Jaké pružiny na V70 II D5 AWD
Haben
Příspěvek od Haben »
Vepředu začínají být pružiny unavené, auto je o cca 3 cm vepředu níže jak u zadního kola. Pro mé AWD by to měly být pružiny pod číslem 8624883.
Plánují tedy nové pružiny. Do čeho jít a proč? Máte nějaké zkušenosti?
Lesjöfors: doporučení od mechanika https://olejeobchod.cz/pruzina-podvozku-lesjofors-4095831
CS Germany: doporučení od 2 na sobě nezávislých dodavatelů dílů, že toto je stejná či lepší kvalita jak Lesjöfors. Ale zase na jiných fórech k jiným značkám si občas lidé stěžují, že jsou pružiny tvrdší, auto je výše a divně se chová. https://expertprodilnu.cz/front/product/default/729908
Díky za Vaše názory a zkušenosti.
dugy
Vůz: S60 B5254T2 AWD 07, XC70 B5254T2 AWD 05
Příspěvek od dugy »
Aj mna to čaká.... Dúfam, že tie pružiny su rovnaké pre S60 AWD ako aj pre V70 AWD ???
Volvo XC70 2,5T AWD aut. 2005 316.000 km
Volvo S60 2,5T AWD aut. 2007 213.000 km
EX: Volvo XC70 D5 aut., r.v. 2006, Ocean race, 390.000 km
EX:Volvo S60 2,4T, r.v. 2001, man., strieborna met., 208 tis.km
Haben
Tak rozhodnuto, jdu do Lesjöfors. Sam muj mechanik, Jarek Krizan, pri dotazu na kvalitu CS Germany sdelil, ze kvalita ok, daval je na nejake s/v40, ale upozornil, ze jsou tvrdsi, sportovnejsi. Ja chci hlavne komfort, z V70 sportak neudelam, tak za nej Lesjöfors, ktere jsou velmi podobne komfortu originalu.
Haben
Může mi někdo ještě prosím potvrdit, že pro moje D5 AWD jsou správné pružiny pod číslem 8624883? Objednat bych chtěl zítra odsud: https://olejeobchod.cz/pruzina-podvozku-lesjofors-4095831
Z výpisu VIDA, který mi vyjel k mému VIN, nejsem nějak moudrý...
Naposledy upravil(a) Haben dne 19 zář 2017 20:44, celkem upraveno 1 x.
Kolik máš ve předu výšku blatníku tak nějak uprostřed kola? Nebo výšku od středu kola? Že bych to porovnal. :wink:
Musíš vyfotit štítek co je u motoru, na něm je napsaný kód a podle něho se určují pružiny.
Haben
Aha. Jdu to zmerit a vyfotit
Haben
Predek 36 cm od stredu kola /5 cm od pneu
Zadek 42/11
Naposledy upravil(a) Haben dne 19 zář 2017 20:59, celkem upraveno 1 x.
Jestli dobře koukám tak by jsi měl mít 8634328.
Haben
Díky, jdu hledat, jak jsi to prosím odvodil?
První dvě pozice z toho čísla dole vpravo jsou přední pružiny. Druhé dvě přední tlumiče. Pátá pozice je přední stabilizátor. Šestá a sedmá zadní pružiny. Osmá a devátá zadní tlumiče. Desátá zadní stabilizátor.
Pak podle toho vyhledáš ten kód u daného dílu v katalogu. Ty máš na prvních pozicích "12" a tak potřebuješ 8634328.
Haben
Tak zatim hledam hledam a od Lesjöfors pruziny s cislem 8634328 ne a ne najit. Nevi nekdo, kde je maji?
Haben
Radku, jak vysoko máš auto vzadu a vepředu ty? Taky to prosím změř, ať si to porovnám :-)
U mě pro rekapitulaci:
Predek: 36 cm od stredu kola /5 cm od pneu
Zadek: 42/11
Odpolko změřím, někde tu mám i vlákno o výšce zadku, ale kdesi zapadlé v historii.
Haben
Pořád bojuji se správným číslem pružin. VIDA dle štítku z motoru říká pružiny 8634328, ale ty nikdo nedodává, seznam ani google nic nenajde, ani dodavatelé dílů toto neznají.
Dle VIN vozu mému dodavateli dílů také v jejich systému vyjelo číslo 12 (ale tady mi to přijde jako pozice pružiny na ilustraci), ale pružiny mohu vybrat z těchto viz. obrázek. Tak já jsem z toho los :%)
38/8 předek a 40/10 zadek. Celková výška vpředu 67 a vzadu 70.
Haben
Díky Radku, takže u mě to vypadá, že vzadu jsou pružiny zcela ok a vepředu po výměně naberu cca 4 cm - to bude fajn - to se pěkně zvedne světlá výška pod motorem :-)
Kučera má, za krásných 4600,- Kč/ks.
Haben
tak to bude i autorizak levnejsi
Autorizák 3814,- Kč/ks.
Haben
Zkusim v autorizaku zjistit, jake jsou rozdily mezi tema pruzinama brown, white atd.
Haben
Tak v autorizaku potvrdili, ze cislo 8634328 je spravne. Cena 8500 kc za vymenu dvou pruzin je ale radna.
Jaky je rozdil mezi pruzinami white, brown atd vsak nevi. Pry asi v tuhosti
labanos
Vůz: neVolva
Příspěvek od labanos »
Na V40 jsem dával dozadu nové Sachs pružiny (i s tlumičem), vybíral jsem podle katalogu eshopu, potvrdil jsem si to i online v katalogu Sachs. Potom jsem ve VIDA zjistil, že to čislo neodpovídá tomu, co jsem koupil, ale to bylo už asi půl roku po výměně. Pružiny sedí, nevím v čem se liší. Náhrady podle volvo čísla jsem nenašel a orig. díly by stály asi 5krát tolik...
Edit: Rozdíl může být v tuhosti a výšce
VIDA | DiagBox |
Daw68cz
Vůz: V70 2,4 D5 AWD, V70 2,4 D5 XC70 2,4 D5
Příspěvek od Daw68cz »
Také mě to čeká a to všechny 4 pružiny. Takže jsem zvědavý jak to dopadne...
Tod2
Vůz: S80 D5244T 120kW AT MY06
Příspěvek od Tod2 »
barevně se samozřejmě rozlišuje zatížení (tuhost) pružin, kdy při stlačení rozměrově stejné pružiny dochází k působení různých sil dle barvy, co ale která barva u automobilových pružin znamená, nedokážu říct
D5T5 ST2, egr off + dongle
Obrázek VIN YV1TS796961433633
