Svieti Lambda a niekedy nechce motor nastartovat
Netusi niekto co by to mohlo byt? Svieti mi kontrolka lambda a niekedy motor nechce znicoho nic nastartovat, napr. motor ide ok, odparkujem a po cca 15 min. zacnem startovat a vobec to nechyta ani 10 sekund, vypnem to pockam 3 minuty a potom ako tak chyti, nevie niekto co to je za carodeja co mi sedi pod kapotou????? Uz som sekundovym lepidlom zalial tie praskliny na zapalovacich cievkach ktore mi radil Lachtan, na chvilu kontrolka zhasla ale potom sa znovu rozsvietila.
je V50 2.0D r.2006 s gps
http://www.volvoklub.sk
- Vůz: Jeep Cherokee Limited 3.2 V6
Začal bych novýma zapalovacíma kabelama a pak asi prověřit, zda je Lambda OK.
Fiat Punto 1.2 2009
Fiat Punto 1.2 2009
- Vůz: Volva
cerpadlo zabzuci vzdy,to pocujem, tie kable neviem, ale motor ide plynule v otackach,nepocitujem aby niekedy vynechal valec. raz sa mi stalo ze som nastartoval teply motor a po minute volnobehu zrazu zacal motor poskakovat a za 3 sekundy uplne zdochol....potom nechcel asi 5 minut nastartovat
Naposledy upravil(a) dod dne 30 lis 2006 12:54, celkem upraveno 1 x.
- Vůz: Volva
Ja premyslim o novem cerpadlu ktere by ovsem dodavalo vic benzinu, docela dost mi bzuci az je to neprijemne, bud jsou nejake loziska vylagrovane, jsou tam asi kluzne nebo neco jineho pohybliveho neni uz promazene...obcas se mi zda ze dodava malo paliva nez ma, jsou citit vypadky vykonu..projevuje se nepravidelne velmi zridka...
Ex:
Ex:
- Servisman
- Vůz: S80, 2,4
Čerpadlo je mazané a chlazené benzínem. Pokud je moc hlučné, tak je buď špatně průchozí palivový systém - nejčastěji palivový filtr, nebo je čerpadlo na odchodu.Roger píše:Ja premyslim o novem cerpadlu ktere by ovsem dodavalo vic benzinu, docela dost mi bzuci az je to neprijemne, bud jsou nejake loziska vylagrovane, jsou tam asi kluzne nebo neco jineho pohybliveho neni uz promazene...obcas se mi zda ze dodava malo paliva nez ma, jsou citit vypadky vykonu..projevuje se nepravidelne velmi zridka...
V S80 , B5244S V 850 B5204
hovoril som s mechanikom a vravel ze najprv vymenime palivovy filter a uvidime...dam vediet
Znova zkontrolovat fajky, jestli opravdu nehází jiskru bokem, kabely, svíčky, volnoběžný ventil, palivový filtr, vzduchový filtr, veškeré vzduchové hadice, a v neposlední řadě palivo jako takové - máš jistotu co jsi kde natankoval?
Jinými slovy - možností je mnoho a asi ti nezbyde nic jiného, než na to jít vylučovací metodou
mechanika okamžitě zastřelit, ať nenapáchá další blbosti...nechtěl taky vyměnit třeba volant nebo zadní světlo?dod píše:hovoril som s mechanikom a vravel ze najprv vymenime palivovy filter a uvidime...dam vediet
filtr tam nechej a až se závada projeví, tak je potřeba zjistit, zdali ve válcích chybí palivo nebo jiskra. pak se může pokračovat dál
já sázím na elektrické kontakty
121 Amazon, B20A, 1970
244 GL, 1980, B21A, Tuzex
Tatra 603, 1970, V8
Tatra 603, 1970, V8
Nove cerpadlo o tom jsem jiz premyslel, ale jake je nejaka jina moznost nez tam davat puvodni orig.?jarek.krizan píše:Čerpadlo je mazané a chlazené benzínem. Pokud je moc hlučné, tak je buď špatně průchozí palivový systém - nejčastěji palivový filtr, nebo je čerpadlo na odchodu.Roger píše:Ja premyslim o novem cerpadlu ktere by ovsem dodavalo vic benzinu, docela dost mi bzuci az je to neprijemne, bud jsou nejake loziska vylagrovane, jsou tam asi kluzne nebo neco jineho pohybliveho neni uz promazene...obcas se mi zda ze dodava malo paliva nez ma, jsou citit vypadky vykonu..projevuje se nepravidelne velmi zridka...
Co od Weberu?
Nepruchozi palivovy system...hmm, takze jakym zpusobem by se daly cistit ty privody od nadrze k motoru?
Dalsi vec muze u toho vynechavani jak psali vyse byt porucha zapalovani smesi ve valcich...a to uz je asi alchymie toto hledat.
Ex:
Ex:
mechanika strielat nebudemstanda píše:mechanika okamžitě zastřelit, ať nenapáchá další blbosti...nechtěl taky vyměnit třeba volant nebo zadní světlo?dod píše:hovoril som s mechanikom a vravel ze najprv vymenime palivovy filter a uvidime...dam vediet![]()
ano chcem sa do toho pustit zajtra, nasadim na tie praskle "trubky" nejaku hadicu pre istotu...ten volnobezny ventil mi mechanik na tvoje odporucania vycistil, sviecky skontrolujem tiez zajtra a v benzine by problem nemal byt lebo mi to spravilo uz cestou z DE...Lachtan píše:Znova zkontrolovat fajky, jestli opravdu nehází jiskru bokem, kabely, svíčky, volnoběžný ventil, palivový filtr, vzduchový filtr, veškeré vzduchové hadice, a v neposlední řadě palivo jako takové - máš jistotu co jsi kde natankoval?
Naposledy upravil(a) dod dne 01 pro 2006 10:09, celkem upraveno 1 x.
Nejlevnější palivový filtr jsem sehnal za 500kč ale zaleží podle modelového roku a já ho měl u zadního kola.dod píše:mechanika strielat nebudemstanda píše:
mechanika okamžitě zastřelit, ať nenapáchá další blbosti...nechtěl taky vyměnit třeba volant nebo zadní světlo?![]()
já sázím na elektrické kontaktyale aj tak chcem vymenit ten filtr,auto je dovezene z DE a musim menit olej,tak popritom vymenime aj ten palivovy filter alebo je to draha zalezitost????
BUDE V 70 AWD Multifuel
cakal som nejakych 150,-KčsNejlevnější palivový filtr jsem sehnal za 500kč ale zaleží podle modelového roku a já ho měl u zadního kola.
Připomíná mi to nápadně mé problémy se 460kou loni v zimě. Tehdy byla závada v rozdělovači (uhlík, víčko a palec), takže bych se zaměřil spíše na okruh zapalování. Příslušný odkaz je https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?t=3326dod píše:Netusi niekto co by to mohlo byt? Svieti mi kontrolka lambda a niekedy motor nechce znicoho nic nastartovat, napr. motor ide ok, odparkujem a po cca 15 min. zacnem startovat a vobec to nechyta ani 10 sekund, vypnem to pockam 3 minuty a potom ako tak chyti, nevie niekto co to je za carodeja co mi sedi pod kapotou????? Uz som sekundovym lepidlom zalial tie praskliny na zapalovacich cievkach ktore mi radil Lachtan, na chvilu kontrolka zhasla ale potom sa znovu rozsvietila.
ano Jardo podobne to je ale mne to nikdy nechcipne pocas jazdy, iba raz mi to chciplo na volnobehu alebo to nechce nastartovat...nikdy pocas jazdy v otackach...potom to po 5 minutach nastartuje...asi skontrolujem elektriku...mam takeho tusaka ze to bude v elektrike....Připomíná mi to nápadně mé problémy se 460kou loni v zimě. Tehdy byla závada v rozdělovači (uhlík, víčko a palec), takže bych se zaměřil spíše na okruh zapalování. Příslušný odkaz je https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?t=3326
PS: teraz mi to posledne 2 dni neurobilo ani raz a nanom jazdim! predtym ako mi to naposledy urobilo asi tyzden auto len stalo bez startovania..
- Servisman
- Vůz: S80, 2,4
Co se týká toho potrubí tak si nemyslím, že by se u takového auta ucpalo ( je to převážně v plastu ) , ale může být skřípnuté, přivřené. Plastové potrubí je přece jen vedené pod vozem. Co se týká přímo čerpadla, tak jsem nenašel ve své dokumentaci konkrétního výrobce, pouze uvedeno: " v průběhu výroby bylo použito několi dodavatelů....." , tak si myslím, že ani tak nezáleží na výrobci, ale na kvalitě a spolehlivosti ( Weber není špatná značka )Roger píše:Nove cerpadlo o tom jsem jiz premyslel, ale jake je nejaka jina moznost nez tam davat puvodni orig.?jarek.krizan píše:
Co od Weberu?
takze dnes som skontroloval zapalovacie cievky a zaizoloval ich= OK, sviecky vyzeraju OK, kable vyzeraju tiez OK a presiel som aj konektory a tie vyzeraju tiez OK. Podarilo sa mi to dnes pripojit aj na diagnostiku a vyhodilo mi tieto chyby: EFI-314 camshaft position(CMP) sensor -signal faulty a druha chyba EFI-121 mass air flow(MAF) sensor-signal faulty. Tu druhu chybu som mohol sposbit ja lebo som pocas behu motora odpojil cidlo vahy vzduchu
. ...lambda furt svieti
- Servisman
- Vůz: S80, 2,4
EFI - 314 nemáš signál od senzoru vačkového hřídeledod píše:takze dnes som skontroloval zapalovacie cievky a zaizoloval ich= OK, sviecky vyzeraju OK, kable vyzeraju tiez OK a presiel som aj konektory a tie vyzeraju tiez OK. Podarilo sa mi to dnes pripojit aj na diagnostiku a vyhodilo mi tieto chyby: EFI-314 camshaft position(CMP) sensor -signal faulty a druha chyba EFI-121 mass air flow(MAF) sensor-signal faulty. Tu druhu chybu som mohol sposbit ja lebo som pocas behu motora odpojil cidlo vahy vzduchu. ...lambda furt svieti
ok a co to pre mna znamena??? co je to za signal a co ma na starosti???
- Servisman
- Vůz: S80, 2,4
Buď je v háji snímač polohy vačky, nebo je problém v kabeláži. Řídící jednotka nemá signál o tom v jaké poloze je vačka a tím má problém v nastavení předstihu, takže nastaví pouze základní a dynamický nefunguje. Prakticky to znamená, že musíš na diagnostiku a zkontrolovat hodnoty snímače a elektrického obvodu od jednotky ke snímači. Nebo můžeš vyměnit snímač a doufat, že to nebyly vyhozené peníze.dod píše:ok a co to pre mna znamena??? co je to za signal a co ma na starosti???
Když to bylo na diagnostice, proč se to neprošlo rovnou ?
no pustil som to len cez demo Vol-FCR soft u znameho takze chyby som precital ale nevymazal lebo demo to nepovoluje a hodnoty sa tam citat nedaju...len chyby. takze to treba pustit cez poriadnu diagnostiku???
predbezne som pozeral na ceny tych senzorov a toto som nasiel na jednej stranke: Description: At rear of exhaust cam
Please beware that "Fault Codes" may be caused by insufficient oil pres- sure that may be caused by leaking O-rings in the Oil Sump area. If replacement of these O-rings is necessary please use this kit.
Pise sa tu ze chybne kody mozu byt sposobene aj nedostatocnym tlakom oleja a pricinou toho je netesnost 0-teho kruzku prepadu oleja alebo nieco take.... co je to ten 0-ty kruzok? pretoze ja tam nejaky olej porozlievany mam...
- Servisman
- Vůz: S80, 2,4
Ó - kroužek je těsnící gumička, resp. kulatý gumový kroužek. Netěsnost oleje může způsobit spoustu problémů a pokud se jezdí do extrému, tak i přeskočení rozvodového řemene.dod píše:predbezne som pozeral na ceny tych senzorov a toto som nasiel na jednej stranke: Description: At rear of exhaust cam
Podívej po netu se strašně špatně něco zpravuje. V 1. řadě to chce hlavně napíchnout na pořádnou diagnostiku a zjistit skutečné hodnoty, vymazat chyby, projet znovu zkontrolovat aby byla jistota a samozřejmě přetěsnit motor. Jinak tu nemá cenu něco řešit.
