zlobí AWD na facelift V70 2.5T MY 2007
Ejdou Rotacak
Příspěvek od Ejdou Rotacak »
Zdravím,
obávám se nejhoršího - zpropadené AWD u druhé generace V70 :cry: . Včera jsem byl u kluků z AV dílů na opravě nefunkčního HALDEX čerpadla, kterou sem několik měsíců odkládal. Odpoledne mi volali, že čerpadlo ani měnit nemuseli, protože byla poškozená jen kabeláž. Nahrazeno novou a po odjezdu Volvo spokojeně bezhlučně čtyřkolkovalo jako v prosinci 2017. Tímto ještě jednou děkuji za ochotu a pomoc :-)
Ráno sem vlezl do auta a jak bylo studený, tak se první cca 3 minuty ozýval zezadu od diferáku takovej nepřijemnej zvuk (klepání, praskání), které se nejvíc projevovalo při
točení volantem, když sem vyjížděl z řady. Po cca 1-2km vše utichlo a auto spokojeně, bezhlučně čtyřkolkovalo. Teď večer, když sem před prací vlezl do studeného auta to samé - nepříjemné lupání, praskání odzadu z podvozkové části (od hrušky?), které utichlo ještě dřív než sem stihl dojet z Letenskýho náměstí do tunelu Blanka - cca 1 000m. Pak vše utichlo.
Zítra ráno se stavím v AV díly, jestli se chlapům podaří rozklíčovat závadu na počkání. Tušil by zatím podle laického popsání závady, v čem by mohl být zakopaný pes a kolik by taková sranda přibližně při černém scénáři koštovala? :jaj:
Předem díky
EDIT: překvapilo mě, jakou auto zase získalo setrvačnost, míň šlapu na plyn a klesla spotřeba snad o litr :shock: . Dynamičnost taky lepší - žádné hrabání na světlech, jako minulé 3 měsíce, když byl živej jenom předek
Snad nemáš suchej difer. Ale výměnu náplní jsi dělal, jestli si pamatuju.
Ejdou Rotacak
a ráno bylo ticho a já spěchal do práce, tak sem do servisu nejel. Odpo se tam snad stihnu stavit a pak snad poreferuju, co byla příčina
Ejdou Rotacak
termín 19.4, do té doby s tim holt musim jezdit.
Je to jak kdybyste byli zavřený v podpalubí starý dřevěný plachetnice - vrzání velkejch trámů.
Nakonec to vrzání asi vyluzuje přední náprava - při opravě HALDEXu si všimli, že mám úplně volnou přední levou polosu,
vypadlý šroub - měl sem z p*dele kliku, že si toho všimli :oops: ........ a mě jen pocitově přišlo, že to dělá zadek.
Ejdou Rotacak
Tak sem to nechal zvednout u souseda na hever - nemá VIDU, ale je přesvědčen, že se to vrzání ozývá přímo od HALDEXU :(
Při jízdě v přímce je auto bezhlučné, čím větší rejt, tím víc začne auto vrzat a neznatelně škubat (při točení doleva i doprava) je jedno jestli je zařazená
rychlost nebo neutrál - vrzání se ozývá jen když je vozidlo studené a dlouho stálo. Když s autem ujedu 20km, tak se pak můžu točit
na kruháči do zblbnutí a bude ticho......ale když ráno vyjíždím z řady zaparkovaných aut, tak se lidi na ulici otáčej, když slyší to strašný
vrzání.
A asi je to i logické - dokud bylo haldex čerpadlo odpojené, auto bylo potichu. Vrzání se objevilo hned druhý den po zapojení čerpadla.
Nemáte chlapi orientační představu, kolik by tahle sranda mohla stát? od náprav to nejde - jde to z HALDEXU :cry:
Do 19.4 s tím musim nějak opatrně jezdit
Opět se ptám. Nemáš to suchý?
Ejdou Rotacak
No prej jo, všechny šrouby u výpusti jsou suchý a nenesou stopy mastnoty. Ale v prosinci 2017 mi měnili olej v úhlovce, diferáku i v haldexu - tyto položky jsou i na faktuře, proto mi přijde zvláštní, aby to bylo po třech měsících na pohled "suché"....ale možné je všechno.
Možný je i to, že sem ze Švajcu přitáhl V70 s diferákem před smrtí a prosincové výměny olejů už ničemu nepomohly, naopak uspíšily smrt
pohonu zadní nápravy.
Do 19.4 se k VIDĚ nedostanu :( musim počkat na kluky z AV dílů, až mi řeknou, že je to úplně v prdeli a mám opravu za x desítek tisíc :ROFL:
EDIT: nebo nějaký Pražák, co by mi auto za flašku dobrého vínka napíchl a zhodnotil, co mu VIDA hlásí hezkého? :)
Tady ti asi VIDA moc neřekne.
Proč jsi vlastně doteď neměl zapojené čerpadlo?
Wolfram1944
Vůz: 850 xc90
Příspěvek od Wolfram1944 »
Pokud bys chtěl vážit cestu do Dejvic, tak se o něco můžeme pokusit. Ale jestli je to mechanická věc, tak víš jak...
Já bych to viděl tak, že je někde málo oleje. Resp úplně na dně. Takže je to suchý a postupně jízdou se ty zbytky oleje dokážou rozprostřít po ozubených kolech a něco málo trochu umažou a proto to ztichne.
To je moje teorie.
Haben
Příspěvek od Haben »
Nechal bych to za tve pritomnosti proverit tam, kde ti olej do haldexu davali.
Ejdou Rotacak
2 hajnej
protože mě to v ničem neomezovalo a přišel na to až Martin Kohout v lednu 2018, když mi nahrával Stage 2 a podivoval se nad tím, proč mám vyměněny všechny oleje a přitom se nevyměnil filtr haldexu. V servise, kde mi auto opravovali říkali, že jim diagnostika hlásí "sporadická závada haldexu".
Tak sem si říkal "když sporadická, tak sporadická" a normálně sem s autem jezdil.
V AV dílech následně na konci března zjistili, že je na mém HALDEX čerpadle poškozená elektroinstalace a proto čerpadlo netlakuje. Dráty a zdířku za pár korun opravili a čerpadlo nechali stávající.....no a od druhého dne to takhle strašně vrže :(
Tak mám dvě teorie - buď HALDEX čerpadlo ucvakli ještě ve Švýcarsku, aby bylo auto lépe prodejné a kupující na místě na nic nepřišel, nebo mi to ukousala kuna mezi říjnem - prosincem 2017 tady v ČR, nevim. Mimochodem, mám stejnou teorii jako ty - málo oleje, kterej se ale v průběhu jízdy dokáže alespoň někam dostat a trochu maže.
2 wolfram 1944
moc děkuji za ochotu, ale odpověděl sis sám - problém bude se vší pravděpodobností mechanického rázu.
2 Haben
tam se mi moc nechce - auto jsem tam přivez s tím, aby ho dali sakumprdum dohromady, že je to čerstvě přivezené ze zahraničí a auto tak potřebuje
větší péči, protože o něm nic nevím. Do jejich servisu jsem se v podstatě vecpal ze známosti přes mámu, kluci mi vyšli ve všem vstříc a auto opravili za kamarádskou cenu. Přece tam teď nepůjdu řešit, proč v prosinci nevyměnili HALDEX čerpadlo a vinit je z toho, že mám (možná díky tomu) vysranej haldex - na to nemám ani žaludek ani důkaz. Bazarová auta se holt serou průběžně. Nicméně o problémech s AWD jsem věděl tady z fóra, proto jsem je přímo žádal, aby diferáku, úhlovce a haldexu věnovali zvýšenou pozornost. Chtěl jsem předejít tomu, co nakonec paradoxně řešim v dubnu 2018
Haben
To je na tobe, jaky zvolis postup. U kamaradu je horsi neco reklamovat, ale pokud se haldex odporoucel diky nedostatku oleje a ty si to zaplatis, smekam.
Nevim, co je to za servis, ale na urcita specifika bych volvo nedal jinam nez tam, kde volva delaji (motor, rozvody, awd, elektro). Brzdy ci tlumice zvladnou vsude, to je putna
Jestli chceš, můžem si o tvém problému popovídat. "Něco jsem o tom četl" :D diagnostiku tu mám taky a máš to při cestě. Po čtvrté hodině jsem doma. Tak další po SZ.
Ejdou Rotacak
aktualita
- to nepříjemné vrzání, které se projevovalo při zatáčení, když byl motor studený vyluzuje pravděpodobně úhlová převodovka nebo zadní diferenciál. V servisu ještě nemají stoprocentní jistotu, ale vše zatím ukazuje na chybu v jednom z těchto komponentů.
No opravit se to musí, nechci jezdit s předokolkou. Až budu mít stoprocentně potvrzeno, co bylo příčinou, napíšu to sem. Škoda, že jsem si neudělal pro ilustraci video, aby v budoucnu měli lidi možnost srovnání........fakt jak kdybyste byl otrok zamčenej v podpalubí dřevěný plachetnice :ROFL: až si člověk říkal "to tam mám místo nápravy starej, rozeschlej trám?"
2 Hajnej
Kluci z AV mají potvrzeno, že bylo v diferáku i úhlovce málo oleje - no, hlavně že jsem platil v prosinci 2017 v jednom servise za výměnu právě těchto provozních kapalin. Proto se to vrzání projevovalo za studena, než se olej zahřál a dostal se tam kam měl. Ach jo.....srát na to. Bylo by to tvrzení proti tvrzení. Se servisákama nemá cenu se dohadovat, většinou maji svojí pravdu a jasno - "problém je v tvym autě, ne ve mě vole, olej jsem dal přesně podle manuálu"....tak se asi po 3 měsících samovolně vypařil :) ještě že je to jen auto......
Ejdou Rotacak
aktualita
vyměněná úhlová převodovka (prý těsně před smrtí) vč. nového náhonu - závada přetrvává.
Ve hře je haldex, diferák, převodovka, kardan.....
Vychcal z toho černej, špinavej olej. Všechny šrouby u výpustí zarezlý, prý nebyly povolený několik let.
A to sem to nechával v prosinci 2017 všechno servisovat a zvlášť sem prosil o důkladnou kontrolu
všech komponentů AWD. A za 4 měsíce v jinym servise zjistíš, že se ten servisní úkon vlastně odehrál
jen na faktuře :ROFL: :fool:
Á, kdopak to dělal? :wink:
Ejdou Rotacak
Jistej pan Novák z Horní Dolní 8)
Ejdou Rotacak píše:Jistej pan Novák z Horní Dolní 8)
Bylo by dobré varovat ostatní a sdělit.kde ti takhle pěkně pomohli.
Ono to asi bude tajný. Koukám, že někdy je lepší se neunavovat a šetřit klávesnici.
Ejdou Rotacak
Neni to tajný....ale tak mě to překvapilo, protože má chlapík velmi dobré renomé a rodičům i známejm opravuje bez sebemenší výtky auta několik let,
až se mi to prostě nechce věřit. Navíc se dušoval, že olej v haldexu i filtr měnil.
Proto nebudu zmiňovat jeho jméno - je to tvrzení AV servisu (a souseda mechanika, kterej auto zvedl v rychlosti na hever) proti tvrzení "pana Nováka
z Horní Dolní". Jo, je to 2 ku 1.....ale nechci dělat zlou krev (kvůli rodičům), prostě už tam s Volvem nepojedu.
Jen mě sejří, že už teď je to oprava minimálně za 25 000kč a suma pořád nemusí bejt konečná, protože se dosud nepodařilo určit, co závadu
(neskutečný vrzání) vlastně způsobuje a postupuje se metodou pokus omyl díl po dílu......ale dotáhnu to do konce, AWD chci mít plně zrepasovaný.
Tak už to neni výhodná koupě ze Švýcarska :ROFL: sice sem to výhodně přitáhl do ČR, ale za půl roku sem do toho tady nasypal vč. eRkovýho BSR vejfuku,
chipu a různejch servisů i s tou nynější úhlovkou dalších 100 000kč, což je s lehce nadprůměrnou mzdou prostě na pí*u :jaj:
Ejdou Rotacak
tak je to v prdeli :Yahoo!:
nepomohla ani výměna úhlové převodovky, náhonu, oleje a filtru v haldexu - auto spokojeně vrže dál. Se zařazenou rychlostí i na neutrál, pouze když jsou kola v rejtu.
Zejtra tam jedu poplatit raketu za dosavadní práci a auto musím vyzvednout, už se tam s tim mořej měsíc a zabírá to místo. V dalším kole se bude zkoušet výměna diferáku, haldexu, kardanové tyče.
To praskání přenáší kardanová tyč zezadu, dopředu, zezadu, dopředu. Vrz od zadní nápravy, vrz od přední.....přitom v ní ale není žádná znatelná vůle.
Jakmile se odpojí haldex čerpadlo, je ticho. Takže zůstane odpojené a odjedu zase s předokolkou :cry:
Co to vrzání kurnik může způsobovat ? :evil:
Co přímo čerpadlo?
To s tím nemá nic společnýho. On má v hajzlu satelity a asi v předním diferáku ( o to to bude dražší), protože na neutrál by se mu to kardanem nepřenášelo :wink:
Nabízel jsem mu konzultaci, nechtěl, vysolil, nevyřešil.
Ejdou Rotacak
:O: :cry:
