Kola dřou o podběhy
JaSk
Vůz: S60 2,5T 2008
Kola dřou o podběhy
Příspěvek od JaSk »
mám takový problém - kola dřou v plném rejdu o podběhy. Auto bylo v servisu, přední náprava je komplet zkontrolovaná a bez problému. Dře to na obou stranách uplně stejně. Geometrie je udělaná. Kola mám originální "cassiopea" 17" a na nich zimáky 225/45/R17 (Barum polaris 3), tedy přesně dle TP.
Napadá někoho, co by to mohlo dělat?
Děkuji :)
martan11
Vůz: V70 D5 ´02
Kola dřou o podběhy
Příspěvek od martan11 »
Podlož dorazy podložkama az nebudou kola dřít, nebo kup dorazy pro 17"kola.
V70 D5 ´02 naj. 337 500km, Stage 2-147Kw
S60 D5 ´02 naj. 131 500km, bylo
Kola dřou o podběhy
Podle mě musíš dát jiný dorazy. Jsou tři různé druhy/průměry.
https://www.skandix.de/de/fahrzeug-teile/fahrwerk-lenkung/aufhaengung/achslenker/lenkanschlag/1413/
IgorS
Vůz: XC90 & S80 & S60
Kola dřou o podběhy
Příspěvek od IgorS »
Niekedy je potrebné aj iné dorazy, keď sa vymenia, podložiť. Na obidvoch autách som aj čierne dorazy musel podkladať. To je aj vec šírky diskov, šírky pneu a ET diskov.
JaSk
Vůz: S60 2,5T 2008
Kola dřou o podběhy
Příspěvek od JaSk »
Jen by mě zajímalo - proč se na autě s origo gumama a origo diskama s geometrií v pořádku musí řešit dorazy, aby nedřela kola o podběh?
Kola dřou o podběhy
Protože asi někdo v minulosti dal jiné dorazy než tam měly být. Jak píše výše hajnej je více druhů dorazů.
IgorS
Kola dřou o podběhy
Pozri sa, akej farby máš dorazy. Potrebuješ čierne. Aj na originál kolesá a pneu podľa TP potrebuješ mať správny doraz a aj keď to budeš mať všetko správne, aj tak to niekedy je potrebné ešte podložiť, ako som písal vyššie, pretože niekedy ten plastový podbeh a plechové kryty na nich nie sú v už v pôvodonom tvare ale sa podali bližšie ku kolesu. Pri plnom vytočení to potom šúcha. Je rýchlejšie ten doraz trochu podložiť ako rovnať podbehy.
Veneria
Vůz: V70 II D5 136kw r.2005
Kola dřou o podběhy
Příspěvek od Veneria »
No ja to resim po svym....zkratka nervu volant za kazdou cenu az na doraz :)
V70 II D5 AT 136kw r.2005
JaSk
Vůz: S60 2,5T 2008
Kola dřou o podběhy
Příspěvek od JaSk »
No s tim, jak má todle auto blbej rejd, tak holt musí až nadoraz :D
Ale všem děkuji za rady, zítra na to kouknu! :)
THOmasoj
Vůz: V60 T3 2.0 VEA 17'
Kola dřou o podběhy
Příspěvek od THOmasoj »
JaSk píše:No s tim, jak má todle auto blbej rejd, tak holt musí až nadoraz :D
To je důvod, proč jsou potřeba dorazy. Pokud by se ve výrobě daly dorazy na 17" kola, tak by ti s 16/15" koly měly stejný rejd, i když by mohl být větší
Nosound89
Vůz: S80II 4,4 AWD
Kola dřou o podběhy
Příspěvek od Nosound89 »
Jen se připrav na to, že ikdyž dáš správné dorazy (čti černé) tak to bude fungovat jen pár měsíců.. mi to vždy vydrželo tak půl roku a pak bylo potřeba postupně vypodkládat. Ta pryž, nebo co to je, se docela rychle vydře. Tohle volvo u starších P2 moc dobře vymyšlené nemělo.
Kola dřou o podběhy
No úplně ze začátku to mělo vymyšlené dobře, původně tam byly otočné rolny, ještě někde doma jednu mám téměř bez poškození.
Nosound89
Vůz: S80II 4,4 AWD
Kola dřou o podběhy
Nebyly ty rolny právě až u posledních ročníků P2?
Tod2
Vůz: S80 D5244T 120kW AT MY06
Kola dřou o podběhy
Příspěvek od Tod2 »
Já rolny nemám, vymačkané dorazy. :)
D5T5 ST2, egr off + dongle
Obrázek VIN YV1TS796961433633
pozor0vatel
Vůz: Volvo s60 2.4 103kw MY07 , chip na 135kw
Kola dřou o podběhy
Příspěvek od pozor0vatel »
Mne dreli 17" aj po výmene dorazov, pravá strana problém nemala ale na ľavej to bolo treba vypodložkovať. Zimné 16" sú v pohode na tom.
A tie dorazy boli po mesiaci slušne vydraté.
Volvo S60 2.4 103kw 2006, MY07... chip 135kw, Simons exhaust
JaSk
Vůz: S60 2,5T 2008
Kola dřou o podběhy
Příspěvek od JaSk »
pozor0vatel píše:Mne dreli 17" aj po výmene dorazov, pravá strana problém nemala ale na ľavej to bolo treba vypodložkovať. Zimné 16" sú v pohode na tom.
Pokud jen jedna strana, tak se zeptám, jestli to nebylo bouchnuté a nebo někdo nevyndaval něco kolem nápravy...
JaSk
Vůz: S60 2,5T 2008
Kola dřou o podběhy
Příspěvek od JaSk »
Nosound89 píše:Jen se připrav na to, že ikdyž dáš správné dorazy (čti černé) tak to bude fungovat jen pár měsíců.. mi to vždy vydrželo tak půl roku a pak bylo potřeba postupně vypodkládat. Ta pryž, nebo co to je, se docela rychle vydře. Tohle volvo u starších P2 moc dobře vymyšlené nemělo.
Proč takovýhle problémy třeba oktávka nemá? :D
Krystof P.
Kola dřou o podběhy
Příspěvek od Krystof P. »
:crazy: Viděls někdy Švédskýho inženýra ?
THOmasoj
Kola dřou o podběhy
JaSk píše:
Protoze oktavka nema petivalce
Kola dřou o podběhy
Tak, tak. A kdyby P2 mělo motor podél a pohon zadní osy tak by ten rejd byl taky jinde. :twisted:
JaSk
Vůz: S60 2,5T 2008
Kola dřou o podběhy
Příspěvek od JaSk »
Ahoj, rozhodl jsem se konečně ty dorazy vyměnit.
Mohl by mi někdo, prosím, vysvětit, jak se to mění? Ideálně nějak polopatě :-D
Děkuji
Kola dřou o podběhy
Vytočíš rejd, lehneš pod auto, vyšroubuješ dva šroubky, našroubuješ dva šroubky a jdeš na druhou stranu. :D
Tod2
Kola dřou o podběhy
Příspěvek od Tod2 »
a za rok znova... :D
JaSk
Vůz: S60 2,5T 2008
Kola dřou o podběhy
Příspěvek od JaSk »
Ahoj, dneska jsem na to koukal a ty moje dorazy vypadají jinak - viz. foto.
Není to tím, že má facelift jiné? Nebo neorigo?
Díky za rady :)
Kola dřou o podběhy
kup si 10mm rozšiřovací podložky a zvětšíš si rejd a nebudou dřít kola.
