Pomocné oběhové čerpadlo (webasto)
Krtek850
Vůz: XC70 II 2006, D5 136KW
Příspěvek od Krtek850 »
Ahoj kluci. Mám dotaz. Celou dobu mi fungovalo webasto pod 7°C a při nastartovaném motoru.... Tento týden jsem si od Volva nechal nahřát SW abych mohl nastavit čas zapnutí druhy den ráno přes palubní PC....hned jsem to musel vyzkoušet. Ráno přijdu k autu a nic. Studeno. Nelze sednout ani manuálně. Na diagnostice chyba: termočidlo přehřátí. - vymazáno: topení zase funguje ale jen pri nastartovaném motoru. Z toho usuzuji že je v prdeli obehove čerpadlo (protoze 10 let asi nejelo).
Otázka zní: kde bych obehove čerpadlo našel? Může být asi jen seklé (napojil napřímo a uvidím), ale to bych hi.musel nejdříve najít? Prosím poraďte kde mám hledat. Předem díky
Jasko
Vůz: S 80 2,4b 125kw
Příspěvek od Jasko »
Priamo na bufiku idu doňho hadice z chladiacou.odskušaš ho cez diagnostiku.
Přehřátí by na čerpadlo ukazovat mohlo.
Krtek850
Diky. Ale právě přes obyčejnou diagnostiku to nešlo. Nemohl jsem čerpadlo v diagnostice najít. Ale takto mi to asi stačí. Pokusím se čerpadlo napojit přímo na 12V
Případně ještě vadný termostat. Ale dokážu si představit, že čerpadlo je po 10letech zatuhlé.
Krtek850
Kluci děkuju. Mám podobný názor....tak snad až ho najdu a "elektrikářsky" poklesu....že se chytne :-)
Krtek850
Tyyyyyyjo. Za 11 stovek to asi ani nebudu zkoušet a rovnou vyměním. Díky za odkaz. Cenním si toho. Pěkný večer
