Instalace Vida Dice
- Vůz: volvo xc90
Instalace Vida Dice
Zdravím, nenajde se někdo kdo by nainstaloval třeba i za úplatu VIDA DICE 2014A. Jsem od Olomouce.
Pietro1966
Pietro1966
- Vůz: V60 2018 T3
Instalace Vida Dice
Jeste zalezi na co. Win 10 jdou vetsinou v pohode..
- Vůz: V70 2.5 TDI
Instalace Vida Dice
je to jednoduchy .. teoreticky se muzeme domluvit, at uz osobne nebo vzdalene ....pietro1966 píše:Zdravím, nenajde se někdo kdo by nainstaloval třeba i za úplatu VIDA DICE 2014A. Jsem od Olomouce.
Pietro1966
R. Prerov
V70 I 2,5TDI (D5252T) 103 kW '99 Webasto, EGR off, chip D5T5
240 CLASSIC (B230FX) 100 kW '93
- Vůz: V60 2018 T3
Instalace Vida Dice
A tady link. https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?f=5&t=58052
Zatim mam dve uspesne instalace. Nove je potreba zmenit datum expirace, ale to je vse.
Instalace Vida Dice
Ahoj, muzu se zeptat jak to myslis s datumem expirace?? Nainstaloval jsem Vida v pohode, ale bohuzel po zadání username:admin mi to uz nic neudelá a dál se nedostanu. Diky Ondrams231 píše:A tady link. https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?f=5&t=58052
V60 D3 R-design
V40, rv 1999, 1,8-85kw 362tis km, 250tis na LPG sekvenční vstřikování- Tartarini
V60 D3 R-design
- Vůz: V60 2018 T3
Instalace Vida Dice
- Vůz: V60 2018 T3
Instalace Vida Dice
Kouknu na to vecer. Dekuji
V60 D3 R-design
V60 D3 R-design
Instalace Vida Dice
Tak uz jsem se konecne prihlasil
ted se stim jeste naučit
Diky za radu
Diky za radu
V60 D3 R-design
V60 D3 R-design
Instalace Vida Dice
tak jsem se sice prihlasil, ale to je tak vsechno. U Dice mam červený křížek a auto mi to nezobrazí. Není tady náhodou někdo z Plzně a okolí, že by jsme na to za nějakou úplatu koukli??
Díky Ondra
Díky Ondra
V60 D3 R-design
V60 D3 R-design
- Vůz: XC70 D5 09
Instalace Vida Dice
cerveny krizek = zla verzia net framework alebo len neupravene registre
skus
http://blog.cardiagtool.co.uk/how-to-fix-volvo-vida-dice-2014d-no-communication-tool/
skus
- Vůz: volvo xc90
Instalace Vida Dice
Chci poděkovat Rossimu za rady ohledně instalace Vidy, z W10 to bylo opravdu snadné. Díky. Teď jen sháním sensor kvality vzduchu v kabině, hlásí mi to chybu CCM-0040, číslo dílu 8691666.
pietro1966
pietro1966
Instalace Vida Dice
Pleteš si zřejmě dvě věci, čidlo kvality vzduchu a čidlo teploty interiéru.
- Administrátor
x 3
Instalace Vida Dice
No pokud je to P3, tak opravdu je nekde neco vevnitr, pacz mi to ohledne toho taky hazi chybu a dle vseho je to ve zpetnem zrcatku...Tod2 píše:Pleteš si zřejmě dvě věci, čidlo kvality vzduchu a čidlo teploty interiéru.
- Vůz: V 70 2.4 D5
Instalace Vida Dice
Takže já milerád prodám Vidu za 1500,-, pokud má někdo dost času na marnění a už ten krám nechci nikdy vidět. Počkám si na něco jiného, co funguje. Jenom lituju toho, že jsem to koupil, když to vlastně nejde nainstalovat. Návody jsou k hovnu, veškeré požadované konfigurace PC taky. Když to nikdo nebude chtít, s radostí to roztřískám a video, jak zacházet s Vidou, bude na Youtube.
Instalace Vida Dice
A vyzkoušel jsi ho s VDash? Tenhle soft je bezproblémový a aspoň si budeš jistý jestli je Dice v pořádku. Pak můžeš laborovat s Vidou nebo vše vyhodit.
- Vůz: 2002 Volvo S80 T6 LPG BRC
Instalace Vida Dice
Zajímavé. Já to nainstaloval na noťase, který má méně, než je požadované RAM. Sice až na třetí pokus, ale nainstaloval a od té doby to běží. Základem pro mě bylo mít Win7 Pro, na Win 8 jsem to nebyl schopen rozběhnout vůbec tu instalaci a Win 10 jsem na notu s 2GB RAM neřešil. Pak mě čekal obdobný problém s křížkem, místo nalezeného auta a tam nepomohlo nic, než smazat Win a nainstalovat všecko znovu se správnou verzí NET Framework. Trpělivost přináší růže, více trpělivosti přináší Vidu.
Instalace Vida Dice
Já s tím taky celkem bojuju. Jelikož mám jeden NTB a zároveň na něm používám dva programy a každý z nich si žádá jiný NET Framework takže vždycky to překopávám. Holt budu muset pořídit nějakou starší potvoru jen na vidu.
- Vůz: V 70 2.4 D5
Instalace Vida Dice
VDASH jsem zkusil teď - lite version. Napíše to maximálně "Selftest failed". Nevím, jestli musí být Dice připojená k autu, zkusil jsem to jenom připojit k PC, ale primárně mě zajímá rozchodit Vidu. Vidu jsem instaloval do nových oken 7, 64 bit, IE 11, framework 4.7 a dostal jsem se až k fázi "running" s tím zeleným čímsi na ikoně Vidy. Prostě ani žlutá ani červená. A ani tam jsem se pak už nikdy nedostal. V Prostředí IE jsem zadal jméno admin nebo 1, projela ta zalená housenka a dál se nic nedělo, tak jsem zkusil vyhodit nové frameworky a zapnout 3.5 a vše nainstalovat znovu a už jsem se nedostal ani tam. Taky jsem zkusil IE 9. Nevím co už v jakém pořadí, ale zhruba 10 instalací Vidy pokaždé trochu jinak. Pak už vždycky jenom "starting failed". Zkouším to na Asusu X751M, a co ho mám, je tam problém i s instalací diagnostiky Delphi. Nakonec musí být všechno na disku C:.. Když jsem Delphi nainstaloval do program files, nešla spustit, prostě dvojklik na ikonu a nic. Možná je ten můj PC krám, na kterém nic nefunguje normálně. Ten předchozí Asus jsem radši přejel autem. Ještě zkusím Vidu hodit do starého Fujitsu-Siemens s WIN 7. Tam mně to nepustilo do instalace kvůli RAM 2 GB, že chce 2,7 GB. Tak ji zkusím zvednout na 4 GB a rozchodit tam. Pak zkusím najít někoho, kdo to umí nainstalovat, a když ani to nezabere, tak Vida poletí. Pak dám vědět.
Instalace Vida Dice
RAMku zvedat nemusíš, stačí vyeditovat nějaký soubor, kde jsou minimální hardware požadavky. V hlavním VIDA vláknu je na to návod
Instalace Vida Dice
A víš že je opravdu funkční ? Teď myslím nezkusit zajet k někomu kdo má VIDU aby si zkusil jestli není problém v Hardware ? Za 1500 by mě to lákalo na hraní
Instalace Vida Dice
za 1500 koupíš číňana běžně
- Vůz: V 70 2.4 D5
Instalace Vida Dice
Podle toho, kolik kilometrů textu o Vidě jsem tu našel, jsou všechny "funkční" stejně. Mj. z Číny se dá koupit za litr. Mám to z UK kvůli případné krádeži celníky. Po přeinstalaci WIN 7 a instalaci Vidy jsem se dostal až ke stavu "running", kdy svítí zelená šipka na ikoně. Dám Username 1, LOG IN, proleze zelená housenka a nic dál se neděje. K internetu připojený jsem přes wifi. Budu zkoušet dát. A nepopírám, že na hraní za 1500,- to není zlé, ale už mě to nebaví. Najít někoho, komu to jede a jít tam pro pomoc beru jako poslední variantu a osobní prohru v oblasti kreklých software.
Instalace Vida Dice
Tipuju, že máš prošlou expiraci cracku. Někde tu je postup co s tím.
