v70II nejde otevřít kufr
Punkexploited
Vůz: V40 B4184S2 černá metalíza? v70 B 5244 S
Příspěvek od Punkexploited »
Ahoj
Zmáčknu kliku co je vzadu na kufr a nic. Asi se tam něco urvalo. Jak se to dá otevřít abych to pak mohl nějak opravit.
Díky
XC90 D5 136kw automat 6q, rok 2007 koupeno s nájezdem 340tkm
S80 2.4 D5 120kw automat 5q, rok 2005 kupováno při nájezdu 518tkm
https://www.rajce.idnes.cz/punkexploited/album/s80-2-4-d5-120kw-r-v-2005
Bylo v70 2.5t 154kw automat 5q,4x4 rok 2004 https://www.rajce.idnes.cz/punkexploited/album/v70-2-5t-154kw-automat-5q-4x4
bylo V40 1.8 90kw B4184S2, cerna metaliza, rok 2001 https://www.rajce.idnes.cz/punkexploited/album/volvo-v40, bylo
V70 2.4 125kw B 5244 S, modrá, rok 2001 https://www.rajce.idnes.cz/punkexploited/album/volvo-v70
První auťák Pontiac LeMans 1.6 potom Vectra A 1.6 pak Felicia rok 2000 1.3 a teď VOLVO!
Jarda.JM
Vůz: XC70 D5 AWD 2003
v70II nejde oetvřít kufr
Příspěvek od Jarda.JM »
Ujisti se, jestli jsi jenom nepřivřel do dveří (kufru) koberec, nebo něco jinýho. Stalo se mi, že už jsem taky sháněl nůžky na plech a pak mě napadlo pořádně při současném stisknutí "kliky" zatlačit na dveře a ejhle zázrak. Nic nebylo urvanýho, jenom mechanismus otevírání nebyl schopen překonat odpor zatížené "tlamy", tím jak byly dveře "napružený". Taky to už vypadalo, že se urvalo nějaký táhlo.
Miskoboss
Vůz: V70 D5 AWD chip
Příspěvek od Miskoboss »
no ja mam taky problem s oteviranim kufru
musim prvne zatlacit jakoby od sebe a potom normalne zatahnu k sobe
otevirat kufr chodim v rodine vyhradne sam, protoze manzelka ani rodice to proste porad zapominaji o kamaradech ani nemluve ....
první volvo - V70 II D5 AWD 136kW(185)/400Nm r.v. 07, 330tis km, ted 370tis,
EGR OFF konečně; chip D5T5 ST 2 - doporučuju všem!! Mobil 1 5W-50 + BG care
Miskoboss: Tobě by asi stačilo vše řádně promazat. :wink:
Jarda.JM
Možná by pomohlo zkusit trochu seštelovat. Když je kufr zavřený moc "natvrdo", mechanismus kliky to prostě neutáhne. Po přitlačení se odlehčí. Stejnej případ jako přivřenej kobereček.
Punkexploited
No zmačknu a nic prostě. Takže je tam něco zlomene,ale jak to teď otevřít aby se to dalo opravit?
Dík
A cvakne vůbec v těch dveřích zámek? Pokud ne tak máš možná zlomený kabel ve svazku.
Honza
Příspěvek od Honza »
Punkexploited píše:No zmačknu a nic prostě. Takže je tam něco zlomene,ale jak to teď otevřít aby se to dalo opravit?
Dík
Řešil jsem otevírání zevnitř a tak jsem navrtakl do tapecu díru (asi 20. na prst) dostaneš se přímo na zámek a jde odmáčknout. Pokud vydržíš do zejtra tak ti zaměřim souřadnice.
Punkexploited
Tak páčka na dveřích nemá žádný odpor.
Honza
Jsem to změřil ale zapoměl napsat. Přesně uprostřed a 24,5 cm zdola od plastovýho okraje tapecu. Tapec bys měk mít nějakej semiš a plastovej rám. Jěště mne napadlo to proříznout lámacím nožem do kříže a potom zevnitř podlepit.
Punkexploited
Diky zkusím
ochoda
Vůz: V70 II 2.4T 01' LPG
Příspěvek od ochoda »
Mě dole u zámku vyskakovalo táhlo co od kliky mačká zámek, tak sem nahoře odehnul tapec, vrazil zpět a otevřel. Potom celý sešteloval. Nutno podotknout, že nemám komplet mechanismus zadního stěrače.
Miskoboss
raolsa píše:Miskoboss: Tobě by asi stačilo vše řádně promazat. :wink:
přesně jak jsi radil, stačilo rozebrat a promazat!
byl tam takovy plíšek, který tlačí na táhlo, aby bylo ve správné podobě, tak to dostalo dávku WD-40 bílá vazelína....... :D
funguje to teď parádně
rozebrání dveří bylo banální, nemá cenu otálet - byly tam 4 šroubky.....
