Pomocné oběhové čerpadlo (webasto)
Krtek850
Vůz: XC70 II 2006, D5 136KW
Příspěvek od Krtek850 »
Ahoj kluci. Mám dotaz. Celou dobu mi fungovalo webasto pod 7°C a při nastartovaném motoru.... Tento týden jsem si od Volva nechal nahřát SW abych mohl nastavit čas zapnutí druhy den ráno přes palubní PC....hned jsem to musel vyzkoušet. Ráno přijdu k autu a nic. Studeno. Nelze sednout ani manuálně. Na diagnostice chyba: termočidlo přehřátí. - vymazáno: topení zase funguje ale jen pri nastartovaném motoru. Z toho usuzuji že je v prdeli obehove čerpadlo (protoze 10 let asi nejelo).
Otázka zní: kde bych obehove čerpadlo našel? Může být asi jen seklé (napojil napřímo a uvidím), ale to bych hi.musel nejdříve najít? Prosím poraďte kde mám hledat. Předem díky
Jasko
Vůz: S 80 2,4b 125kw
Příspěvek od Jasko »
Priamo na bufiku idu doňho hadice z chladiacou.odskušaš ho cez diagnostiku.
Vůz: V60 T8
Přehřátí by na čerpadlo ukazovat mohlo.
Krtek850
Diky. Ale právě přes obyčejnou diagnostiku to nešlo. Nemohl jsem čerpadlo v diagnostice najít. Ale takto mi to asi stačí. Pokusím se čerpadlo napojit přímo na 12V
Vůz: V60 T8
Případně ještě vadný termostat. Ale dokážu si představit, že čerpadlo je po 10letech zatuhlé.
Krtek850
Kluci děkuju. Mám podobný názor....tak snad až ho najdu a "elektrikářsky" poklesu....že se chytne :-)
Krtek850
Tyyyyyyjo. Za 11 stovek to asi ani nebudu zkoušet a rovnou vyměním. Díky za odkaz. Cenním si toho. Pěkný večer
