S80 II-Kontrola oleja v automatickej prevodovke
illex
Vůz: Volvo
Příspěvek od illex »
Ahojte, viete mi niekto poradiť, či je možné skontrolovať olej v automate v druhej generácii S80siatky ako v staršej rade?(bola tam ryska ktora sa dala vytiahnut a skontrolovat olej) Ďakujem :-)
Volvo S80 2007 D5 136Kw A/T
yanchi
Vůz: S80 4.4
Příspěvek od yanchi »
Myslim, ze tam je iba maly srob zospodu prevodovky, ktory treba odsrobovat. Je tam akysi "prepad", takze sa netreba bat, ze vytecie vsetok olej z prevodovky. Ryska tam nieje.
Arkaz
Vůz: XC70 D5 09
Příspěvek od Arkaz »
Ano je tam srob ktory sa sklada z dvoch casti. jedna je kontrolna a druha vypustacia. odsrobuj tu kontrolnu teda tu mensu a ak nic nevytecie je tam oleja bud malo alebo akurat :D pripadne cez vrch cez nalievaci otvor nalej aspon deci a uvidis ci vytecie.
Zajsoft
Administrátor
Participant x 3
Příspěvek od Zajsoft »
Arkaz píše:Ano je tam srob ktory sa sklada z dvoch casti. jedna je kontrolna a druha vypustacia. odsrobuj tu kontrolnu teda tu mensu a ak nic nevytecie je tam oleja bud malo alebo akurat :D pripadne cez vrch cez nalievaci otvor nalej aspon deci a uvidis ci vytecie.
Mno, takze, 1. vec, je potreba aby byl olej v prevodovce ohran na 50-60st. C, idealne na 50, ten ofiko rozptyl je pri horni hrane uz krapet na stiru...
Pak je potreba nechat motor bezet na volnobeh, na miste proradit R-N-P-1-2-3 po 2-5sec, 2x.
A pak az jit skontrolovat, zda to dole kapka, pokud ne, tak tam neco nalejt, nez to zacne kapkat...
Samozrejme pokud olej neni pekne cisty, nedej boze je cejtit spaleninout, tak idelane vyplach s BGckem, pak novej olej cca 12-14L a na zaver kondicioner od BG...
Pak pres diagnostiku vymazat interval vymeny oleje v AT a idealne jeste udelat adaptaci...
A jen mezi reci, tohle se tu da najit uz tak minimalne 20x hadam... :-(
A Googlem je to obecne vyhledatelny taky behem par vterin...
Arkaz
Vůz: XC70 D5 09
presny postup ma vo vide ja som mu to napisal zjednodusene aby vedel ze nieje mierka ale kontrolny srob ;)
Zajsoft
Administrátor
Participant x 3
Arkaz píše:presny postup ma vo vide ja som mu to napisal zjednodusene aby vedel ze nieje mierka ale kontrolny srob ;)
No celkem predpokladam, ze asi nema VIDU, jinak by se do ni podival i na ten sroub :-D
Ale obecne je zakladni problem, ze lidi sou liny hledat, ze...
illex
Vůz: Volvo
Ďakujem za info. O tom šróbe som vedel, ale nevedel som, že slúži aj na kontrolu hladiny. Pýtal som sa na rysku špeciálne, nakoľko sa sa k nej nevedel žiadnym spôsobom dopátrať. Ešte raz vďaka.
Uživatelé procházející toto fórum: Mareyn, monsery
