Repase automatické převodovky (Volvo V70 D5 2002)
Filip Holzer
Vůz: Volvo V70 D5 (r.v. 2002)
Příspěvek od Filip Holzer »
Zdravím všechny,
nejsem žádný odborník a hledám radu.
Odchází mi převodovka (klasické cukání, rány, dokonce i v menších rychlostech vypne úplně motor).
Chtěl bych ji nechat někde opravit/repasovat, popř. vyměnit (jsem z jižních Čech, ale dovezu auto klidně i do Prahy).
Poraďte prosím někoho, kdo tomu rozumí a dá se mu věřit. A jaké jsou přibližně náklady? Jsem ochoten do toho dát přibližně 30 - 40 tis. víc ne.
Díky moc!
Filip Holzer (tel. 721 361 097) nebo mail: holzerfilip@gmail.com
Arkaz
Vůz: XC70 D5 09
Příspěvek od Arkaz »
praha Pan Patočka. kolko to bude stat ti bez diagnostiky pripadneho rozobratia skrine nikto nepovie. rozsah je 30-70tis.
Vůz: XC60 T6 RECHARGE
Filip Holzer píše:Jsem ochoten do toho dát přibližně 30 - 40 tis. víc ne.
Jedna věc je ochota, druhá realita.
Měnil se tam někdy olej?
Jasper
Vůz: V90CC VOR
Příspěvek od Jasper »
Ja myslim, ze ted uz je to skoro jedno jestli byl olej menen. Jedine, ze by ho bylo malo?
XC60 T8 Ultra Red Fusion
Silně pochybuji,že by blbnoucí automat způsoboval chcípnutí motoru.Spíš bych viděl problém v motoru a díky němu nepracuje převodovka jak má.
Jasper píše:Ja myslim, ze ted uz je to skoro jedno jestli byl olej menen. Jedine, ze by ho bylo malo?
Třeba by výměna ještě mohla pomoci.
Filip Holzer
Když jsem to před třemi lety kupoval, nechal jsem olej v převodovce měnit ve Volvu v Budějovicích. Ještě jsem v autobazaru reklamoval řídící jednotku, protože to házelo pořád motor do nouzového režimu. Prý tam dali novou jednotku (o čemž pochybuji), každopádně to pak dva roky nezlobilo. Občas blbne nějaká elektronika, tak to vypínání motoru může být kvůli té jednotce, nevím..
Filip Holzer píše:Když jsem to před třemi lety kupoval, nechal jsem olej v převodovce měnit ve Volvu v Budějovicích. Ještě jsem v autobazaru reklamoval řídící jednotku, protože to házelo pořád motor do nouzového režimu. Prý tam dali novou jednotku (o čemž pochybuji), každopádně to pak dva roky nezlobilo. Občas blbne nějaká elektronika, tak to vypínání motoru může být kvůli té jednotce, nevím..
Otázkou je, jak výměna oleje automatu probíhala, zda správným postupem. Zlepšilo se po výměně řazení? Mělo to za ty dva roky zhoršující se tendenci?
Filip Holzer
Výměna proběhla v autorizovaném Volvo servisu, tak doufám, že proběhla správně. Jinak to začlo škubat asi v říjnu - vyjímečně, teď už je to téměř každou jízdu..
Zajsoft
Administrátor
Participant x 3
Příspěvek od Zajsoft »
Filip Holzer píše:Výměna proběhla v autorizovaném Volvo servisu, tak doufám, že proběhla správně. Jinak to začlo škubat asi v říjnu - vyjímečně, teď už je to téměř každou jízdu..
Predepsany postup se bohuzel != spravny postup... :-(
Zkus si zkontrolovat, jakou barvu má olej. Měl by být růžový. Někde na převodovce je měrka. Jestli bude tmavý, mohla by to ještě řešit výměna oleje. Ta je ovšem poměrně drahá. Jsi-li zručný a máš prostor, dá se udělat i svépomocí za cenu oleje - krásný návod je na youtube.
A nebo odvézt nějakému odborníkovi.
Pořád se bavíte o převodovce,ale pokud motor nefunguje jak má,pak nemůže správně fungovat ani převodovka!
