Xenonová výbojka - typ
Řeším výměnu stávajících výbojek D1S za nové. Radši bych bílé/modré světlo, preferuju co největší světelný tok, tzn. viditelnost. Můžete doporučit něco vyzkoušenýho mezi značkama Philips a Osram?
Nevím, jestli věřit označení: +150% světla navíc apod. (Philips x-tremevision gen2), reálná zkušenost má pro mě větší vypovídající hodnotu. Dík
Reálná zkušenost většiny je mít klasickou výbojku 4300K. Všechno víc už je parodie hlavně za deště.
Philipsy se dají koupit se zárukou 7 let. Doporučuji.
- Vůz: V70 III , 2,5T, LPG
osramy i s desetiletou zárukou
V70 PIII 2,5T 147kw,2009,LPG Volvo zástavba
Bylo: VOLVO V50 2.4i LPG 12/2004
Bylo: VW Golf 1.6TD 1986, Ford Escort 1.8D 1991, Peugeot 405 1.9i 1992
- Vůz: XC70 D5 MY08
Ahoj Shockey, určitě 4300K a vždycky jsem kupoval Osram a plná spokojenost. 5000K a vejš je nesmysl.
D5T5.com (D5T5) na jihu čech
4300K a nová "skla" lamp
Díky za tipy a doporučení. Vypadá to, že čím víc K, tím mín vidět
Tak vemu Osram s 4300K a nebudu vymýšlet.
Romulusw: u platformy P3 jsou plasty, který nejdou vyměnit. Když se objevily malé praskliny v rozích, tak jsem to nechal vybrousit, vyleštit a zalakovat - jinak jsou krásně čiré. To je menší a líp řešitelný problém.
Horší je to s mlžením/zakouřením čoček. Ty se vyčistit nedají a co si tak všímám okolo, tak s tím má problém většina aut P3.
Za adaptivní bi-xenon chce autorizák necelých 20 000 Kč/ks, jestli se nepletu...
- Vůz: V70 2,5T 2008
Teď jsem kupoval Xtrýmvižn 2.gen. (D2S) a je to pro mě horní hranice únosnosti - barva světla (tuším uvádí 5000k?)už hraničí s modrou, být to ještě o trochu víc modrý, tak to měním. Dlužno podotknout že jsem odkojen H7 Nightbreaker, tohle jsou moje první xenony, možná na to jen nejsem zvyklej. Ale příště bych šel cestou max.4500k.
Nesvítí to vyloženě špatně, za deště taky ok ale už je to namodralé světlo znát.
S80 D5 2007 - D5244T4, MT
VIDA v Jindřichově Hradci...
- Vůz: Polestar 2
Ono za ideálních podmínek je dle mého nejlépe vidět s výbojkou okolo 6000k
Ale to bys musel jezdit jen za krásných letních nocí
4300k je nejlepší univerzální volba
Je: Polestar 2 300kw MY2021
- Vůz: XC70 D5 MY08
to modrý světlo i pěkně oslňuje,připadá mi to,jako když potkám Favorita s HID sadou naprásklou v předních světlech,pod autem červeno od mlhovky,kterou tam nabastlil pod motor typ s rovným kšiltem co v tom seděl..
- Vůz: xc60 D5
hele pokud máte někdo vohulený čočky a jste schopní si je vyndat tak vždy přes víkend jsem schopný je vzít a vyleštit do nového stavu+++ za pár šušňů...
- Vůz: S60 D3 '12
To je právě ono, jak je vyndat
Ale jdou vyměnitShockey píše:
- Vůz: xc60 D5
jj ale já mluvím o čočkách...no komplet rozdělat světlomet holt..., rozleštit ten polykarbonát se dá perfektně, ale musí se pak ošetřit nějakou "tvrdící UV vodičkou"
Čočky OK, to ti neberu, ale žádné rozleštění ani lakování není jako nové. Z toho už jsem vyrostl
- Vůz: xc60 D5
hele to ode mě jo
příbuznej maj dílnu a brousí čočky do laserů, pro oční chirurgy a tak no... ale chápu tvojí skepsi
Záleží na tom, jak to hodnotí řidiči protijedoucích aut
Ta stará plexiskla jsou popraskaná v celé síle mikroskopickými prasklinami a těch se nezbavíš ani kdyby ses na hlavu postavil a brousil až do skonání světa. A to je největší problém, prasklinky posílají paprsky do všech stran. Nová plexiskla mají na povrchu tvrdou vrstvu a tu když jednou zbrousíš, tak to prostě jde do kopru. Takže jediné řešení je nová lampa, nebo výměna "skla".
- Vůz: volvo S80 V8
Je to veľký problém vymeniť ten polykarbonát? Dať ho dolu asi nie je problém, ale čím potom nalepiť nový? Inak k tým výbojkám, pozor na repliky. menil som už dva krát štartér na xenón, kus 100€ Teraz už len Osram Xenarc Night Breaker Unlimited . Na xenóne je kód ktorý sa dá overiť iba u výrobcu a musí mať QR kód priamo na výbojke pod hliníkovým obalom. Pre mňa je Osram Xenarc Night Breaker jednotka.
Normálně silikon na akvária transparentní. Krásně to drží neteče do toho a naštěstí ta lampa je tak udělaná, že to není poznat dokud se nezvedne haubna.
S tím prvním světlem jsem se hrabal celý den, to druhé jsem měl za půl času. Vibrační pilka z lídlu a trouba do které se ta lampa vejde, na 90°C.
- Vůz: volvo S80 V8
Vnútornosti si vybral, alebo si to piekol aj s nimi? Pravé svetlo je v takomto stave. Ľavé je bez chyby,
Romulusw: no, ta výměna skla možná zní jednoduše, ale nemám odvahu se rýpat ve světle za dvacku, natož ho rvát do trouby
Světlo mám "renovovaný" už rok a žádná degradace tam není. V lakovně použili nějaký speciální lak na polykarbonáty s UV filtrem od SpiesHecker. Spíš než krycí plast bych řešil tu čočku, ale to se ještě asi nikomu nepovedlo vyčistit...
alfaman: výbojky budu brát Philips XenStart 4700K, originál jde ověřit přímo přes stránky Philips
Ty čočky jdou koupit nový. Kryštof tady zmiňoval výrobce Morimoto a podle ohlasů na netu je to prý špička. Nové čočky stojí okolo 200 USD, což je docela v pohodě. Nebo jdou koupit i na ali za pár korun, ale nevím jak to bude s kvalitou
Bylo: bílá 440 1,9 TD
Je: modrá V70 I 2,5 TDI
Sundal jsem jen kabely, to ostatní vydrží 90°C bez úhony, ale pokud na to nemáš nervy a chceš to rozebírat, tak se nic nestane.alfaman píše:Vnútornosti si vybral, alebo si to piekol aj s nimi?
- Vůz: volvo S80 V8
Ok, dík za rady.
- Vůz: V90CC-T6/P*/740
Za $200 koupíš komplet takřka nové lampy z Polska. Celý pár.
Takto jsem navíc i upgradnul lampy v S80 2007 na verzi s LED obrazovkama.
/PL
/PL
- Vůz: S80II 4,4 AWD
Pavle, nahoď foto jestli budeš mít chvilku, díkyok2ucx píše:Za $200 koupíš komplet takřka nové lampy z Polska. Celý pár.
/PL
