Nefungujúce diaľkové svetlá
Weight
Vůz: Volvo XC90 2.5T 2003
Příspěvek od Weight »
normálne mi fungovalo zapnúť diaľkové svetlá. Nemyslím prebliknúť, ale napevno ich zapnúť a potom zase vypnúť cez páčku pri volante.
Zo dňa na deň (auto stálo len na parkovisku) nie som schopný zapnúť diaľkové svetlá. Prebliknúť je možné, ale nie je možné ich zapnúť natrvalo (a vypnúť ich zase až páčkou). Páčka sa hýbe ako pred tým a nič tam necítiť pri jej pohyboch.
Netušíte, kde môže byť zakopaný pes?
Díky
Zapni si potkávací světla.
Weight
raolsa píše:Zapni si potkávací světla.
Testnu to večer. Díky
Jasko
Vůz: S 80 2,4b 125kw
Příspěvek od Jasko »
Zlomene kurvitko v pačke?
Tod2
Vůz: S80 D5244T 120kW AT MY06
Příspěvek od Tod2 »
světla přepíná relé, přepínání funguje, takže v páčce nic nebude
holt to chce otočit tím kolečkem z nuly na světla :)
D5T5 ST2, egr off + dongle
Obrázek VIN YV1TS796961433633
Jasko
Ano prepina rele ale tomu musi dat pačka signal nedavno som jednu opravoval
Tod2
Příspěvek od Tod2 »
zkus si přečíst první příspěvek znova
Jasko
Nechce sa mi to ist fotit ale presne takto sa to spravalo.
Ta pačka prehadzuje kontakt a drzi ho v polohe pokial ma pamet neklame
Tod2
Příspěvek od Tod2 »
no je to možné, ale taky se mi tam nějak plete to, že bez zapnutých světel na "normální" svícení tam ty dálkové prostě nezůstanou viset...
Jasko
Ano aj to je možne len som sem hodil dalšie voditko
Wolfram1944
Vůz: 850 xc90
Příspěvek od Wolfram1944 »
Pozoroval jsem to taky. Po koupi jsem tam měl natvrdo denní svícení a asi když zůstal přepínač světel v 0, tak dálkové nedržely. Ale občas ani když byl přepínač jakože na potkávacích. Nepochopil jsem to a pokaždé točil s přepínačem tam a zpátky, až pak dálkové držely.
Pak mi ok2ucx to denní svícení zrušil. Před chcípnutím motoru dám světla do 0, po nastartování na potkávací a světe div se, dálkové se od té doby chovají mravně. Tak se v tom vyznejte... :)
Weight
Tak je to vyriešené. Stačí prepnúť prepínač svetiel z polohy 0.
Divné. Mám to tak, že keď je prepínač v polohe 0, tak po naštartovaní svietia svetlá. Takže pri naštartovanom motore nemôžem vôbec zhasnúť svetlá.
Každopádne díky za nasmerovanie.
Wolfram1944
Vůz: 850 xc90
Budeš to tam mít, jak píšu výše. Otočíš klíčem a svítíš, ať chceš či ne. Ideální, když se chceš třeba hrabat v diagnostice.
Dá se to vypnout ve vidě, ale nevím přesě jak.
