850R nivomaty?
HonzaA
Vůz: 244 B23E
850R nivomaty?
Příspěvek od HonzaA »
Pořídil jsem si novou hračku, ale ještě jsem se nedostal ani k tomu, abych si ji prohlídl jinak než z fotek. Proto mám stupidní dotaz - měly 850R nivomaty? A jsou to standardní nivomaty z řady 850/V70, nebo jsou jiné?
Petr.Chrpa
850R nivomaty?
Příspěvek od Petr.Chrpa »
HonzaA píše:Pořídil jsem si novou hračku, ale ještě jsem se nedostal ani k tomu, abych si ji prohlídl jinak než z fotek. Proto mám stupidní dotaz - měly 850R nivomaty? A jsou to standardní nivomaty z řady 850/V70, nebo jsou jiné?
Ahoj gratuluji k hračce :beer:
Nivo maj ,jestli jsou stejný s V70 ti na sto procent nepovim ,ale jsou psané pro objednání většinou 850, S70 V70 . :wink:
HonzaA
Vůz: 244 B23E
850R nivomaty?
Díky za info, tak to tam půjdou jiný pružiny, nivomaty na nic nepotřebuju, vzadu vozím ledatak vzduch. Do čeho jít? Chtěl bych být co nejblíže chování sériového Rka, závodníčku z toho dělat nehodlám...co Eibach -30mm?
Petr.Chrpa
850R nivomaty?
HonzaA píše:Díky za info, tak to tam půjdou jiný pružiny, nivomaty na nic nepotřebuju, vzadu vozím ledatak vzduch. Do čeho jít? Chtěl bych být co nejblíže chování sériového Rka, závodníčku z toho dělat nehodlám...co Eibach -30mm?
Já jezdím na sedanovi momentálně Sachs + Eibach -30 jak píšeš a pohoda sice na jaře půjdu ještě níž,ale jinak tahle kombinace je spokojenost :wink:
