Vibrace v řízení
Basstl
Vibrace v řízení
Příspěvek od Basstl »
Podělím se o zkušenost. :)
Od loňskýho září jsem řešil problém s vibracema v Dunkelrotu.
Síla vibrací se různě měnila a dělalo to při akceleraci i při brzdění, tak jsem postupně vyloučil podezření na poloosy a brzdy. Vibroval volant a bylo to cítit i v podlaze.
Nepomohlo ani přezutí na funglovky zimní Goodyeary + nový hliníky.
Začal jsem si připravovat černej scénář, co všechno budu muset vyměnit, než to přestane.
Řízení, čepy, všemožný silentbloky atd. atd.
Minulej tejden jsem dal auto na celkovou kontrolu ke známýmu mechanikovi.
Nedělá sice Volva, ale je šikovnej a má takový to potřebný vidění na hledání závad.
Zjistil, že mám utrženej hliníkovej plech pod krytem motoru (je součástí a je přinejtovanej).
Hliník jsme znovu přinejtovali a světe div se - vibrace do volantu přestali. :D
Při hledání zdroje vibrací, tedy doporučuju vyzkoušet jízdu bez krytu motoru.
Nikdy by mě nenapadlo, že to zapříčiní rozklepání celýho auta.
Mildas
Vůz: V70 III D5244T 2.4D '08'
Vibrace v řízení
Příspěvek od Mildas »
Mi se vždycky auto rozvibrovalo kolem 1500-1600 otáček, podle teploty ty otáčky kolisaly +-50. Vinil sem všecko možný silentbloky, dokonce i dvouhmotu, nebo nějakej motorovej problém. Nakonec se vyměnil kat, protože byl přicpanej a kluci zjistili, že tam byl utrženej nějakej držak výfuku, už se nepamatuju. Svařili to a světe div se, vibrace pryč :D, za to jim ještě jednou děkuju nesmírně mě to iritovalo.
Je: V70 III 2.4D 120kW '08', aut, stříbrná - Wolverin
Je: V40 1.9D 85kW '03', man, žlutá a stříbrná - Volvík (pracant)
Máma: S80 2.4i 125kW '99', man, stříbrná - Osmdesátka
Bylo: V70 2.4, 103kW, man., černá met. Budeš mi chybět Obrázek,
Bylo: V40 2.0, 103kW, man., tmavě modrá
PetrXC70
Vůz: XC 70 2.4D 2010
Vibrace v řízení
Příspěvek od PetrXC70 »
Já se zeptám tady: Když jedu po štěrkový cestě, tak cejtim ve volantu velký vibrace. V podstatě každej kamínek, je někde na tyči řízení něco, co by bylo nějak vymačkaný???
Zpět na „Jak co opravit???“
