V60 MY 2013 seznam prací při servisní prohlídce? Ví někdo?
FERGU$
Vůz: V60 MY19 D3 110kW
Příspěvek od FERGU$ »
pánové, lze někde získat informaci jaké práce se provádí při jednotlivých pravidelných servisních úkonech, tak jak jdou za sebou dle počtu ujetých km nebo stáří vozu. Příkladem jaké úkony se u V60-tky, MY 2013 provádí při 6. servisu, při ujetých 120 tis. km a stáří vozu cca. 6 let? Snažil jsem se gůglit, ale marně :( .
Myslím samozřejmě v autorizovaném servisu :good:
V60 II, MY 2019, D3, 110kW, motor D4204T16, Inscription
Galerie: https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?t=80299
Minulá Volva: https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?t=29327
Blade
Příspěvek od Blade »
Byl jsem nedavno se svou xc60 pri 117tkm tak muzu dat info co se delalo kdyby ti to pomohlo
Tady máš servisní úkony. Nevím jestli máš automat nebo manuál a vrazil jsem tam automat. Najdi jsi co by se mělo kdy dělat.
V60.pdf
FERGU$
Volvo Polestar píše:Byl jsem nedavno se svou xc60 pri 117tkm tak muzu dat info co se delalo kdyby ti to pomohlo
povídej, jak servisovali? Byl jsi ve Svencaru v OV? (soudím podle uvedeného bydliště)
Blade
jj jezdim bud tam nebo ke kubovi hrbacovi do hradce nad moravici...
delaly se olej, filtry apod... (klasicky servis) nic velkeho tam nebylo...
FERGU$
Ještě něco podrobnějšího a přeloženo do češtiny:
Servis Volvo S60, V60, XC60, S80, V70, XC70, S90, V90, XC90, V40 s motory D2, D3, D4 a D5 - 2.0 Diesel Drive-E -
Vše, co potřebujete znát pro údržbu vašich verzí Volvo S60, V60, XC60, S80, V70, XC70, V40, S90, V90, XC90 a Cross Country s dieselovými motory D2, D3, D4 a D5 Drive- podle oficiálního plánovacího plánu společnosti Volvo / plán údržby / údržby.
Veškeré informace uvedené v tomto článku jsou v souladu s plánem plánu údržby, který společnost Volvo uvedla. Nicméně, měli byste si s návodem na opravu automobilů všem potvrdit, že budete před každou údržbou.
Každé roční nebo 30 000 km / 18 000 mil plánovací interval:
1. Vyměňte motorový olej a olejový filtr
2. Parkovací brzda: V případě potřeby zkontrolujte a nastavte
3. Zkontrolujte tlak v pneumatikách a zkontrolujte pneumatiky, zda nejsou poškozeny
4. Zkontrolujte opotřebení brzdových destiček a brzdových kotoučů (minimální tloušťka předních brzdových destiček: 3 mm / 0,12 ", minimální tloušťka zadních brzdových destiček: 2 mm / 0,8")
5. Zkontrolujte motor kvůli úniku oleje a vody
6. Převodovka, hnací hřídel, hnací hřídele - zkontrolujte netěsnost oleje a vůli - V případě úniku z převodovky zkontrolujte hladinu oleje v převodovce
7. Hladiny kapaliny v motorovém prostoru - zkontrolujte a nastavte hladinu kapaliny brzdového oleje, hladinu kapaliny posilovače řízení, hladinu kapaliny ostřikovače čelního skla, úroveň nemrznoucí kapaliny / chladicí kapalinu
8. Vnější světla: Zkontrolujte všechny světla a v případě potřeby je vyměňte. Zarovnejte světlomety. Zkontrolujte houkačku.
9. Vyměňte ventilační filtr prostoru pro cestující
10. Vypusťte kondenzát z palivového filtru
11. Zkontrolujte hladinu kapaliny ostřikovače čelního skla / čelního skla a stav stěračů.
12. Pokud je vozidlo vybaveno automatickou převodovkou / převodovkou, zkontrolujte, zda je vypínač parkování / neutrální polohy (PNP) v pořádku
13. Baterie - zkontrolujte póly, hladinu elektrolytu a baterii
14. Namažte závěsy dveří, kapoty a odnímatelného tažného zařízení (pokud jsou k dispozici)
15. Zkontrolujte funkčnost bezpečnostních pásů a známky opotřebení
16. Pokud vozidlo s kamerou upozorňuje na kolizi, vyčistěte vnitřek čelního skla před objektivem fotoaparátu
17. Resetujte indikátor upomínky na servis na nulu.
Navíc každé dva roky nebo 60 000 km / 36 000 mil plánovací interval:
1. Pokud má automobil automatickou převodovku (AW55-50), vyměňte olej automatické převodovky.
2. Vyměňte filtr nafty.
3. Zkontrolujte, zda hnací hřídele nejsou poškozené a poškozené gumou.
4. Brzdové potrubí, palivové potrubí - zkontrolujte těsnost brzdového oleje / paliva a poškození vedení.
5. Přední odpružení, zadní zavěšení a systém řízení - zkontrolujte, zda nejsou opotřebení.
6. Vyměňte filtr čistění vzduchového filtru (ACL) motoru a vyčistěte kryt vzduchového filtru motoru
7. Vyměňte brzdovou kapalinu
Navíc každých deset let nebo 240 000 km / 144 000 mil, plánujte servisní interval:
1. Vyměňte pomocný řemen, napínač řemenů a řemenice volnoběhu
2. Vyměňte časovací řemen Timming, napínač řemenů a kladky řemenice
