lepidla a teklo přes čelní okno.
Od výměny předního skla v SPX CAR Zlín je pokoj a sucho :)
