850R nivomaty?
- Vůz: 244 B23E
850R nivomaty?
Pořídil jsem si novou hračku, ale ještě jsem se nedostal ani k tomu, abych si ji prohlídl jinak než z fotek. Proto mám stupidní dotaz - měly 850R nivomaty? A jsou to standardní nivomaty z řady 850/V70, nebo jsou jiné?
850R nivomaty?
Ahoj gratuluji k hračceHonzaA píše:Pořídil jsem si novou hračku, ale ještě jsem se nedostal ani k tomu, abych si ji prohlídl jinak než z fotek. Proto mám stupidní dotaz - měly 850R nivomaty? A jsou to standardní nivomaty z řady 850/V70, nebo jsou jiné?
Nivo maj ,jestli jsou stejný s V70 ti na sto procent nepovim ,ale jsou psané pro objednání většinou 850, S70 V70 .
- Vůz: 244 B23E
850R nivomaty?
Díky za info, tak to tam půjdou jiný pružiny, nivomaty na nic nepotřebuju, vzadu vozím ledatak vzduch. Do čeho jít? Chtěl bych být co nejblíže chování sériového Rka, závodníčku z toho dělat nehodlám...co Eibach -30mm?
850R nivomaty?
Já jezdím na sedanovi momentálně Sachs + Eibach -30 jak píšeš a pohoda sice na jaře půjdu ještě níž,ale jinak tahle kombinace je spokojenostHonzaA píše:Díky za info, tak to tam půjdou jiný pružiny, nivomaty na nic nepotřebuju, vzadu vozím ledatak vzduch. Do čeho jít? Chtěl bych být co nejblíže chování sériového Rka, závodníčku z toho dělat nehodlám...co Eibach -30mm?
