egr ventil čištění V50 1,6 D 2006
passport5
Vůz: XC70 D5 MY08
Příspěvek od passport5 »
nikde jsem to tady nenašel,tak se zeptám, jestli se to dá u tohoto motoru nějak vklidu udělat doma,plus vyčistit škrtící klapku..:-)
a další dotaz ohledně jeho zaslepení na tomto motoru,jestli záslepka, nebo D5T5....:-)
byl bych vděčnej třeba i za fotku, tenhle motor jsem ještě neviděl...:-)
Díky... :oops:
David
D5T5.com (D5T5) na jihu čech
adam147
Vůz: V70 III 2.0 107kw
Příspěvek od adam147 »
ja som ho čistil doma, a nakoniec som ho aj tak objednal nový :)
ako som postupoval:
1. odpojiť EGR konektor
2. rozpojiť kovoé spony (jedna je hneď pri egr ventile, druhá je za chladičom výfukových plynov)
3. odpojiť hadice k chladiču (pozor vytečie celkom dosť chladiacej kvapliny)
4. vymontovať chladič, držia ho zospodu jedne alebo dva šrouby, je tam na hovno prístup, treba to trafiť naslepo
5. vymontovať EGR, držia ho dva šrouby, prístup naprd, musíš ich naslepo hľadať, ja som si pomohol zrkadielkom :)
6. vybrať EGR, vyčistiť.
7. všetko zložiť, nasadiť spony, doliať chladiacu kvapalinu, nastaviť cez VIDU :)
EGR sa nachádza na zadnej strane motoru, fotky nemám. Ale chladič je taký valček, vedie k nemu hadica z hornej časti motora, vľavo hore je taká tučná hadica. Doporučujem prečistiť aj prívodné hadice. Ja keď som videl čo je v tých hadiciach tak som tomu dlhú životnosť nedával. Po výmene EGR som najazdil cca 2000 km a motor umrel :) Záleží čo všetko chceš robiť, ale už ak robím EGR, tak to rozoberiem na komplet, aspoň to čo sa týky prívodu vzduchu. Je to kravská práca ale aspoň zistíš v akej kondícii to auto skutočne je :)
Toť moja skúsenosť :)
Volvo V70 III 2.0 107kw predane
Volvo S60 2.5T 2005 - predane "black dynamite"
Volvo V50 1.6d 2007 - po smrti "francúz"
Fabia 1.2 htp, "ferari"
passport5
Vůz: XC70 D5 MY08
díky Adame..:-) to nás čeká pěkná pakárna...:-) škrtící klapka je také vzadu?:-)
adam147
To neviem, tú som neriešil :) ale podľa mojich poznatkov by sa mala anchádzať na ten hrubej hadici čo ide po ľavej strane motora :) jedna časť prichádza do hadice z turba a vedie po ľavej hornej časti motora. Prikladám obrázok. škrtiaca klapak je niekde v v tom červonom kruhu, aspoň si myslím. Ak budeš rozoberať a vyberať EGR, bude dobré ak odpojíš aj kovovú hadicu v zelenom krúzku, zelené šípky ukazujú kde sa nachádza chladič výfukových plynov a druhá kde približne sa nachádza EGR :) je tam fakt zlý prístup. ja som to robil z vrchu, možno zo spodu bude prístup lepší. Ešte ak máš nejaké záslepky na hadice, tak ich použi na dočasné zaslepenie hadíc čo vedú do chladiča plynov, sú dve a aspoň ti toľko tej kvapaliny nevytečie. :)
passport5
Vůz: XC70 D5 MY08
uplně skvěle popsaný,že egr je vzadu jsem tak tušil,:-) i místo škrtící kl. ale tak abych se pak nezdržoval hledáním,budu to dělat taky bohužel jen z vrchu,ale povede se:-) záslepky by byly good, tak něco pořeším:-) ještě jednou díky:-)
david
jinak zaslepení egr jsi nedělal? je to softem nebo záslepka?
