Jedno světlo svítí růžově
butcherson
Vůz: Volvo XC90 II
Příspěvek od butcherson »
Zdravím, mám takovou hloupou otázku. Po zapnutí svítí obě světla normálně, ale po pár sekundách se pravé zabarví do růžova. Vytáhnul jsme světlomět, podíval se na kontakty, ale vše se zdá ok. Je to myslíte slabou žárovkou (OSRAM 66146 D1S)? Jen abych ji nekupoval zbytečně..
Díky!
XC 90 II - 2015 AWD DRIVE-E Polestar
PINĎABC
Vůz: S90 T6 AWD POLESTAR
Příspěvek od PINĎABC »
já se tady, když jsem nebyl líný hledat, našel, že to znamená konec životnosti žárovky.
Arkaz
Vůz: XC70 D5 09
Příspěvek od Arkaz »
ano ked sa ti xenon farbi do fialova az ruzova tak je KO. vymen obe vybojky.
butcherson
Vůz: Volvo XC90 II
Diky! Takze rovnou vymenit v pravem i levem svetlometu, i kdyz je levy ok?
Tod2
Vůz: S80 D5244T 120kW AT MY06
Příspěvek od Tod2 »
Jestli nevíš co s penězi, tak ano. :)
D5T5 ST2, egr off + dongle
Obrázek VIN YV1TS796961433633
butcherson píše:Diky! Takze rovnou vymenit v pravem i levem svetlometu, i kdyz je levy ok?
vyměnil bych pouze tu vadnou.
Arkaz
Vůz: XC70 D5 09
ak su obe rovnako stare tak odide coskoro aj ta druha. preto vymenit obe. nieje to az tak drahe.
Arkaz píše:ak su obe rovnako stare tak odide coskoro aj ta druha. preto vymenit obe. nieje to az tak drahe.
Vzhledem k tomu,že výměna je jednoduchá,vyměnil bych opravdu jen tu špatnou,druhá může svítit klidně půl roku,nebo třeba tři roky.
Arkaz
Vůz: XC70 D5 09
S lahkou vymenou suhlasim no uz sa mi 2x stalo ze ked odisla jedna druha bola do 2 mesiacou KO tiez preto mam ja vo zvyku menit obe =) ale samozrejme nemusi moze pockat a vymenit ju az skutocne zdochne.
PINĎABC
Občas sada dvou vychází levněji jak kupovat po jednom kuse pár. Taky jsem vyměnil obě najednou ať je odstín světla stejný.
Hary
Vůz: V70I 1998 2.5 TDI Silver
Příspěvek od Hary »
Co se v té výbojce vlastně odehrává, že jde do fialového / růžového odstínu?
Je: Škodofka
Haben
Příspěvek od Haben »
Rekl bych, ze se meni pomer plynu. Ale hadam. Neb ruzne plyny a jejich pomery sviti ruzne
Deshi
Vůz: V40 1.9D 75kW
Příspěvek od Deshi »
Ted jsem měnil Xenonky taky.
Jedna byla růžová, než jsem sehnal nové a dokopal se k výměně, tak přestala svítit úplně.
Když jsem vyměnil vadnou a rozsvítil, zjistil jsem, že i ta druhá už má odstín do růžova, tak jsem vyměnil i tu druhou a mám krásnou bílou barvu světel :wink:
bylo:
butcherson
Vůz: Volvo XC90 II
Díky! Jen pro zajímavost - jakou teplotu žárovek volíte? 4300K, 5000K nebo 6000K?
Haben
4300 K. Je to bila, mozna mirne nazloutla. 6000K uz bude zavanet modrou
Deshi
Vůz: V40 1.9D 75kW
Haben píše:4300 K. Je to bila, mozna mirne nazloutla. 6000K uz bude zavanet modrou
Tak tak, 4300 je myslím i u originálů
bylo:
butcherson
Vůz: Volvo XC90 II
Super, beru 4300K. Díky!
ok2ucx
Vůz: V90CC-T6/P*/740
Příspěvek od ok2ucx »
Čím modřejší (vyšší teplota), tím víc ehm-cool, ale za deště je vidět úplně prdlajz...
Koupil bych nový pár značkových lamp a tu ještě svítící si schoval do rezervy, když to PČR bude chtít vidět.
M.j. je až neuvěřitelné, že byť jeté lampy svítí zdánlivě dobře, po výměně je to obvykle obrovský skok vzhůru. Další značný rozdíl je, když se vymění nebo vyleští ten často zašedlý nebo popraskaný polykarbonát - to pak konečně paprsky světla míří všechny na silnilci a nerozptylují se do nebe.
P.
PINĎABC
Souhlas, čím teplejší tím líp svítí ve všech podmínkách.
Hary
Příspěvek od Hary »
Dnes jsem proti sobě potkal jednoho žluťáka. To byl masakr panejo. Jsem myslel, že to bude nějaký starý citrón, a on to byla 406tka. To musí být až protivné na silnici pro oči...
Je: Škodofka
PINĎABC
Ale v mlze pecka.
Bighead
Vůz: XC90 V8 R-Design 2010 LPG
Příspěvek od Bighead »
Nevíte jakou vybojku tam mám já?
Nyní: XC90 V8 R-Design LPG Magic 4
Bylo:S80 2.4 1999 125 kw manual - RIP
Deshi
Vůz: V40 1.9D 75kW
Bighead píše:Nevíte jakou vybojku tam mám já?
nemáš nějakou tu brožuru - uživatelský manuál auta?? tam bys měl seznam žárovek mít
bylo:
Hájčus
Vůz: EV - NIRO
Příspěvek od Hájčus »
Normální typ D1S (D1r je s proužkem a ta není do čoček...)
