Zdravím všechny,
nejsem žádný odborník a hledám radu.
Odchází mi převodovka (klasické cukání, rány, dokonce i v menších rychlostech vypne úplně motor).
Chtěl bych ji nechat někde opravit/repasovat, popř. vyměnit (jsem z jižních Čech, ale dovezu auto klidně i do Prahy).
Poraďte prosím někoho, kdo tomu rozumí a dá se mu věřit. A jaké jsou přibližně náklady? Jsem ochoten do toho dát přibližně 30 - 40 tis. víc ne.
Díky moc!
Filip Holzer (tel. 721 361 097) nebo mail: holzerfilip@gmail.com
Repase automatické převodovky (Volvo V70 D5 2002)
- Vůz: Volvo V70 D5 (r.v. 2002)
- Vůz: XC70 D5 09
praha Pan Patočka. kolko to bude stat ti bez diagnostiky pripadneho rozobratia skrine nikto nepovie. rozsah je 30-70tis.
- Vůz: V60 T8
Jedna věc je ochota, druhá realita.Filip Holzer píše:Jsem ochoten do toho dát přibližně 30 - 40 tis. víc ne.
Měnil se tam někdy olej?
V60 T8 MY2020
V60 T8 MY2020
- Vůz: V90CC VOR
Ja myslim, ze ted uz je to skoro jedno jestli byl olej menen. Jedine, ze by ho bylo malo?
XC60 T8 Ultra Red Fusion
Silně pochybuji,že by blbnoucí automat způsoboval chcípnutí motoru.Spíš bych viděl problém v motoru a díky němu nepracuje převodovka jak má.
- Vůz: V60 T8
Třeba by výměna ještě mohla pomoci.Jasper píše:Ja myslim, ze ted uz je to skoro jedno jestli byl olej menen. Jedine, ze by ho bylo malo?
V60 T8 MY2020
V60 T8 MY2020
Když jsem to před třemi lety kupoval, nechal jsem olej v převodovce měnit ve Volvu v Budějovicích. Ještě jsem v autobazaru reklamoval řídící jednotku, protože to házelo pořád motor do nouzového režimu. Prý tam dali novou jednotku (o čemž pochybuji), každopádně to pak dva roky nezlobilo. Občas blbne nějaká elektronika, tak to vypínání motoru může být kvůli té jednotce, nevím..
- Vůz: V60 T8
Otázkou je, jak výměna oleje automatu probíhala, zda správným postupem. Zlepšilo se po výměně řazení? Mělo to za ty dva roky zhoršující se tendenci?Filip Holzer píše:Když jsem to před třemi lety kupoval, nechal jsem olej v převodovce měnit ve Volvu v Budějovicích. Ještě jsem v autobazaru reklamoval řídící jednotku, protože to házelo pořád motor do nouzového režimu. Prý tam dali novou jednotku (o čemž pochybuji), každopádně to pak dva roky nezlobilo. Občas blbne nějaká elektronika, tak to vypínání motoru může být kvůli té jednotce, nevím..
V60 T8 MY2020
V60 T8 MY2020
Výměna proběhla v autorizovaném Volvo servisu, tak doufám, že proběhla správně. Jinak to začlo škubat asi v říjnu - vyjímečně, teď už je to téměř každou jízdu..
- Administrátor
x 3
Predepsany postup se bohuzel != spravny postup...Filip Holzer píše:Výměna proběhla v autorizovaném Volvo servisu, tak doufám, že proběhla správně. Jinak to začlo škubat asi v říjnu - vyjímečně, teď už je to téměř každou jízdu..
- Vůz: V60 T8
Zkus si zkontrolovat, jakou barvu má olej. Měl by být růžový. Někde na převodovce je měrka. Jestli bude tmavý, mohla by to ještě řešit výměna oleje. Ta je ovšem poměrně drahá. Jsi-li zručný a máš prostor, dá se udělat i svépomocí za cenu oleje - krásný návod je na youtube.
A nebo odvézt nějakému odborníkovi.
V60 T8 MY2020
V60 T8 MY2020
Pořád se bavíte o převodovce,ale pokud motor nefunguje jak má,pak nemůže správně fungovat ani převodovka!
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot], honza601, Sadam
