JaSk
Příspěvky: 442 Registrován: 8 roků 9 měsíců
Vůz: S60 2,5T 2008
Příspěvek
od JaSk » 04 lis 2017 19:07
mám takový problém - kola dřou v plném rejdu o podběhy. Auto bylo v servisu, přední náprava je komplet zkontrolovaná a bez problému. Dře to na obou stranách uplně stejně. Geometrie je udělaná. Kola mám originální "cassiopea" 17" a na nich zimáky 225/45/R17 (Barum polaris 3), tedy přesně dle TP.
Napadá někoho, co by to mohlo dělat?
Děkuji
martan11
Příspěvky: 62 Registrován: 13 roků 8 měsíců
Vůz: V70 D5 ´02
Příspěvek
od martan11 » 04 lis 2017 19:27
Podlož dorazy podložkama az nebudou kola dřít, nebo kup dorazy pro 17"kola.
_________________ V70 D5 ´02 naj. 337 500km, Stage 2-147Kw
S60 D5 ´02 naj. 131 500km, bylo
Příspěvky: 10119 Registrován: 17 roků 8 měsíců
Vůz: V60 T8
Příspěvek
od hajnej » 04 lis 2017 20:55
_________________ V60 T8 MY2020
IgorS
Příspěvky: 1682 Registrován: 12 roků 10 měsíců
Vůz: XC90 & S80 & S60
Příspěvek
od IgorS » 04 lis 2017 21:10
Niekedy je potrebné aj iné dorazy, keď sa vymenia, podložiť. Na obidvoch autách som aj čierne dorazy musel podkladať. To je aj vec šírky diskov, šírky pneu a ET diskov.
JaSk
Vůz: S60 2,5T 2008
Příspěvek
od JaSk » 04 lis 2017 21:29
Jen by mě zajímalo - proč se na autě s origo gumama a origo diskama s geometrií v pořádku musí řešit dorazy, aby nedřela kola o podběh?
Příspěvky: 15082 Registrován: 16 roků 6 měsíců
Příspěvek
od raolsa » 04 lis 2017 21:37
Protože asi někdo v minulosti dal jiné dorazy než tam měly být. Jak píše výše hajnej je více druhů dorazů.
_________________ Volvo V70 II 2.4i 135 kw '06, Citroen Xsara 1.4i 55kw LPG '01
IgorS
Příspěvek
od IgorS » 04 lis 2017 21:46
Pozri sa, akej farby máš dorazy. Potrebuješ čierne. Aj na originál kolesá a pneu podľa TP potrebuješ mať správny doraz a aj keď to budeš mať všetko správne, aj tak to niekedy je potrebné ešte podložiť, ako som písal vyššie, pretože niekedy ten plastový podbeh a plechové kryty na nich nie sú v už v pôvodonom tvare ale sa podali bližšie ku kolesu. Pri plnom vytočení to potom šúcha. Je rýchlejšie ten doraz trochu podložiť ako rovnať podbehy.
Veneria
Příspěvky: 61 Registrován: 10 roků 7 měsíců
Vůz: V70 II D5 136kw r.2005
Příspěvek
od Veneria » 04 lis 2017 22:40
No ja to resim po svym....zkratka nervu volant za kazdou cenu az na doraz
_________________ V70 II D5 AT 136kw r.2005
JaSk
Vůz: S60 2,5T 2008
Příspěvek
od JaSk » 04 lis 2017 23:34
No s tim, jak má todle auto blbej rejd, tak holt musí až nadoraz
Ale všem děkuji za rady, zítra na to kouknu!
THOmasoj
Příspěvky: 819 Registrován: 16 roků 1 měsíc
Vůz: V60 T3 2.0 VEA 17'
Příspěvek
od THOmasoj » 06 lis 2017 06:02
JaSk píše: No s tim, jak má todle auto blbej rejd, tak holt musí až nadoraz
To je důvod, proč jsou potřeba dorazy. Pokud by se ve výrobě daly dorazy na 17" kola, tak by ti s 16/15" koly měly stejný rejd, i když by mohl být větší
_________________██ Volvo V60 T3 | 2017 112kW , ██ Volvo S60 D5 | 2002 120kW
Nosound89
Příspěvky: 4155 Registrován: 14 roků
Vůz: S80II 4,4 AWD
Příspěvek
od Nosound89 » 06 lis 2017 13:20
Jen se připrav na to, že ikdyž dáš správné dorazy (čti černé) tak to bude fungovat jen pár měsíců.. mi to vždy vydrželo tak půl roku a pak bylo potřeba postupně vypodkládat. Ta pryž, nebo co to je, se docela rychle vydře. Tohle volvo u starších P2 moc dobře vymyšlené nemělo.
ex. S80II V8 4,4 232kW, B8444S, MY07; S80II V8 4,4 AWD 232kW, B8444S, MY07; V70III 3,2 175kW, B6324S, MY09 ; S80II 3,2 AWD 175kW, B6324S, MY07; S60 2,4 135kW, B5244S, MY01 ; V70II 2,4 125kW, B5244S, MY03 ; V40 2,0 100 kW, B4204S2, MY03 ; V40 1,8 85kW, B4184S, MY98; S60 2,5T AWD 182kW, B5254T2, MY05 S80II 3,2 AWD 179kW, B6324S, MY11 (rodiče) Galerie
Příspěvek
od raolsa » 06 lis 2017 13:31
No úplně ze začátku to mělo vymyšlené dobře, původně tam byly otočné rolny, ještě někde doma jednu mám téměř bez poškození.
Nosound89
Vůz: S80II 4,4 AWD
Příspěvek
od Nosound89 » 06 lis 2017 18:39
Nebyly ty rolny právě až u posledních ročníků P2?
Příspěvky: 3809 Registrován: 10 roků 11 měsíců
Příspěvek
od Tod2 » 06 lis 2017 19:46
Já rolny nemám, vymačkané dorazy.
VIN YV1TS796961433633
pozor0vatel
Příspěvky: 77 Registrován: 9 roků 6 měsíců
Vůz: Volvo s60 2.4 103kw MY07 , chip na 135kw
Příspěvek
od pozor0vatel » 07 lis 2017 07:54
Mne dreli 17" aj po výmene dorazov, pravá strana problém nemala ale na ľavej to bolo treba vypodložkovať. Zimné 16" sú v pohode na tom.
A tie dorazy boli po mesiaci slušne vydraté.
_________________ Volvo S60 2.4 103kw 2006, MY07... chip 135kw, Simons exhaust
JaSk
Vůz: S60 2,5T 2008
Příspěvek
od JaSk » 22 lis 2017 23:02
pozor0vatel píše: Mne dreli 17" aj po výmene dorazov, pravá strana problém nemala ale na ľavej to bolo treba vypodložkovať. Zimné 16" sú v pohode na tom.
Pokud jen jedna strana, tak se zeptám, jestli to nebylo bouchnuté a nebo někdo nevyndaval něco kolem nápravy...
JaSk
Vůz: S60 2,5T 2008
Příspěvek
od JaSk » 22 lis 2017 23:04
Nosound89 píše: Jen se připrav na to, že ikdyž dáš správné dorazy (čti černé) tak to bude fungovat jen pár měsíců.. mi to vždy vydrželo tak půl roku a pak bylo potřeba postupně vypodkládat. Ta pryž, nebo co to je, se docela rychle vydře. Tohle volvo u starších P2 moc dobře vymyšlené nemělo.
Proč takovýhle problémy třeba oktávka nemá?
Krystof P.
Příspěvky: 2194 Registrován: 14 roků 4 měsíce
Příspěvek
od Krystof P. » 22 lis 2017 23:45
Viděls někdy Švédskýho inženýra ?
THOmasoj
Příspěvek
od THOmasoj » 23 lis 2017 15:16
JaSk píše: Nosound89 píše: Jen se připrav na to, že ikdyž dáš správné dorazy (čti černé) tak to bude fungovat jen pár měsíců.. mi to vždy vydrželo tak půl roku a pak bylo potřeba postupně vypodkládat. Ta pryž, nebo co to je, se docela rychle vydře. Tohle volvo u starších P2 moc dobře vymyšlené nemělo.
Protoze oktavka nema petivalce
Příspěvek
od raolsa » 23 lis 2017 18:40
Tak, tak. A kdyby P2 mělo motor podél a pohon zadní osy tak by ten rejd byl taky jinde.
JaSk
Vůz: S60 2,5T 2008
Příspěvek
od JaSk » 27 bře 2018 08:01
Ahoj, rozhodl jsem se konečně ty dorazy vyměnit.
Mohl by mi někdo, prosím, vysvětit, jak se to mění? Ideálně nějak polopatě
Děkuji
Příspěvek
od raolsa » 27 bře 2018 08:23
Vytočíš rejd, lehneš pod auto, vyšroubuješ dva šroubky, našroubuješ dva šroubky a jdeš na druhou stranu.
Příspěvek
od Tod2 » 27 bře 2018 10:18
a za rok znova...
JaSk
Vůz: S60 2,5T 2008
Příspěvek
od JaSk » 19 dub 2018 17:08
Ahoj, dneska jsem na to koukal a ty moje dorazy vypadají jinak - viz. foto.
Není to tím, že má facelift jiné? Nebo neorigo?
Díky za rady
Příspěvek
od GDPR_user » 19 dub 2018 21:21
kup si 10mm rozšiřovací podložky a zvětšíš si rejd a nebudou dřít kola.
