Xenonová výbojka - typ
Shockey
Příspěvek od Shockey »
Řeším výměnu stávajících výbojek D1S za nové. Radši bych bílé/modré světlo, preferuju co největší světelný tok, tzn. viditelnost. Můžete doporučit něco vyzkoušenýho mezi značkama Philips a Osram?
Nevím, jestli věřit označení: +150% světla navíc apod. (Philips x-tremevision gen2), reálná zkušenost má pro mě větší vypovídající hodnotu. Dík
Tod2
Vůz: S80 D5244T 120kW AT MY06
Příspěvek od Tod2 »
Reálná zkušenost většiny je mít klasickou výbojku 4300K. Všechno víc už je parodie hlavně za deště.
Philipsy se dají koupit se zárukou 7 let. Doporučuji.
D5T5 ST2, egr off + dongle
Obrázek VIN YV1TS796961433633
zedik
Vůz: V70 III , 2,5T, LPG
Příspěvek od zedik »
osramy i s desetiletou zárukou :-)
V70 PIII 2,5T 147kw,2009,LPG Volvo zástavba
Bylo: VOLVO V50 2.4i LPG 12/2004
Bylo: VW Golf 1.6TD 1986, Ford Escort 1.8D 1991, Peugeot 405 1.9i 1992
passport5
Vůz: XC70 D5 MY08
Příspěvek od passport5 »
Ahoj Shockey, určitě 4300K a vždycky jsem kupoval Osram a plná spokojenost. 5000K a vejš je nesmysl.
D5T5.com (D5T5) na jihu čech
4300K a nová "skla" lamp
Shockey
Díky za tipy a doporučení. Vypadá to, že čím víc K, tím mín vidět :D
Tak vemu Osram s 4300K a nebudu vymýšlet.
Romulusw: u platformy P3 jsou plasty, který nejdou vyměnit. Když se objevily malé praskliny v rozích, tak jsem to nechal vybrousit, vyleštit a zalakovat - jinak jsou krásně čiré. To je menší a líp řešitelný problém.
Horší je to s mlžením/zakouřením čoček. Ty se vyčistit nedají a co si tak všímám okolo, tak s tím má problém většina aut P3.
Za adaptivní bi-xenon chce autorizák necelých 20 000 Kč/ks, jestli se nepletu...
z-d-e-n-a
Vůz: V70 2,5T 2008
Příspěvek od z-d-e-n-a »
Teď jsem kupoval Xtrýmvižn 2.gen. (D2S) a je to pro mě horní hranice únosnosti - barva světla (tuším uvádí 5000k?)už hraničí s modrou, být to ještě o trochu víc modrý, tak to měním. Dlužno podotknout že jsem odkojen H7 Nightbreaker, tohle jsou moje první xenony, možná na to jen nejsem zvyklej. Ale příště bych šel cestou max.4500k.
Nesvítí to vyloženě špatně, za deště taky ok ale už je to namodralé světlo znát.
S80 D5 2007 - D5244T4, MT
V70 2,5FT 2009 - B5254T8, AT
Bakly
Vůz: Polestar 2
Příspěvek od Bakly »
Ono za ideálních podmínek je dle mého nejlépe vidět s výbojkou okolo 6000k :) Ale to bys musel jezdit jen za krásných letních nocí :D 4300k je nejlepší univerzální volba
Je: Polestar 2 300kw MY2021
Bylo: S80 D5 120kW MY2004 - D5T5 Stage 2 147kW/470Nm
Ještě je: C30 2.0D 100kW MY2007
passport5
Vůz: XC70 D5 MY08
to modrý světlo i pěkně oslňuje,připadá mi to,jako když potkám Favorita s HID sadou naprásklou v předních světlech,pod autem červeno od mlhovky,kterou tam nabastlil pod motor typ s rovným kšiltem co v tom seděl.. :ROFL:
ivanvanata
Vůz: xc60 D5
Příspěvek od ivanvanata »
hele pokud máte někdo vohulený čočky a jste schopní si je vyndat tak vždy přes víkend jsem schopný je vzít a vyleštit do nového stavu+++ za pár šušňů...
shalibaba
Vůz: S60 D3 '12
Příspěvek od shalibaba »
To je právě ono, jak je vyndat :(
Shockey píše:
Ale jdou vyměnit :) Taky jsem to leštil 2x ročně a bylo to k prdu. Pak jsem se nakrknul koupil za pár stovek ty nejlevnější H7 lampy, sundal "skla" a nalepil na ty moje původní. Tady je vidět rozdíl.
ivanvanata
Vůz: xc60 D5
jj ale já mluvím o čočkách...no komplet rozdělat světlomet holt..., rozleštit ten polykarbonát se dá perfektně, ale musí se pak ošetřit nějakou "tvrdící UV vodičkou" :)
Čočky OK, to ti neberu, ale žádné rozleštění ani lakování není jako nové. Z toho už jsem vyrostl :D
ivanvanata
Vůz: xc60 D5
hele to ode mě jo :) příbuznej maj dílnu a brousí čočky do laserů, pro oční chirurgy a tak no... ale chápu tvojí skepsi
Záleží na tom, jak to hodnotí řidiči protijedoucích aut :wink: Ta stará plexiskla jsou popraskaná v celé síle mikroskopickými prasklinami a těch se nezbavíš ani kdyby ses na hlavu postavil a brousil až do skonání světa. A to je největší problém, prasklinky posílají paprsky do všech stran. Nová plexiskla mají na povrchu tvrdou vrstvu a tu když jednou zbrousíš, tak to prostě jde do kopru. Takže jediné řešení je nová lampa, nebo výměna "skla".
alfaman
Vůz: volvo S80 V8
Příspěvek od alfaman »
Je to veľký problém vymeniť ten polykarbonát? Dať ho dolu asi nie je problém, ale čím potom nalepiť nový? Inak k tým výbojkám, pozor na repliky. menil som už dva krát štartér na xenón, kus 100€ Teraz už len Osram Xenarc Night Breaker Unlimited . Na xenóne je kód ktorý sa dá overiť iba u výrobcu a musí mať QR kód priamo na výbojke pod hliníkovým obalom. Pre mňa je Osram Xenarc Night Breaker jednotka.
Normálně silikon na akvária transparentní. Krásně to drží neteče do toho a naštěstí ta lampa je tak udělaná, že to není poznat dokud se nezvedne haubna.
S tím prvním světlem jsem se hrabal celý den, to druhé jsem měl za půl času. Vibrační pilka z lídlu a trouba do které se ta lampa vejde, na 90°C.
alfaman
Vůz: volvo S80 V8
Vnútornosti si vybral, alebo si to piekol aj s nimi? Pravé svetlo je v takomto stave. Ľavé je bez chyby,
Shockey
Romulusw: no, ta výměna skla možná zní jednoduše, ale nemám odvahu se rýpat ve světle za dvacku, natož ho rvát do trouby :)
Světlo mám "renovovaný" už rok a žádná degradace tam není. V lakovně použili nějaký speciální lak na polykarbonáty s UV filtrem od SpiesHecker. Spíš než krycí plast bych řešil tu čočku, ale to se ještě asi nikomu nepovedlo vyčistit...
alfaman: výbojky budu brát Philips XenStart 4700K, originál jde ověřit přímo přes stránky Philips
Zeb
Příspěvek od Zeb »
Ty čočky jdou koupit nový. Kryštof tady zmiňoval výrobce Morimoto a podle ohlasů na netu je to prý špička. Nové čočky stojí okolo 200 USD, což je docela v pohodě. Nebo jdou koupit i na ali za pár korun, ale nevím jak to bude s kvalitou
Bylo: bílá 440 1,9 TD
Je: modrá V70 I 2,5 TDI
alfaman píše:Vnútornosti si vybral, alebo si to piekol aj s nimi?
Sundal jsem jen kabely, to ostatní vydrží 90°C bez úhony, ale pokud na to nemáš nervy a chceš to rozebírat, tak se nic nestane.
alfaman
Vůz: volvo S80 V8
Ok, dík za rady.
ok2ucx
Vůz: V90CC-T6/P*/740
Příspěvek od ok2ucx »
Za $200 koupíš komplet takřka nové lampy z Polska. Celý pár.
Takto jsem navíc i upgradnul lampy v S80 2007 na verzi s LED obrazovkama.
/PL
Nosound89
Vůz: S80II 4,4 AWD
Příspěvek od Nosound89 »
ok2ucx píše:Za $200 koupíš komplet takřka nové lampy z Polska. Celý pár.
/PL
Pavle, nahoď foto jestli budeš mít chvilku, díky
Zpět na „Jak co vyladit???“
