Parkovacie senzory
Weight
Vůz: Volvo XC90 2.5T 2003
Parkovacie senzory
Příspěvek od Weight »
podľa diagnostiky (veľké díky Bakly) mi ukazuje zlý zadný parkovací senzor č. 2. Pri pohľade na kufor č. 2. je druhý zľava?
Druhá otázka. Chybu parkovacích senzorov (oranžový trojuholník na palubovke a hláška "Reverse warning service required") mi zobrazuje sporadicky. Chyba ak je zobrazená, tak sa zobrazuje po celú dobu chodu motoru. Večer auto zaparkujem s chybou a ráno už chybu na aute nemám. To isté platí, že zaparkujem auto bez chyby, ale za 30 min. keď naštartujem, tak už mám zase chybu. Niekedy sa stane, že chybu mám nonstop 2 dni a potom sa nezobrazí 2-3 dni.
Mám to pripisovať chybnému senzoru alebo nejakému zlému kontaktu?
Díky
passport5
Vůz: XC70 D5 MY08
Parkovacie senzory
Příspěvek od passport5 »
pokud diagnostika nic víc neukáže,projít konektory u senzorů,ale spíš si myslím,že to čidlo bude na odchodu,zas tak drahý není:-)
D5T5.com (D5T5) na jihu čech
Weight
Parkovacie senzory
passport5 píše:pokud diagnostika nic víc neukáže,projít konektory u senzorů,ale spíš si myslím,že to čidlo bude na odchodu,zas tak drahý není:-)
Jasné, že nie je. Ja sa len pýtal pre istotu, ak sa stáva, že po ceste od jednotky ku senzoru sa zvykne rozpojiť nejaký konektor a podobné blbôstky.
passport5
Vůz: XC70 D5 MY08
Parkovacie senzory
já si myslím,že se spíš nerozpojí,aspoň jsem to nikdy neviděl a neslyšel o tom.
Kops
Vůz: S60 2.5T AWD 06'
Parkovacie senzory
Příspěvek od Kops »
passport5 píše:já si myslím,že se spíš nerozpojí,aspoň jsem to nikdy neviděl a neslyšel o tom.
Měl jsem stejný problém, nejprve jen jednou za čas hláška o chybě senzorů (vetšinou když bylo venku vlhko) a postupem času trvale. Řešení je výměna vadného senzoru, což je nějakých 1800,- za kus. Největší opruz je ale to, že musí jít dolů celý nárazník, baterka z kufru ven atd. No a potom taky pokud ho chceš mít v barvě laku karoserie, tak ještě nástřik.
S60 2.5T AWD
Weight
Parkovacie senzory
Kops píše:Měl jsem stejný problém, nejprve jen jednou za čas hláška o chybě senzorů (vetšinou když bylo venku vlhko) a postupem času trvale. Řešení je výměna vadného senzoru, což je nějakých 1800,- za kus. Největší opruz je ale to, že musí jít dolů celý nárazník, baterka z kufru ven atd. No a potom taky pokud ho chceš mít v barvě laku karoserie, tak ještě nástřik.
Senzor je čierny, nárazník je plastový taktiež čierny, takže farbu neriešim. Už som pozeral ako sa dáva dole ten nárazník a nebol som nadšený. Je to ako popisuješ, všetko pomaly dolu :lol:
Mirek Kabát
Vůz: P2 04'-07'
Parkovacie senzory
Příspěvek od Mirek Kabát »
Nemáte někdo zkušenost s dodatečnou montáží senzorů na předek auta? Kam dát senzory je jasný, ale kam zapojit jejich řídící jednotku?
Od roku 2002 pouze Volva.
ok2ucx
Vůz: V90CC-T6/P*/740
Parkovacie senzory
Příspěvek od ok2ucx »
Jednotka je stejná i pro zadní (a je umístěna vzadu, tuším vlevo v podběhu vedle REM) - stačí doplnit kabeláž + sensory, pak aktivaci v SW CEM a mělo by všechno frčet-vrčet.
/PL
Mirek Kabát
Vůz: P2 04'-07'
Parkovacie senzory
Super. Děkuju ti za fofr odpověď. Příští víkend to tam zkusím naoperovat.
Tod2
Vůz: S80 D5244T 120kW AT MY06
Parkovacie senzory
Příspěvek od Tod2 »
Sensor č. 2 je druhý zleva po směru jízdy. Zajímavé je, že většinou všem odejde ta dvojka.
D5T5 ST2, egr off + dongle
Obrázek VIN YV1TS796961433633
Weight
Parkovacie senzory
Tod2 píše:Sensor č. 2 je druhý zleva po směru jízdy. Zajímavé je, že většinou všem odejde ta dvojka.
Díky myslel som si to. Teraz ten "obludný" nárazník dať dolu.
Tod2
Parkovacie senzory
Příspěvek od Tod2 »
XC90 nebo S60? i když ono to bude podobné, stejná pakárna
senzor se dá koupit z číny něco kolem 200Kč, ale občas s nimi bývá problém (jaksi nefungují, jak mají... :) )
Weight
Parkovacie senzory
Tod2 píše:XC90 nebo S60? i když ono to bude podobné, stejná pakárna
XC90
gigy
Vůz: S60 2.4T 02'
Parkovacie senzory
Příspěvek od gigy »
Já se zeptám taky na senzory.
Mám tam origo senzory a nefungují, jenže Vida žádnou chybu nenašla, jak se to má tedy řešit? Můžu zkusit všechny ty senzory vyměnit ale to je celkem nákladné :D
Nebo ještě takhle, nejsem si jist, jestli jsou origo, nemám čudlík na vypnutí jich, ale žádnou jinou jednotku jsem nenašel, je tam prostě jen několik krabiček s nápisem Volvo
Nefungují znamená že jakmile se dá zpátečka, tak asi 3 vteřiny bez přestání pískají a pak už nedělají nic
S60 2.4T 147 Kw AT 2002 LPG
XC70 D5 158 Kw AWD AT 2014
XC70 D4 133 Kw AWD MT 2016
Michl
Vůz: V50 T5 AWD
Parkovacie senzory
Příspěvek od Michl »
Mirek Kabát píše:Nemáte někdo zkušenost s dodatečnou montáží senzorů na předek auta? Kam dát senzory je jasný, ale kam zapojit jejich řídící jednotku?
https://accessories.volvocars.com/cs-cz/XC70(01-07)/Accessories/Document/VCC-425514/2006
Mirek Kabát
Vůz: P2 04'-07'
Parkovacie senzory
Michl - Díkes, to je užitečný info.
FERGU$
Vůz: V60 MY19 D3 110kW
Parkovacie senzory
Příspěvek od FERGU$ »
Ahoj, nemá někdo zkušenost s dodatečnou montáží předních parkovacích senzorů na V60 MY13? Co jsem se díval orig. od Volva příjdou na cca. 10,5k bez práce https://accessories.volvocars.com/cs-cz/V60/Accessories/Document/VCC-499394/2013/D4/Manual
Na netu jsem našel něco takového https://www.autio.cz/43642-parkovaci-asistent-steelmate-pts410ex-f.html
Jedinný větší rozdíl co jsem mezi nimi našel je, že ty neorigo nebudou ukazovat vzdálenost překážky na středovém displeji infotainmentu a pípání se nebude ozývat z předních repro, ale z dodaného mini repráčku. To, že se taky automaticky neztlumí rádio není pro mě podstatné. Cenový rozdíl však ano.
Akorát si nejsem jistý, jestli třeba nebude řídící jednotka auta vyhazovat nějakou chybu, protože připojení kabelů se provádí na brzdové světla a světla zpátečky.
Máte někdo zkušenost s takto dodělanými senzory?
V60 II, MY 2019, D3, 110kW, motor D4204T16, Inscription
Galerie: https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?t=80299
Minulá Volva: https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?t=29327
IgorS
Vůz: XC90 & S80 & S60
Parkovacie senzory
Příspěvek od IgorS »
Mám takto dorábaný Valeo Beep & Park Keeper, ktorý kontroluje auto aj keď stojí - kvôli parkovaniu susedných áut, približujúcich sa. Nie je s tým problém a ani s napojením na svetlá, smerovky, húkačku...
ok2ucx
Parkovacie senzory
U takto nového auta bych silně zvažoval plnou integraci parkováků za použití originál krabičky. Originál parkováky fungují parádně, přední pípají vpředu, zadní vzadu a ta indikace na Sensusu taky není k zahození.
Cenově: nemusíš jezdit do autorizáku, nemusíš kupovat PAM (modul parkováků) nový. Na allegro.pl toho bude jistě hromada, pak ti to někdo (třeba z našich dealerů) tady v okolí našroubí do auta, zaktivujeme funkce v autě a máš hotovo. Cenově budeš někde mezi, odhaduji.
/PL
FERGU$
Parkovacie senzory
původně jsem samozřejmě zvažoval origo volváckou dodělávku, když jsem ale viděl tu cenu a představil jsem si kolik by si ještě vzali v autorizáku za demontáž-montáž-instalaci senzorů-nahrání SW, tak jsem jenom polkl na sucho a začal se poohlížet po neorigo.
Na Allegro.pl jsem nikdy neobchodoval, vím, že to je naše Aukro.cz, ale po polski neumím a moto-elektro odborník taky nejsem, takže když jsem se tam předchvíli díval, stejně jsem nenašel co je potřeba. Kdyby ta cena byla někde do 5k se vším všudy a namontoval mi to někdo z místních dealerů jak jsi zmiňoval, tak bych do toho šel.
Tod2
Parkovacie senzory
Příspěvek od Tod2 »
dle mého názoru, pokud bys chtěl mít vše, tak jako origo, bude to stát zbytečně moc peněz i času, efektivnější asi bude použít nějaký neorigo systém
jediná výhoda origo je, že to ztlumuje rádio...
Warcz
Vůz: V70 II 2,5T AWD AT
Parkovacie senzory
Příspěvek od Warcz »
Zdravím. S příchodem léta jsem se rozhoupal pořídit na auto couvací senzory. Chci něco jednoduchého, tedy 4 senzory a pískák. Našel jsem tohle: https://www.mall.cz/parkovaci-senzory/m-tech-parkovac-asistent-zadn-barva-bl-prmr-senzor-21-5-mm-akustick-signl-100002273273
Máte někdo zkušenosti jak je to spolehlivé ?
Parkovacie senzory
Já se tady přikrmím. Mám stejný plán. Nějaké senzory se mi doma už roky válí a nemohl jsem se doteď rozhoupat. Pojďme se motivovat navzájem.
Warcz
Parkovacie senzory
Já nechci aby se s tím mechanik nějak drátoval. Mám podobné na Berlingu a funguje to dobře. Píská to do kurfu, takže člověk pocitově ví kde je problém. Nesnáším, když mi zadní senzory pískají zepředu. Druhou výhodu to má, že když couvám a vleze mi chodec za nárazník tak ho to vypíská :-) Instalace by měla byt jednoduchá, ale raději to svěřím mechanikovi.
Mirek Kabát
Vůz: P2 04'-07'
Parkovacie senzory
Někdy před rokem jsem dával ženě na auto tohle https://www.alza.cz/auto/compass-parkovaci-asistent-4-senzory-led-displej-d4067217.htm Je maximálně spokojená. Fungují parádně. A ta blbinka, co ukazuje vzdálenost od překážky, ukazuje naprosto přesně. Montáž jednoduchá. Českej návod.
