Krumpl - 850tdi Pohřebák
Prostor pro Vaše auta
Krumpl
Vůz: 850 tdi
Příspěvek od Krumpl »
Zdravim komunito :)
Za svuj zivot jsem vlastnil nebo pouzival spoustu aut, ale zadny mi tak neprirostlo k srdci jako tato krabice od VOLVA. Tak vdecny a pohodlny proste zadny neni :) Dvacet let od narozeni, nekolik set tisic natocenych kilometru a stejne je to porad pohodlnej polykac kilometru.
Ted jak nad tim tak uvazuju, tak v tom asi hraje i roli, ze jsem za tech 22 let i párkrát boural, a proste VOLVO! TO CHCES!
Uz dlouho jsem si chtel nejaky koupit na hrani a postupne si ho vypiplat do stavu nalestene krasky, se kterou bych se nestydel jet na sraz a která na mne bude laskyplne cekat aby mne svezla, tech dalších dvacet let, co mi tak nejak zbyva.
Nejde mi o to nacpat do motoru stado sestiset koni, ale jen aby bylo vse krasny a funkcni. A tichy :)
No a ted ten cas konecne nastal
Nikam nespecham, protoze momentalne nemam ridicak :) a tak jsem si objel par zajimavych kousku po praze a okoli. K nekterym se dala dohledat i nejaka historie tady na foru, tak jsem se prokousaval po vecerech ctivem a fotkama. (a narazil jsem na par opravdu tezkych pacientu, zdena, igor... :) kloboucek... ) V podstate jsem ani nebyl rozhodlej o motorizaci. De facto stale nejsem :) zatim jsem mel jen dva ropaky a nevim jak 850ka jezdi s benzinem. Zda se mi ale, ze benzinovy maji horsi vybavu. Pokud teda neberu v potaz T5-Rka...
Po obhlidce momentalne dostupných kousku jsem dospel k nazoru, ze si budu muset koupit volva dve a poskladat si z nej jedno funkcni. Jako prvni jsem koupil auto po CSG s tim, ze ho rozeberu a pouziju z nej vsechny krasny kousky. Pak si pockam na nejaky auto s dobrym motorem a prevodovkou, byt v horsi vybave a seskladam si je dohromady.
Toto po CSG jsem kupoval s mrtvou převodovkou a tak jsem ho na miste ani moc neprohlizel, protoze melo prijit do dilu. Jeste jsem trosku spechal, protoze stavajici majitel ho uz zacal prodavat po kouscich a za chvili by mi z nej moc nezbylo. Proto tu ted koluje MUJ kryt motoru s vikingem a MOJE kozena loketni opěrka. Vedet za kolik vam to prodal, tak chci jeste slevu.
Jenze cestou domu se to stalo. Klasika, svezl jsem si prdel a uz ho asi nedokazu rozkrajet. 550k najetych, dvacet let, ale to auto je proste zivy. Tak nejak jsem si rekl, ze ho zkusim zachranit. S tim jak se o nej CSG krasne staral a co vse do nej nastrkal...
Jenze.
Ted to prijde.
Jak jsem dojel domu, tak jsem ho na dvorku jeste celej natesenej zacal poradne zkoumat, abych si udelal predstavu o pripadnych investicich. Jake ale bylo me zklamani, kdyz jsem zjistil, ze vetsina z veci, ktere mely urcovat hodnotu toho vraku tam neni. Mozna by se dalo rict, ze jsem se i dost nasral.
Sedacka ridice je obycejna manualni, z elektricke ma pouze bocni kryci panylek se spinacema. Neni tam ani dotazenej napajeci kabel z pojistek. Zadni lavice take neni vyhrivana, jsou tam jen strceny kolibky stejny jako vepredu ktere se pouze rozsviti.
Predni sedacky taky nevyhrivaji, ty v sobe ale aspon maji decky. Ridicova je nezachranitelne roztrhana.
Sedacky (a cely interier) nejsou cerne ale nejak podivne sede.
Prevodovka v pitchi, motor ma vic oleje na sobe nez v sobe.
V nadrzce chladici kapaliny bylo bahno. To se neda popsat ani jinak.
Klima je zmatena jak Goro pred Moskvou. Klimakompresor spina v intervalu pet sekund pokazde tak na sekundu ikdyz je klima OFF, po zapnuti sice chladi, ale porad nejak divne procvakava v intervalu, v jakym by urcite nemela. A mixuje taky nejak pochybne.
Misto vyfuku jen trubka bez tlumicu.
Osekanej podvozek.
Vyveva rachta
Sterace svetel "missing"
Motorky na naklapeni svetel "missing"
Mlhovky "missing"
Zadni sterac je zaoxidovanej
Blinkry se nevraci
Kabinove osvetleni vyreseno "tuningovym" paskem z OBI, to stejny vzadu v kufru
Kapota je promackla a je zaprasena nejakym cernym svinstvem, mozna zbytkem lepidla jak nekdo strhnul tu folii po CSG. Stejne tak i oba zadni blatniky
Pouze jeden klicek, neorigo dalka
Okynko na parohy se nezasunuje jen vyklapi
Když vidim všechny ty „tuningovy“ prasarny, tak si rikam, jak na tom asi je motor. Co vsechno z toho co psal CSG je pravda a co ne… Videl to auto někdo z vas nekdy na zivo? Na srazu nebo při nějakým servise???
Summa summarum, zapalit na dvorku a koupit neco jineho.
Jenze ja uz se svez. I s tou mrtvou prevodovkou se na trojku porad snazi a nechce to jeste vzdat. Porad jede a uz me pakrat dovezl do lidlu a zpatky ;)
Necham si par dnu na rozmyslenou a uvidim.
Pro predstavu prikladam i par fotek.
Je: 850w D5252T automat r.v.96, Pohřebák
Bylo: 850w D5252T manual r.v.96, Švédský tank
Krumpl
Vůz: 850 tdi
Par obrazku
Krumpl
Vůz: 850 tdi
Prevodovka je prelita tak o tri deci, ale nemyslim si, ze by to byl duvod proc tak kravi. Jakoby nezamykala rychlosti, porad jede v prokluzu, jak pri zaberu tak pri brzdeni motorem. lepereceno motorem vybec nebrzdi, po ubrani plynu otacky klesnou tak na 1100 a auto plave dal jak na neutral. Pri pokusu o zarazeni 4te rychlosti se rozblika sipka a prevodovka se hodi do nouzovyho rezimu. A na zpatecku netahne a pomalu s cukanim jede dozadu.
Zvazuju vymenu, pry uz druhou na tomto aute a nebo repasi...
Krumpl
Vůz: 850 tdi
Snazil jsem se dostat bahno z chladiciho okruhu. Zatim mne to stalo 40 litru destilky a na trikrat vyplachlej celej okruh i se zahratim az do otevreni termostatu. Voda uz neni hneda s bahnem, ale jen lehce okrova a s lehkym naznakem dna nadrzky :D
Asi budu muset zvolit jinou metodu. Neni na to nejaky rozpoustedlo? Z trubek bych to jeste nejak mechanicky dostal, ale z motoru?
Taky nechapu, kde se mi tam bere ta pena. Napred jsem myslel, ze mi fouka pod hlavou do vody, ale nadrzka se netlakuje. Jen to proste peni kdyz to proticem tak nad 3500 ot.
Krumpl
Vůz: 850 tdi
Jasny, predchozi majitel nebyl CSG ale SGC. Bohuzel tu nemuzu najit moznost editu
https://forum.volvoklub.cz/memberlist.php?mode=viewprofile&u=10548
Ondra.
Vůz: 240/V70II
Příspěvek od Ondra. »
uz jsem nabizel puvodnimu majiteli automatka je u me k dispozici
z-d-e-n-a
Vůz: V70 2,5T 2008
Příspěvek od z-d-e-n-a »
No teda todlencto dávat do kupy...všechna čest... :/
S80 D5 2007 - D5244T4, MT
V70 2,5FT 2009 - B5254T8, AT
Krumpl
Vůz: 850 tdi
Ondra. píše:uz jsem nabizel puvodnimu majiteli automatka je u me k dispozici
Kterymu z puvodnich majitelu? :)
Jaka by byla cena a je historie?
Ondra.
Vůz: 240/V70II
trochu me mrzi ze do sgc tady tak kopes. protoze pokud mas bejt na nekoho nasranej tak je to prece ten co te to prodal a nebo jeste lip na sebe samyho a ne sgc kterej auto vlastnil uz kdysi. buhvi co se s autem mezitim deli a dit muselo protoze pokud vim tak uz tam neni mj. rucni plyn atd takze to auto nekdo musel kuchat.
Naposledy upravil(a) Ondra. dne 07 lis 2017 14:00, celkem upraveno 1 x.
Ondra.
Vůz: 240/V70II
za me rozhodne kup neco jinyho a tohle si nech na dily. budes zachranovat nezachranitelny a ve vysledku budes akorat nasranej.
Krumpl
Vůz: 850 tdi
Souhlasim, proto jsem se ho snazil kontaktovat i pres mejl a nic a rad bych aspon mezi vama nasel nekoho, kdo to auto videl nazivo.
V kazdym pripade je to uz uplne sumak :) Mam kastli bez znamek koroze a s okynkem na parohy :) ted co s tim. Trosku se prohrabu elerktrikou jak na tom je, ale asi to bude delnik a cekam na princrznu
Ondra.
Vůz: 240/V70II
sgc u me asi dvakrat s tim autem byl pro nejaky dily nicmene detaily si nepamatuju
Krumpl
Vůz: 850 tdi
Ondra. píše:sgc u me asi dvakrat s tim autem byl pro nejaky dily nicmene detaily si nepamatuju
Serepes ;)
Vyfuk na tdi nekdo nemate? Novej se mi kupovat nechce a takhle s tim jezdit nemuzu
Nimrod
Vůz: V70 II MY'06 2.4
Příspěvek od Nimrod »
princeznu bych ti doporučil s tépětkou, fakt je to příjemnější svezení jak se sazometem... :-)
byla 960 B204FT, MY'93
lukinl
Vůz: Volvo 850 2,3 T5 sedan, B5234FT man.
Příspěvek od lukinl »
Ahoj a gratulace,
Za mě bych auto nepáral. Sehnat 850ku se šíbrem není úplně jednoduchý.
Koupil bych od Ondry převodovku a když to bude fungovat tak bych řešil zbytek.
Tohle má výbavu slušnou výbavu a shánět na díly 850ku se šíbrem bych teda nechtěl.
Být tebou hledám něco s lehlým motorem udělanýma brzdama a slušnýma tlumičema.
Pár takových benzínů se určitě najde líp.
Vyveva rachta - výměna Scarabeus
Sterace svetel "missing" - neřeš je to zbytečná serepetička jen to žere kapalinu a nic z toho a když je opravíš brzy je nějákej idiot uláme a za ty prachy budeš moooc nasr....
Motorky na naklapeni svetel "missing" - neřeš je to zbytečná serepetička světla se dají nastavit manuálně.
Mlhovky "missing" - neřeš je to zbytečná serepetička v 850ce to spíš nesvítí než svítí takže neřeš
Zadni sterac je zaoxidovanej - rozborka a oprava bacha na zadní tapec
Blinkry se nevraci - Ondra
Kabinove osvetleni vyreseno "tuningovym" paskem z OBI, to stejny vzadu v kufru - vyhodit potřebný díly Ondra
Kapota je promackla a je zaprasena nejakym cernym svinstvem, mozna zbytkem lepidla jak nekdo strhnul tu folii po CSG. Stejne tak i oba zadni blatniky - vyčistit třeba technickým benzinem nebo lihem a pořádně opláchnout.
Pouze jeden klicek, neorigo dalka - vyřešit klíč dálku neřeš aspoň zatím
Okynko na parohy se nezasunuje jen vyklapi - opravit - návody by Robert DIY (youtube)
Ať slouží
LukinL
je:850 2,3 T5 sedan, B5234FT, M56
bylo:850 kombi D5252T, M56 r.v.96, Traktor
C70 cabrio Fenix,960II sedan 850 kombi 155kW
Ondra.
Vůz: 240/V70II
Krumpl píše:
Serepes ;)
jo vejfuk mam
Krumpl
Vůz: 850 tdi
Ondra. píše:
Krumpl píše:Serepes ;)
jo vejfuk mam
A za kolik das?
Krumpl
Vůz: 850 tdi
Nimrod píše:princeznu bych ti doporučil s tépětkou, fakt je to příjemnější svezení jak se sazometem... :-)
Presne takovej byl i puvodni plan. Jen stale nevim, jestli T5 v manualu nebo automatu. Toto mel byt testovaci vuz na automat a zdroj potrebnych dilu
lukinl
Krumpl píše:
Dej si bacha pokud svítí tlačítka zadního výhřevu tak do nich jde napájení takže koukni jestli tam máš origo kabeláž na to stačí vycvaknout ten zadní panel ve kterým ty tlačítka jsou.
Jestli jsou dečky poznáš po odklopení sedáku (koukni ke mě do galerky. Koukni na relé pod volantem měl bys tam mít relé číslo 214
Přední sedačky změř multimetrem. návod u mě v galerce nebo tady v FAQ.
Nový dečky ti vyrobí autočalouník za zlomek ceny tak hlavně nevyhazuj ty starý budou se z nich hodit konektory.
Kdybys chtěl radu klidně se ozvi.
Lukáš
LukinL
Krumpl
Vůz: 850 tdi
lukinl píše:
Krumpl píše:
Lukáš
Toto uz jsem provedl, rele neni, napeti do dratu nejde, a kolibky jen sviti. Zetim jsem to nekuchal, abych se podival jakym zpusobem to je napichly. A zadni lavice je bez decek. Ale to uz jsem tu myslim psal
z-d-e-n-a
Vůz: V70 2,5T 2008
Měl bych tady k mání vyhřívaný zadní sesle v černý kožce z V70. Nejsou nějaký extra a myslím že na tom menším sedáku byla dečka KO. A mám tu i řidičovu elektrickou sesli s vyhříváním. Funkčnost neznámá a sedák je rozešitý (ne roztrhaný)...
Krumpl
Vůz: 850 tdi
z-d-e-n-a píše:Měl bych tady k mání vyhřívaný zadní sesle v černý kožce z V70. Nejsou nějaký extra a myslím že na tom menším sedáku byla dečka KO. A mám tu i řidičovu elektrickou sesli s vyhříváním. Funkčnost neznámá a sedák je rozešitý (ne roztrhaný)...
Diky, ale nehodlam to do toho vraku cpat. Jen jsem byl smutnej, ze to tam nebylo. Ja mam stejne nejradsi polokuzi
Ejdou Rotacak
Příspěvek od Ejdou Rotacak »
Blade
Příspěvek od Blade »
dej odkaz na tu na fotkacj
Ejdou Rotacak
Naposledy upravil(a) Ejdou Rotacak dne 07 lis 2017 20:45, celkem upraveno 3 x.
Zpět na „Galerie uživatelů“
