normálne mi fungovalo zapnúť diaľkové svetlá. Nemyslím prebliknúť, ale napevno ich zapnúť a potom zase vypnúť cez páčku pri volante.
Zo dňa na deň (auto stálo len na parkovisku) nie som schopný zapnúť diaľkové svetlá. Prebliknúť je možné, ale nie je možné ich zapnúť natrvalo (a vypnúť ich zase až páčkou). Páčka sa hýbe ako pred tým a nič tam necítiť pri jej pohyboch.
Netušíte, kde môže byť zakopaný pes?
Nefungujúce diaľkové svetlá
- Vůz: Volvo XC90 2.5T 2003
Zapni si potkávací světla.
Testnu to večer. Díkyraolsa píše:Zapni si potkávací světla.
- Vůz: S 80 2,4b 125kw
Zlomene kurvitko v pačke?
světla přepíná relé, přepínání funguje, takže v páčce nic nebude
holt to chce otočit tím kolečkem z nuly na světla
Ano prepina rele ale tomu musi dat pačka signal nedavno som jednu opravoval
zkus si přečíst první příspěvek znova
Nechce sa mi to ist fotit ale presne takto sa to spravalo.
Ta pačka prehadzuje kontakt a drzi ho v polohe pokial ma pamet neklame
no je to možné, ale taky se mi tam nějak plete to, že bez zapnutých světel na "normální" svícení tam ty dálkové prostě nezůstanou viset...
Ano aj to je možne len som sem hodil dalšie voditko
- Vůz: 850 xc90
Pozoroval jsem to taky. Po koupi jsem tam měl natvrdo denní svícení a asi když zůstal přepínač světel v 0, tak dálkové nedržely. Ale občas ani když byl přepínač jakože na potkávacích. Nepochopil jsem to a pokaždé točil s přepínačem tam a zpátky, až pak dálkové držely.
Pak mi ok2ucx to denní svícení zrušil. Před chcípnutím motoru dám světla do 0, po nastartování na potkávací a světe div se, dálkové se od té doby chovají mravně. Tak se v tom vyznejte...
Tak je to vyriešené. Stačí prepnúť prepínač svetiel z polohy 0.
Divné. Mám to tak, že keď je prepínač v polohe 0, tak po naštartovaní svietia svetlá. Takže pri naštartovanom motore nemôžem vôbec zhasnúť svetlá.
Každopádne díky za nasmerovanie.
- Vůz: 850 xc90
Budeš to tam mít, jak píšu výše. Otočíš klíčem a svítíš, ať chceš či ne. Ideální, když se chceš třeba hrabat v diagnostice.
Dá se to vypnout ve vidě, ale nevím přesě jak.
Uživatelé procházející toto fórum: mlgviktorko
