Myslím samozřejmě v autorizovaném servisu
V60 MY 2013 seznam prací při servisní prohlídce? Ví někdo?
- Vůz: V60 MY19 D3 110kW
pánové, lze někde získat informaci jaké práce se provádí při jednotlivých pravidelných servisních úkonech, tak jak jdou za sebou dle počtu ujetých km nebo stáří vozu. Příkladem jaké úkony se u V60-tky, MY 2013 provádí při 6. servisu, při ujetých 120 tis. km a stáří vozu cca. 6 let? Snažil jsem se gůglit, ale marně
Byl jsem nedavno se svou xc60 pri 117tkm tak muzu dat info co se delalo kdyby ti to pomohlo
Tady máš servisní úkony. Nevím jestli máš automat nebo manuál a vrazil jsem tam automat. Najdi jsi co by se mělo kdy dělat.
povídej, jak servisovali? Byl jsi ve Svencaru v OV? (soudím podle uvedeného bydliště)Volvo Polestar píše:Byl jsem nedavno se svou xc60 pri 117tkm tak muzu dat info co se delalo kdyby ti to pomohlo
jj jezdim bud tam nebo ke kubovi hrbacovi do hradce nad moravici...
delaly se olej, filtry apod... (klasicky servis) nic velkeho tam nebylo...
Ještě něco podrobnějšího a přeloženo do češtiny:
Servis Volvo S60, V60, XC60, S80, V70, XC70, S90, V90, XC90, V40 s motory D2, D3, D4 a D5 - 2.0 Diesel Drive-E -
Vše, co potřebujete znát pro údržbu vašich verzí Volvo S60, V60, XC60, S80, V70, XC70, V40, S90, V90, XC90 a Cross Country s dieselovými motory D2, D3, D4 a D5 Drive- podle oficiálního plánovacího plánu společnosti Volvo / plán údržby / údržby.
Veškeré informace uvedené v tomto článku jsou v souladu s plánem plánu údržby, který společnost Volvo uvedla. Nicméně, měli byste si s návodem na opravu automobilů všem potvrdit, že budete před každou údržbou.
Každé roční nebo 30 000 km / 18 000 mil plánovací interval:
1. Vyměňte motorový olej a olejový filtr
2. Parkovací brzda: V případě potřeby zkontrolujte a nastavte
3. Zkontrolujte tlak v pneumatikách a zkontrolujte pneumatiky, zda nejsou poškozeny
4. Zkontrolujte opotřebení brzdových destiček a brzdových kotoučů (minimální tloušťka předních brzdových destiček: 3 mm / 0,12 ", minimální tloušťka zadních brzdových destiček: 2 mm / 0,8")
5. Zkontrolujte motor kvůli úniku oleje a vody
6. Převodovka, hnací hřídel, hnací hřídele - zkontrolujte netěsnost oleje a vůli - V případě úniku z převodovky zkontrolujte hladinu oleje v převodovce
7. Hladiny kapaliny v motorovém prostoru - zkontrolujte a nastavte hladinu kapaliny brzdového oleje, hladinu kapaliny posilovače řízení, hladinu kapaliny ostřikovače čelního skla, úroveň nemrznoucí kapaliny / chladicí kapalinu
8. Vnější světla: Zkontrolujte všechny světla a v případě potřeby je vyměňte. Zarovnejte světlomety. Zkontrolujte houkačku.
9. Vyměňte ventilační filtr prostoru pro cestující
10. Vypusťte kondenzát z palivového filtru
11. Zkontrolujte hladinu kapaliny ostřikovače čelního skla / čelního skla a stav stěračů.
12. Pokud je vozidlo vybaveno automatickou převodovkou / převodovkou, zkontrolujte, zda je vypínač parkování / neutrální polohy (PNP) v pořádku
13. Baterie - zkontrolujte póly, hladinu elektrolytu a baterii
14. Namažte závěsy dveří, kapoty a odnímatelného tažného zařízení (pokud jsou k dispozici)
15. Zkontrolujte funkčnost bezpečnostních pásů a známky opotřebení
16. Pokud vozidlo s kamerou upozorňuje na kolizi, vyčistěte vnitřek čelního skla před objektivem fotoaparátu
17. Resetujte indikátor upomínky na servis na nulu.
Navíc každé dva roky nebo 60 000 km / 36 000 mil plánovací interval:
1. Pokud má automobil automatickou převodovku (AW55-50), vyměňte olej automatické převodovky.
2. Vyměňte filtr nafty.
3. Zkontrolujte, zda hnací hřídele nejsou poškozené a poškozené gumou.
4. Brzdové potrubí, palivové potrubí - zkontrolujte těsnost brzdového oleje / paliva a poškození vedení.
5. Přední odpružení, zadní zavěšení a systém řízení - zkontrolujte, zda nejsou opotřebení.
6. Vyměňte filtr čistění vzduchového filtru (ACL) motoru a vyčistěte kryt vzduchového filtru motoru
7. Vyměňte brzdovou kapalinu
Navíc každých deset let nebo 240 000 km / 144 000 mil, plánujte servisní interval:
1. Vyměňte pomocný řemen, napínač řemenů a řemenice volnoběhu
2. Vyměňte časovací řemen Timming, napínač řemenů a kladky řemenice
