Ahoj
Zmáčknu kliku co je vzadu na kufr a nic. Asi se tam něco urvalo. Jak se to dá otevřít abych to pak mohl nějak opravit.
v70II nejde otevřít kufr
- Vůz: V40 B4184S2 černá metalíza? v70 B 5244 S
XC90 D5 136kw automat 6q, rok 2007 koupeno s nájezdem 340tkm
S80 2.4 D5 120kw automat 5q, rok 2005 kupováno při nájezdu 518tkm
https://www.rajce.idnes.cz/punkexploited/album/s80-2-4-d5-120kw-r-v-2005
Bylo v70 2.5t 154kw automat 5q,4x4 rok 2004 https://www.rajce.idnes.cz/punkexploited/album/v70-2-5t-154kw-automat-5q-4x4
bylo V40 1.8 90kw B4184S2, cerna metaliza, rok 2001 https://www.rajce.idnes.cz/punkexploited/album/volvo-v40, bylo
V70 2.4 125kw B 5244 S, modrá, rok 2001 https://www.rajce.idnes.cz/punkexploited/album/volvo-v70
První auťák Pontiac LeMans 1.6 potom Vectra A 1.6 pak Felicia rok 2000 1.3 a teď VOLVO!
- Vůz: XC70 D5 AWD 2003
v70II nejde oetvřít kufr
Ujisti se, jestli jsi jenom nepřivřel do dveří (kufru) koberec, nebo něco jinýho. Stalo se mi, že už jsem taky sháněl nůžky na plech a pak mě napadlo pořádně při současném stisknutí "kliky" zatlačit na dveře a ejhle zázrak. Nic nebylo urvanýho, jenom mechanismus otevírání nebyl schopen překonat odpor zatížené "tlamy", tím jak byly dveře "napružený". Taky to už vypadalo, že se urvalo nějaký táhlo.
- Vůz: V70 D5 AWD chip
no ja mam taky problem s oteviranim kufru
musim prvne zatlacit jakoby od sebe a potom normalne zatahnu k sobe
otevirat kufr chodim v rodine vyhradne sam, protoze manzelka ani rodice to proste porad zapominaji o kamaradech ani nemluve ....
Miskoboss: Tobě by asi stačilo vše řádně promazat.
Možná by pomohlo zkusit trochu seštelovat. Když je kufr zavřený moc "natvrdo", mechanismus kliky to prostě neutáhne. Po přitlačení se odlehčí. Stejnej případ jako přivřenej kobereček.
No zmačknu a nic prostě. Takže je tam něco zlomene,ale jak to teď otevřít aby se to dalo opravit?
Dík
Dík
A cvakne vůbec v těch dveřích zámek? Pokud ne tak máš možná zlomený kabel ve svazku.
Řešil jsem otevírání zevnitř a tak jsem navrtakl do tapecu díru (asi 20. na prst) dostaneš se přímo na zámek a jde odmáčknout. Pokud vydržíš do zejtra tak ti zaměřim souřadnice.Punkexploited píše:No zmačknu a nic prostě. Takže je tam něco zlomene,ale jak to teď otevřít aby se to dalo opravit?
Dík
Tak páčka na dveřích nemá žádný odpor.
Jsem to změřil ale zapoměl napsat. Přesně uprostřed a 24,5 cm zdola od plastovýho okraje tapecu. Tapec bys měk mít nějakej semiš a plastovej rám. Jěště mne napadlo to proříznout lámacím nožem do kříže a potom zevnitř podlepit.
Diky zkusím
- Vůz: V70 II 2.4T 01' LPG
Mě dole u zámku vyskakovalo táhlo co od kliky mačká zámek, tak sem nahoře odehnul tapec, vrazil zpět a otevřel. Potom celý sešteloval. Nutno podotknout, že nemám komplet mechanismus zadního stěrače.
přesně jak jsi radil, stačilo rozebrat a promazat!raolsa píše:Miskoboss: Tobě by asi stačilo vše řádně promazat.
byl tam takovy plíšek, který tlačí na táhlo, aby bylo ve správné podobě, tak to dostalo dávku WD-40 bílá vazelína.......
funguje to teď parádně
rozebrání dveří bylo banální, nemá cenu otálet - byly tam 4 šroubky.....
