lambda sonda xc90 d5 136kw
- Vůz: XC 90 D5 AWD '06
Cau kluci , chci se zeptat, jak moc je složite vymenit lambdu na mem aute. poptal jsem v avdily na lambdu sondu a oni chcou číslo z lambdy, mam to v planu zejtra odmontovat přečist číslo a namontovat to zpet .
- Vůz: XC90 & S80 & S60
Mal by si tam mať Volvo 30751034
Tak podařilo se lambdu odmontovat, jsou na ní nasledujicí čisla: ESNB 0623293200246, 30729648A.
Bohužel AVDILY tu lambdu nemají, ještě se zeptám jak se da otestovat lambda sonda jestli je funkční nebo ne, na diagnostice hlásila problém, na pohled vypadá v pořádku.
- Vůz: 850,C70,V40...
ak nefunguju virove klapky obcas vypise chybu lambdy... inak da sa pouzit aj z inej 136kW (rozne platformy maju rozne umiestneny konektor, a potom aj inu dlzku kabla na sonde - ine cislo) a lambda sa kontroluje osciloskopom zvycajne...
Kluci je to to lambda sonda a nebo to je něco jiného
Toto rozhodně neni lambda. Nesundal si to někde na sání? D5 má měření teploty spalin?
Odšroubovál jsem to z pod auta u vejfuku před katalyzátorem, může mi někdo poslat obrázek kde tu lambdu najdu? Předem děkuji.
Máš DPF? Nemlže to bejt senzor tlaku?
Lambda vypadá nějak takhle a je tušim na 21mm klíč.
TVL sorry, nebo to taky může bejt tohle, a tim pádem máš recht a já si jdu vysypat popelnici na hlavu. Ale pak by ti tam chyběla ta převlečná matka, enbo šroub, nevim
Filtr pevních částic samozřejmě mám. Teť vidím že to není ono , poslední fotka je jak ta moje a je na 17 klič, jo a převlečna matka tam je.
- Vůz: V90CC-T6/P*/740
Tuten sensor s děrovaným plechem je teplotní sensor DPF (jsou tam celkem dva, který je tuten, nepoznám - jeden před katem, druhý za (= před DPF)).
Lambda sonda by měla mít 4 dráty (2 výhřev, 2 snímání).
A tlak se měří jako rozdíl tlaku před a za DPF. Jsou tam dvě hadičky, které vedou do jednoho (diferenčního) sensoru.
Všechno je to pozapojované do DPF.
Pavel
P.S. K čemu (přesně) slouží u Volvího dieslu lambda sonda, to je mi záhada. Mnozí jezdí bez tohoto elementu funkčního, nejmenovaná diagnostika je velmi strohá, co se vlastní funkcionality týká.
Pavel
Dýzly obecně jezdí dost chudý a tak vytváří nechutný množství NOx. Lambáda má hlídat, aby to bylo co nejblíž 1 a tudíž vyvážené bez zbytečných NOx a sazí. Takže ECU se bude touto info řídit a dle toho dávkovat palivo a případně regulovat EGR okruh.
Asi by bylo lepší tomu říkat snímač NOX !! (na obrázcích je samozřejmě snímač teploty)
tak budu muset odmontovat dekl z pod motoru a budu pátrat po lambde
Vypadá takhle:
https://www.google.cz/search?q=9487148&tbm=isch&imgil=KLeNSssMhX_qjM%253A%253BUvHUoZ2xjqSURM%253Bhttp%25253A%25252F%25252Fwww.skandix.de%25252Fen%25252Fspare-parts%25252Fengine%25252Ffuel-mixture-formation%25252Finjection-system%25252Flambda-sensor%25252Flambda-sensor%25252F1036774%25252F&source=iu&pf=m&fir=KLeNSssMhX_qjM%253A%252CUvHUoZ2xjqSURM%252C_&usg=__4s9j3amQGwDG5MuTqCONmhh52xc%3D&biw=1680&bih=930&ved=0ahUKEwju36rI8LHWAhXlB5oKHUYbDiUQyjcITQ&ei=9mHBWe6MG-WP6ATGtrioAg#imgrc=_
Ale ať do toho schématu čumím jak chci tak zaboha nevyčumím kde to vlastně je.
Lambda ja hore, vedla teplotneho cidla, a bohata zmes na dizly je hovadina, vhodna tak na vypalovanie DPF
- Vůz: S60R
diagnostika hlásí toto
S60R, 05
RAV4 HEV, 2020
S60R, 05
RAV4 HEV, 2020
- Vůz: S60R
už si přesně nepamatuji, ale naposled nebo minule jsem koukal na signál z lambdy a nejevil se na první pohled jako špatný, že by to úplný výpadek nebo zkrat...
S60R, 05
RAV4 HEV, 2020
S60R, 05
RAV4 HEV, 2020
na predoslu D5 som svojho casu potreboval lambdu. po vydatnom patrani som zistil ze za tretinovu cenu ju maju na ali. cislo presne sediet nemusi, urcity retazec v ciselnej kombinacii oznacuje totizto dlzku kabelaze. Presne detaily si uz zial nepamatam, ale ak dobre viem tak to ma byt lsu4.9 17025.
ak budes potrebovat teplotne cidlo mam jedno origo na predaj za 40e
lambda tu:
https://www.aliexpress.com/af/5-Wire-Lambda-O2-Oxygen-Sensor-0258017025-17025.html?SearchText=5+Wire+Lambda+O2+Oxygen+Sensor+0258017025+17025<ype=wholesale&d=y&blanktest=0&initiative_id=SB_20170921014040&origin=n&catId=0&isViewCP=y
lambda tu:
C30 D5 R-Design
XC90 V8 R-Design
V70 TDi My Design
C30 D5 R-Design
XC90 V8 R-Design
V70 TDi My Design
